    4. Hardware für Anfänger
      skokarl @mehrwiedu last edited by
      @mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
      Wo und was und woher und wie teuer?
      HAHAHAHAHAHAHA,
      das musste ja kommen..... geiles Teil 😀 😀 😀 😀
        mehrwiedu @skokarl last edited by
        @skokarl said in Hardware für Anfänger:
        HAHAHAHAHAHAHA,
        Ja, sorry. Ich will Dir nicht Deinen Thread klauen. 🙂
        Ich halte mich auch etwas zurück jetzt. Mir brannten nur die gleichen Fragen wegen der neu anzuschaffenden Hardware und ich hab ja jetzt auch, bis auf die Bezugsquelle von dem Tablet, alle Infos. Sorry nochmal fürs kapern. 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by
          @mehrwiedu
          Xoro MegaPad 2154 (gibt es jetzt als v2)
          Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es da schon lange hängt aber noch nicht aktiviert ist.
          Es war ein Ersatz für ein Acer DA220HQL, das nur einen Dual Core SOC hatte. bei full HD etwas langsam
            skokarl @Segway last edited by
            @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
            Ich würde es trotzdem nicht nativ laufen lassen sondern eine VM nehmen aber muss jeder selber wissen.
            Zum Nuc6cayh hier mal ein Eindruck 🙂 bei mir läufts einwandfrei
            der Nuc6cayh hat zwei Speichersteckplätze, oder ?
            Dann fange ich erstmal mit einem 8GB Riegel an.
              NEIN, alles gut. Ich habe selten ein Forum erlebt wo so nett miteinander umgegangen wird.
              Das hat was,.... alles gut.
                Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                das weiß ich nicht. Mein NUC5PPYH hatte nur einen
                Und wenn er zwei hat (wie meine beiden großen NUC6) bringt die Belegung beider Slots mit identischen (werden oft auch als Kit angeboten) Riegeln eine deutliche Performancesteigerung
                  mehrwiedu @Homoran last edited by mehrwiedu
                  @Homoran said in Hardware für Anfänger:
                  @mehrwiedu
                  Android 5.1 ist ja auch schon gut 4 Jahre alt. Ich kenne mich mit Androiden überhaupt nicht aus. Wäre das denn bis auf 8 oder sogar 9 updatebar?
                  Weil kostenmäßig passt es in den Rahmen des Monitors und zusätzlicher Hardware rein und die 2GB RAM reichen ja wohl locker für VIS.
                    leider nein.
                    ich war letztens bei XORO und die haben auch nur noch ein 14" mit neuerem Android.
                    ich fürchte da tut sich nix.
                    Aber mir war 5.2 lieber als damals 4.x
                    • TheDuke
                      TheDuke last edited by
                      Guten Morgen ,
                      da ich nicht weiß wie lange der alte HP noch macht , hier mal die neue Konfiguration mit der Frage ob es da Einwände oder Verbesserungsvorschläge gibt.
                      Link Warenkorp bei Amazon
                      Habe noch zwei Stunden um per "GRATIS Same-Day" zu bestellen.
                      Damit wäre das Wochenende gebucht 🙂
                      • Segway
                        Segway @TheDuke last edited by
                        @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                        Warum nimmst du 2x 4 GB ?
                        Ich habe 1x 8 GB genommen und paar Wochen später noch einen 8Gb Riegel beim NUC6CAYH nachgerüstet.
                        • TheDuke
                          Ja laut Datenblatt gehen nur 8 und er hat zwei Steckplätze . 2x4=8
                          Sollte doch richtig sein oder meinst du 1x8 wäre besser ?
                          Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                            @TheDuke
                            Meiner meinung nach reichen 8GB für ioBroker vollkommen aus.
                            Und dann sind 2*4 besser.
                            Irgendjemand hat aber berichtet, dass er entgegen der Spezifikation auch 16GB verbaut hatte, was auch funktioniert.
                            • Segway
                              ENTGEGEGN der Spezifikation läuft dieser NUC6 auch mit 16GB. Deswegen hatte ich das ja ausprobiert und von Anfang an halt EINEN 8GB Riegel genommen.
                              Nun läuft er mit 16GB
                              Siehe auch HIER mein Post weiter oben
                              Als Speicher hatte ich diesen hier genommen und damit geht es:
                              Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
                              • TheDuke
                                ok , probiere ich das mal, wenn es nicht klappt geht halt ein Riegel zurück.
                                • Segway
                                  @TheDuke
                                  Viel Spaß ☺ 👍
                                  • TheDuke
                                    Danke, den Speicher hast du für die verschiedenen VM´s aufgeteilt ?
                                    Ich kenne ProXmoX nicht ..... gibt es da was zu beachten ?
                                    • Segway
                                      @TheDuke
                                      Nö, da gibt es ein Image zum runterladen und dann auf einen bootable USB Stick an den NUC stecken und starten lassen --> dazu brauchst du natürlich am Anfang Monitor plus Keyboard.
                                      Am Ende SSH aktivieren und ab da dann nur noch Remote bearbeiten über Frontend oder SSH.
                                        Link von dem Image ? :-)....Danke
                                          @skokarl
                                          Link Text
                                          • Segway
                                            Segway @skokarl last edited by Segway
                                            Bitte schön - Übersichtsliste
                                            Edit:
                                            @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                                            @skokarl
                                            Link Text
                                            Mist da warst du schneller ☺
                                            246
                                            35286
