    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Wie bekomme ich OsramPlug als Smart Gerät?
      Skydream last edited by Skydream
      ich habe Probleme ein Osram Plug welcher über den Zigbee Adapter angelernt ist als Smart Gerät im iot Adapter angezeigt/eingerichtet zu bekommen.zigbee.JPG
      Den Plug kann ich über den "state" an und aus schalten....soweit so gut.
      Nun möchte ich das über Alexa machen, nur egal was ich versuche ich bekomme das "Device" nicht als Smart Gerät hinzugefügt.
      Egal ob Raum/Funktion gesetzt ist oder nicht.....ich bekomme es nicht hin. 😞
      By
      Sky
        lesiflo Most Active last edited by
        du musst unter "Objekte" die state Variable für das Objekt raussuchen und diese dann editieren.
        Dort dann den Reiter "RAW (NUREXPERTEN)" anklicken und bei "smartName" die Zeile "smartType" hinzufügen. Dann das ganze nochmal im iot Adapter hinzufügen.
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1550217806004,
        "common": {
        "name": "Switch state",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
        "de": "Switch state",
        "smartType": "SWITCH"
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
        "_id": "zigbee.0.8418260000104c1e.state",
        "type": "state"
          Du bist mein Held des Tages!!!!
          Das war es....vielen vielen dank.
          Nicht grade intuitiv aber hauptsache es läuft 😉
          LG
          Sky
            lesiflo Most Active @Skydream last edited by
            @Skydream Gerne!
              Bgalua last edited by Bgalua
              @lesiflo Bei mir gibt es leider eine Fehlermeldung, wenn ich es so eintrage und speichern will. Vielleicht weißt du ja Rat...
              • Glasfaser
                Glasfaser @Bgalua last edited by Glasfaser
                @Bgalua
                Komma fehlt
                "de": "Switch state", "smartType": "SWITCH"
                  Bgalua @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Vielen Dank!
                  alexa iot
