    4. node js update ohne adapter neu zu installieren?
    SOLVED node js update ohne adapter neu zu installieren?
      schroedinger last edited by schroedinger
      danke für die rasche Antwort.
      Also ich habe
      iobroker beendet mit
      iobroker stop
      node entfernt mit:
      sudo apt-get remove nodejs
      die neue (v11) Version von node installiert mit:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      bin in das Verzeichnis opt/iobroker gegangen und habe dort ausgeführt:
      sudo npm -H rebuild
      Und habe daraufhin nur Folgendes erhalten:
      npm rebuild [[<@scope>/<name>]...]
      alias: rb
      danach einen reboot des Raspi durchgeführt
      -> und leider , die 3 genannten Adapter (yahka, ham, zwave) starten nicht.
      Ich vermute, dass irgendetwas mit dem "sudo npm -H rebuild" nicht funktioniert hat.
      Hätte ich vielleicht nach dem deinstallieren von node js auch "npm" neu installieren müssen.
      (und falls "ja" wie? 🤔
      Aber andererseits: wenn ich "npm -v" eingebe , erhalte ich "6.5.0" -> npm sollte also installiert sein.
        okay - Problem gelöst. *****😀
        Danke an jeden der zur Lösung beigetragen hat.
        Zusammenfassend stelle ich nochmals die Lösungsschritte dar.
        Ziel: Node von v6 auf v8 aktualisieren und die Adapter neukomplieren
        Lösungsschritte:
        sudo iobroker stopp
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        node -v
        sudo npm install -g npm@4
        npm -v
        anschließend in /opt/iobroker die Datei reinstall.sh repariert
        (= in einem Editor alle "^M" am Ende jeder Zeile entfernt.
        anschließend
        sudo chmod +x reinstall.sh
        sudo ./reinstall.sh
        und schließend ein reboot
        -> läuft das System tadellos mit node v8.
        cu
        schroedinger
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @schroedinger last edited by
          @schroedinger sagte in node js update ohne adapter neu zu installieren?:
          Ja, @Homoran hat da die Reihenfolge der Argumente vertauscht. -H gehört zu sudo:
          sudo -H npm rebuild
          Bloß nicht! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und werden von uns nicht unterstützt. Es sollte maximal die aktuelle LTS-Version (v10) installiert werden - und mit der gibts aktuell auch noch ein paar kleinere Probleme. Empfohlen ist v8.
            schroedinger last edited by Jey Cee
            danke -
            Ich bin nochmals vorgegangen wie oben beschrieben (ich starte übrigens immer mit einem funktionierenden System, da ich nach jeden nicht-funktionierenden Versuch mit einem image mein vorheriges System wiederherstelle)
            nur dass ich dieses Mal Node v8 installiert habe.
            danach ich habe
            sudo -H npm rebuild
            ausführt -> allerdings habe ich ein Unmenge an Fehlermeldungen erhalten.
            Siehe hier:
            log.txt
            EIn Berechtigungsfehler?
            Sorry, will nicht nerven und ich könnte natürlich auch bei node v6 bleiben, aber ich würde doch gerne die neuen adapter ausprobieren, die eben nur ab v8 gehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @schroedinger last edited by Homoran
              nicht wirklich:
              WARN
              Es handelt sich hier um buildtools, die keinen zugriff auf root haben (EACCESS) und dann das Ganze in ein temporäres Verzeichnis verlagern
              SORRY!
              unten geht es ja noch viel weiter - da muss jemand anderes noch was zu sagen. @AlCalzone
                ich habe verstanden, dass ich nach der Installation von node v6 auf node v8 die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompilieren muss.
                Offensichtlicht hat dies bei mir mit
                sudo -H npm rebuild
                nicht geklappt sondern zu den obigen Fehlern geführt.
                An anderer Stelle habe ich jetzt gelesen, dass man Folgendes machen muss:
                cd /opt/iobroker
                sudo ./reinstall.sh
                (habe geprüft - die datei reinstall.sh ist in dem Verzeichnis auch vorhanden)
                leider erhalte ich hier wieder den folgenden Fehler
                sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                Es ist zumausderHautfahren; ich gebe ja ungern auf und etwas möchte ich schon noch versuchen die Adapter neuzukompilieren.
                Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp?
                • AlCalzone
                  Probiere mal sudo bash ./reinstall.sh.
                    war da mal nicht was
                    erstmal ausführbar machen
                      zunächst mal "danke", dass ihr euch der Sache annehmt.
                      Ich habe eure Tipps ausgeführt:
                      Und dies hat zu folgenden Ergebnis geführt (Idee: vielleicht hat die .sh-Datei ja einen Fehler):
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bash ./reinstall.sh
                      Commands:
                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start <adapter>
                      iobroker stop <adapter>
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker restart <adapter>
                      iobroker add <adapter> [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                      iobroker install <adapter>
                      iobroker url <url> [<name>]
                      iobroker del <adapter>
                      iobroker del <adapter>.<instance>
                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                      iobroker upgrade [repository url]
                      iobroker upgrade self [repository url]
                      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                      iobroker upload all
                      iobroker upload <adapter>
                      iobroker object get <id>
                      iobroker object del <id>
                      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                      iobroker object chown <user> <group> <id>
                      iobroker object list <id>
                      iobroker state get <id>
                      iobroker state getplain <id>
                      iobroker state set <id> <value> [ack]
                      iobroker state del <id>
                      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                      iobroker list <type> [filter]
                      iobroker chmod <mode> <file>
                      iobroker chown <user> <group> <file>
                      iobroker touch <file>
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                      iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                      iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                      iobroker user del <user>
                      iobroker user passwd <user> [--password pass]
                      iobroker user enable <user>
                      iobroker user disable <user>
                      iobroker user get <user>
                      iobroker user check <user> [--password pass]
                      iobroker group add <group>
                      iobroker group del <group>
                      iobroker group list <group>
                      iobroker group enable <group>
                      iobroker group disable <group>
                      iobroker group get <group>
                      iobroker group adduser <group> <user>
                      iobroker group deluser <group> <user>
                      iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl
                      true|false]
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker restore <backup name or path>
                      iobroker <command> --timeout 5000
                      iobroker status
                      iobroker repo [name]
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                      iobroker multihost browse
                      iobroker multihost connect
                      iobroker version [adapter]
                      iobroker [adapter] -v
                      Optionen:
                        --objects                                              [Standard: "127.0.0.1"]
                        --states                                               [Standard: "127.0.0.1"]
                        --lang                                                        [Standard: "en"]
                      ./reinstall.sh: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      ./reinstall.sh: Zeile 29: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `done'
                      '/reinstall.sh: Zeile 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                      Und um zu klären, ob ev. "reinstall.sh" einen Fehler enthält, hier der Inhalt dieser Datei:
                      #!/bin/bash
                      iobroker stop
                      BASE=$(pwd)
                      if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
                      then
                          echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
                          exit
                      fi
                      if [ -d ./node_modules ]
                      then
                          ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
                          chmod -R 777 *
                          cd node_modules
                          rm -R *
                          pwd
                          while read IN
                          do
                              npm install $IN --production --prefix $BASE
                              if [ $? -eq 0 ]
                              then
                                  echo "DONE $IN"
                              else
                                  echo "FAIL $IN"
                              fi
                          chmod -R 777 *
                          rm "$BASE/reinstall.list.txt"
                          iobroker upload all
                      fi
                      Idee: irgendwo habe was diesbezüglich was gelesen, dass die 1. Zeile diesser Datei betrifft und zwar "#!/bin/bash"
                      Jedenfalls bis ich nach wie vor froh über eine Tipps
                        die Datei ist auf jedem system gleich
                        deine Formatierung der Datei stimmt nicht
                        in Zeile 4 ist ein carriage return was nicht sein darf...
                        schau mal ob die Datei erzeugt wurde
                        reinstall.list.txt
                          @schroedinger
                          leider hast du nach dem chmod nicht mal ohne bash versucht (da hast du wohl zu viele Optionen gehabt 😉 )
                          Wenn dann eine Meldung mit einem ^M kommt hast du ein bekanntes Problem, zu dem auch das von @arteck passt.
                          Es gab mal eine Zeit, da war die Datei wohl mit einem Windows Programm editiert worden.
                          Irgendwo hatte @paul53 dazu eine lösung gepostet - und ich hatte irgendwo die richtige Datei zum Download reingestellt
                          Rainer
                            • die Datei "reinstall.list.txt" exisitert nicht.
                            Habe mir dann ein paar der Posts von Paul ansehen.
                            paul53 schreibt:
                            Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                            -> ich habe die Datei in nano geöffnet und alle Leerzeichen entfernt -> die Datei ist jetzt genau 680 Bytes gross -> also muss ich diese ins Linuxformat bringen.
                            Aber wie? Denn ich habe die Datei ja doch mit nano bearbeitet und abgespeichert -> das sollte doch dann Linux-Format sein?
                            Vielleicht wäre es wirklich das beste eine funktionierende reinstall.sh downzuloaden.
                            Aber auch mit "advanced search" (alle Posts von paul53 mit "reinstall.sh") konnte ich keinen Link finden um diese Datei downzulaoden.
                              Hey,
                              *** erster Meilenstein erreicht ***
                              sudo ./reinstall.sh
                              funktioniert jetzt.
                              Was habe ich getan?
                              Ich habe reinstall.sh in einem anderen Editor geöffnet. Dort habe ich festgestellt, dass am Ende jeder Zeile ein "^M" stand.
                              diese "^M"s habe ich alle entfernt und dann den Befehl ausgeführt.
                              -> funktioniert.
                              Ich werde jetzt versuchen nochmals ein Update auf node v8 zu machen (habe ich jetzt noch nicht), dann berichten ob die Adapter funktionieren .
                              Falls "ja" werde dich diesen thread als "gelöst" bezeichen.
                                Lösungsschritte:
                                sudo iobroker stopp
                                node -v
                                npm -v
                                anschließend
                                sudo ./reinstall.sh
                                cu
                                schroedinger
                                • AlCalzone
                                  Version 4 ist mittlerweile relativ alt. Der Downgrade war nur nötig, da einige 5er-Versionen sehr buggy waren. Version 6+ kann ohne Bedenken eingesetzt werden, wenn man sich an einige Regeln hält.
                                  1.3k
                                  81.1k
                                  homebridge update node js yahka z-wave
                                  5554
