    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel last edited by
      Die Koordinaten für die Zonenreinigung könne NICHT mit der MiHome App ausgelesen werden.
      Das geht nur mit der APP "FloleVac".
      Diese App kann ganz normal aus dem PlayStore installiert werden
        Coffeelover last edited by
        Genau. Meine Anleitung bezog sich auf die FloleApp.
        Die Russenversion der apk brauchte man, um einfach an den Token zu gelangen.
          mehrwiedu @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          So wird ein Schuh draus. 🙂
          Danke für die Richtigstellung.
          Unter Android den Token auslesen = russ. APK der MiHome App
          Unter Android die Koordinaten auslesen = FloleVac App
          Und weiß eventuell jemand wie man die Koordinaten unter iOS auslesen kann?
          Der Token geht ja mit einem unverschlüsseltem Backup unter iTunes, dann den Key (96 Stellen) darin finden und in 32 Stellen umrechnen lassen.
            gfrene last edited by
            Ok, da habe wir nun das richtige Tor 🙂 Hat wunderbar geklappt. Ok saugen kann ich jetzt nicht weil Frau und Kind schlafen noch, aber nachher werde ich die Zonen mal testen und berichten. Danke euch 🙂
              gfrene last edited by gfrene
              Tja, so wie ich das sehe haben sich die Befehle gändert weil diesen Befehl gibt es im Adp. nicht mehr
              da dachte ich mir ändere ich in
              das ganze sieht jetzt so aus
              der Wert 1 -2 -3 -4 -5 wird auch geschrieben aber der Robi ist der Meinung ich bleibe in der Ladestation und mache NIX.
              egal welche Button ich drücke der Robi will einfach nicht hören
              @Kuddel weisst du ggf. wo ich den Fehler habe ?
                skokarl last edited by
                Superschöne VIS.
                Ich bleib jetzt einfach mal bescheiden, lach, mich
                interessiert der Müllkalender.
                Wie hast Du das realisiert ? mit ICal ? und einem Google Konto ? Die ics Datei ist klar, aber ich hab das bisher noch nicht so hingekriegt.
                Und meine Frau möchte unbedingt nen Müllkalender ...:-)
                K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kuddel @gfrene last edited by
                  @gfrene
                  Ich benutze Adaper Version 1.1.5. Funktioniert damit einwandfrei
                    Kuddel @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Ja genau, den Kalender vom Entsorger heruntergeladen und in einen Google Kalender importiert und dann im Ical Adapter hinterlegt
                      mehrwiedu @skokarl last edited by
                      @skokarl said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Superschöne VIS.
                      Will mich nicht vordrängeln und die Frage ging ja auch an Kuddel.
                      Ich habe die Vorlage für meinen iCal Kalender genutzt. Ich habe einen eigenen für die Abfuhrtermine, den ich auch nebenher noch als Webcal für den Abfallkalender Skill des Echos nutze.
                      Einfach den Kalender (iOS, Google, etc.) erstellen, in den iCal Adapter einbinden und schon läuft das von Kuddel erstellte Widget. 🙂
                        Darf ich das Stück VIS von Dir nehmen ?
                          gfrene @Kuddel last edited by
                          @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @gfrene
                          Mmmm den nutze ich auch ... aber wieso hast du den Eintrag noch
                          weil bei mir passiert nix wenn ich den Button drücke ... Jetzt frage ich mich noch mehr wo der Fehler ist.
                            mehrwiedu @gfrene last edited by mehrwiedu
                            @gfrene said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            Objektliste mal aktualisiert?
                            Andere Firmware im Roboter?
                              Firmeware ist:
                                @gfrene
                                Check mal ob die Einstellungen richtig sind:
                                Dieser Datenpunkt muss vorhanden sein:
                                  @Kuddel ... Gemeinsam zum Ziel ... ( Sende eigene Befehle ) hat gefehlt 😉
                                  DANKE DIR
                                    @Kuddel
                                    ich sitze hier immer noch mit offenem Mund, nicht wegen der Optik alleine, sondern
                                    auch wegen der Arbeit die in dem steckt was Du gemacht hast.
                                    Hammer, ganz ehrlich.!
                                    Was da alles im Hintergrund läuft lässt jedes Männerherz höher schlagen.
                                    Aber eins vermisse ich bei den Views,...was ist mit Youtube Integration, oder Skype,...
                                    Magst Du das nicht, oder geht sowas gar nicht ?
                                    Da ich mich zu den absoluten Newbies zähle darf ich hoffentlich noch so Fragen stellen 🙂
                                    Mein Tablet kommt an die Wand sobald jetzt die Edelstahlplatte fertig ist, und sowas wie mit meiner Schwester skypen
                                    oder bei Youtube nen Rezept suchen könnte ich mir noch vorstellen, mag aber eben auch sein dass man sowas nicht so einfach realisieren kann.
                                    Gruß Bernd
                                      @skokarl
                                      Skype verwende ich gar nicht und YT eher auf dem Handy. Daher hatte ich bisher noch kein Bedürfnis das einzubauen
                                        derrapf @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @derrapf
                                        Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
                                        Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
                                        Danke!
                                        Gruss Ralf
                                          Kaiman55 @Kuddel last edited by
                                          @Kaiman55
                                          Wenn du meine VIS importierst, hast du genau die gleichen Seiten und Menüs wie ich.
                                          Es wird ischer nicht alles richtig angezeigt, da bei dir Objekte, Werte und Skripte fehlen, aber die Widgets an sich sind vorhanden
                                          Moin Kuddel,
                                          ich versuche jetzt mal anzufangen.
                                          Habe als erstes alle Adapter eingerichtet, die Du aufgelistet hast.
                                          Die ZIP habe ich mit allen darin enthaltenen Unterverzeichnisse unter
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons
                                          abgelegt.
                                          Was mache ich mit der Datei vis-user.css?
                                          Die ist bei mir nur 0 Bytes gross.
                                          Dann habe ich versucht die vis-views.json über Views/View importieren zu importieren.
                                          Als Viewnamen habe ich meine_visgewählt.
                                          Das scheint aber der falsche Weg zu sein, weil ich einige Fehlermeldungen: Cannot render view meine_vis. invalid settings
                                          bekomme.
                                          Danach habe ich zwar einen Reiter "meine _vis", aber keinen Inhalt.
                                          LG Kai
                                            Kuddel @Kaiman55 last edited by
                                            @Kaiman55 für den Import darfst du die Datei nicht entpacken.
                                            Einfach die ganze ZIP-Datei beim Import als Quelledatei verwenden und importieren
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            505151
