    3. Entwicklung
    4. API Dokumentation
    API Dokumentation
      apollon77 last edited by
      also der erste Parameter ist die ID des Device-Objekts von dem man die Channels will. Und es ist erwartet das das auf der obersten ebene liegt. Es sind als per Definition keine Punkte drin. Also unter der Annahme das bei Dir alles auf der ersten Ebene ist was Devices angeht dann sollter id_alternative_2 das sein was gehen sollte.
        jobe451 last edited by
        Leider will das nicht so ganz.
        Hier ist ein Screenshot der Objekte:
        "enocean_jobe.0" ist die Instanz meines Adapters. enocean_jobe_0_tv ist das erste von 4 Devices. Dann kommte jeweils Channel A und B und je zwei States. Entsprechend sind die devices auf der obersten Ebene des Adapters.
        On ready führe ich alles mögliche aus, was irgendwie sinnvoll sein könnte:
        this.getChannels("enocean_jobe_0_tv", (err, list) => {
        	this.log.info("channel list for enocean_jobe_0_tv: " + JSON.stringify(list));
        this.getChannels("tv", (err, list) => {
        	this.log.info("channel list for tv: " + JSON.stringify(list));
        this.getDevices((error, deviceList?: Array<any>) => {
        	if(deviceList) {
        		deviceList.forEach((item) => {
        			this.log.info("device id " + item._id);
        			this.getChannels(item._id, (err, list) => {
        				this.log.info("channel list for " + item._id + " is: " + JSON.stringify(list));
        			let shortId = item._id.substr(this.namespace.length + 1);
        				this.getChannels(shortId, (err, list) => {
        				this.log.info("channel list for " + shortId + " is: " + JSON.stringify(list));
        			let deviceId = item._id.substr(this.namespace.length + 1);
        			let ns_id = this.namespace.replace(/[.\s]/g, "_")
        			let longId = this.namespace + "." + ns_id + "_" + deviceId;
        			this.getChannels(longId, (err, list) => {
        				this.log.info("channel list for " + longId + " is: " + JSON.stringify(list));
        			let stateId = longId + "." +  ns_id  + "_" + deviceId + "_A.switch_A";
        			this.log.info("state is " + stateId);
        			this.getState(stateId, (error: string | null, obj: ioBroker.State | null | undefined) => {
        				this.log.info("state is for " + stateId + " is " + JSON.stringify(obj));
        Das Resulat ist dann sehr ernüchternd:
        Interessant dabei ist, dass ich zwar einen State abfragen kann, indem ich aus der deviceId eine
        StateId zusammenbaue. Aber die Channels kann ich nicht abfragen, auch wenn ich das analoge Schema wie für die Device-Id anwende. Auch alle anderen sinnvollen Varianten führen nicht zum Ziel.
          Und es sind wirklich objekte mit dem type "channel"? Sieht man in deinem Screenshot leider nicht.
          • AlCalzone
            @150d said in API Dokumentation:
            wie/wo finde ich heraus, wie eine bestimmte Funktion
            Noch eine Info am Rande:
            Wenn du VSCode oder einen ähnlichen Editor verwendest, der TypeScript versteht, bekommst du neuerdings Hilfe zu den Funktionen mitgeliefert.
            Dazu musst du das Paket @iobroker/adapter-core einbinden und deinen Adapter wie folgt instanziieren:
            const utils = require("@iobroker/adapter-core");
            const adapter = utils.adapter( ... );
            Dann siehst du einerseits, welche Methoden existieren
            und bekommst Infos zu den möglichen Aufrufsignaturen und Kontexthilfe:
              @apollon77
              Ja, ich denke es sollten schon channels sein auf zweiter Stufe. Zumindest verwende ich was, was sich "createChannel" nennt zum erstellen. In vereinfachter Form sieht das so aus:
              this.createDevice(label,
                  {name: label,},
                  (err: any, obj: any)=>{
                      this.createChannel(obj.id, 'A', (err: string | null, channel: any) => {
                          this.createState(obj.id, channel.id, "someSwitch", {
                              type: "boolean",
                              role: "switch",
                              read: true,
                              write: true,
                          (err: string | null, state: any) => {
              @AlCalzone
              VSCode mit @iobroker/adapter-core verwende ich schon. Hilft auch oft, navgier da oft und gern mit F12 durch die Definitionen durch. Debuggen von VSCode aus schaff ich auch. Der Typescript-Code mit dem ich arbeite basiert hab ich mit ioBroker gemäss Doku generiert.
              Allerdings simmen die Defintionen nicht unbedingt immer mit der Realität überein.
              "getDevices" hat zum Beispiel einen Callback vom Typ "GetObjectsCallback3<DeviceObject>" entsprechnd sollte ich nach Definition im Callback neben einem Error|null auch ein Attribut vom Typ Array<GetObjectsItem<DeviceObject>> zurück kommen. In Tat und Wahrheit bekomm ich aber ein Array<DeviceObject> zurück.
              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @jobe451 last edited by
                @jobe451 said in API Dokumentation:
                Ich habe die Definitionen nach bestem Wissen und Gewissen anhand des Quelltextes abgeleitet. Wenn du Unstimmigkeiten findest, bitte ein Issue in https://github.com/ioBroker/adapter-core aufmachen.
                Für deinen erwähnten Fall würde ich gern die JSON-Darstellung des zweiten Parameters sehen. Also adapter.log(JSON.stringify(devices)) oder wie dein zweiter Parameter auch heißt.
                  @AlCalzone
                  Vielen Dank für diese Type-Definitionen. Die sind extrem hilfreich, um sich in dem Projekt zurechtzufinden! Ich hab für den getDevice diesen Issue eröffnet:
                  https://github.com/ioBroker/adapter-core/issues/6
                  Leider löst das nicht das getChannelsOf-Problem. Ich würd immer noch behaupten, dass die Funktion einfach kaputt ist.
                  jobe451 created this issue in ioBroker/adapter-core
                  closed TS-definition of getDevices returns different type then defined #6
                  • AlCalzone
                    @jobe451 Das Issue mit den Definitionen sollte demnächst gelöst sein.
                    Um deinen Fehler mit getChannelsOf einzugrenzen, kannst du bitte mal die Funktion ohne parentDevice aufrufen, also nur this.getChannelsOf((err, channels) => { ... })
                      Wenn ich in meiner onReady Funktion das hier mache:
                      this.getChannelsOf((error, channellist?: Array<any>) => {
                      	console.log("***************************************");
                      	console.log(JSON.stringify(channellist));
                      Krieg ich ein leeres array zurück.
                      • AlCalzone
                        Ok dann ist da grundlegend was kaputt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/333
                        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                        closed adapter.getChannelsOf does not return any channels #333
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                          @jobe451 Ich habe versucht nachzuvollziehen, was getChannelsOf tut. Bis zum Aufruf von that.objects.getObjectView macht das Sinn. Danach kann ich "offline" nicht testen.
                          Aber jetzt muss ich nochmal ganz dumm fragen... Was steht denn in error?
                          Und poste doch bitte mal Definitionen der Objekte die du erwartest.
                            apollon77 @jobe451 last edited by
                            @jobe451 Ja mal blöd gefragt, sind denn da Channels? Bin mir nicht sicher ob er nicht nur auf der einen "Ebene" sucht.
                              Weiter oben habe ich einen Screenshot, von der Struktur wie ich sie in der Objektliste sehe. Ebenfalls weiter oben hab ich eine simplifizierte script-sequenz, die zeigt, wie ich die struktur schaffe.
                              Im wesentlichen mache ich:
                              this.createDevice => this.createChannel (mit id aus device callback) => this.createState (mit id aus channel callback)
                              Die Dinger, die ich mit this.createChannel erstelle erscheinen dann auch in der Objektliste. Also ich würd schon sagen, dass es da Channels hat...
                              • AlCalzone
                                Der Screenshot zeigt leider das wichtigste nicht. Kannst bitte einfach eins dieser Channel-Objekte öffnen (Edit-Bleistift) und den Inhalt des Reiters "Raw" zeigen?
                                  Und was ich meinte war: Wenn deine Struktur "Instanz -> Device -> Channel" ist und Du fragst "channelsOf(Instanz)" dann kommt da nichts ... du musst wenn "getChannelsOf(Device)" fragen ... aber ja ich weiss das Du das schon durch hast ...
                                    Hier ist ein Screenshot, der auch die Icons rechts zeigt. Allerdings hab ich auf den ersten zwei Stufen keinen Edit-Bleistift verfügbar um den Raw-Inhalt aufzurufen. Was könnte das bedeuten?
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Das bedeute wie vermutet das das keine Objekte sind! Sonst gäbe es in der Spalte wo sonsst "state" steht nämlich "device "und "channel".
                                      Also: Wie vermutet ganz am Anfang: DU hat keine existierenden Objekte vom Type device oder channel für enocean_jobe.0.enocean_jobe_0_tv und enocean_jobe.0.enocean_jobe_0_tv.enocean_jobe_0_tv_A ... und dann ist klar das "getChannelsOf" nichts findet.
                                      Man sollte als eher prüfen ob die CreateDevcie und createChannel methoden korrekt aufgerufen werden. An sich gilt auch hier das nichts mit punkten sein sollte sondern man die entsprechenden Namen (also das zwischen den punkten angibt. Das würe ggf auch erklären warum die benahmung so komisch ist weil überall enocean_jobe_0_ dabei ist
                                      • AlCalzone
                                        Ist das der komplette Objektbaum? Oder tauchen weiter unten "verlorene" Channel-Objekte ohne States auf?
                                          Vielen Dank für die Unterstützung. Ich konnte das Problem lösen. Darum hatte es nicht geklappt:
                                          Ich hatte erwartet, dass ich die id, welche aus dem callback zurück kommt, für's anlegen der weitern Objekte verwenden soll.
                                          3160
