    4. Hardware für Anfänger
    • TheDuke
      TheDuke last edited by
      Guten Morgen ,
      da ich nicht weiß wie lange der alte HP noch macht , hier mal die neue Konfiguration mit der Frage ob es da Einwände oder Verbesserungsvorschläge gibt.
      Link Warenkorp bei Amazon
      Habe noch zwei Stunden um per "GRATIS Same-Day" zu bestellen.
      Damit wäre das Wochenende gebucht 🙂
      • Segway
        Segway @TheDuke last edited by
        @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
        Warum nimmst du 2x 4 GB ?
        Ich habe 1x 8 GB genommen und paar Wochen später noch einen 8Gb Riegel beim NUC6CAYH nachgerüstet.
        • TheDuke
          Ja laut Datenblatt gehen nur 8 und er hat zwei Steckplätze . 2x4=8
          Sollte doch richtig sein oder meinst du 1x8 wäre besser ?
          Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
            @TheDuke
            Meiner meinung nach reichen 8GB für ioBroker vollkommen aus.
            Und dann sind 2*4 besser.
            Irgendjemand hat aber berichtet, dass er entgegen der Spezifikation auch 16GB verbaut hatte, was auch funktioniert.
            • Segway
              ENTGEGEGN der Spezifikation läuft dieser NUC6 auch mit 16GB. Deswegen hatte ich das ja ausprobiert und von Anfang an halt EINEN 8GB Riegel genommen.
              Nun läuft er mit 16GB
              Siehe auch HIER mein Post weiter oben
              Als Speicher hatte ich diesen hier genommen und damit geht es:
              Crucial CT102464BF160B 8GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
              • TheDuke
                ok , probiere ich das mal, wenn es nicht klappt geht halt ein Riegel zurück.
                • Segway
                  @TheDuke
                  Viel Spaß ☺ 👍
                  • TheDuke
                    Danke, den Speicher hast du für die verschiedenen VM´s aufgeteilt ?
                    Ich kenne ProXmoX nicht ..... gibt es da was zu beachten ?
                    • Segway
                      @TheDuke
                      Nö, da gibt es ein Image zum runterladen und dann auf einen bootable USB Stick an den NUC stecken und starten lassen --> dazu brauchst du natürlich am Anfang Monitor plus Keyboard.
                      Am Ende SSH aktivieren und ab da dann nur noch Remote bearbeiten über Frontend oder SSH.
                        skokarl last edited by
                        Link von dem Image ? :-)....Danke
                          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          Link Text
                          • Segway
                            Segway @skokarl last edited by Segway
                            @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                            Bitte schön - Übersichtsliste
                            Edit:
                            @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                            @skokarl
                            Link Text
                            Mist da warst du schneller ☺
                              @TheDuke
                              Halt mich bitte mal auf dem Laufenden was Du wie installierst und wie es klappt.
                              Image, Promox, Iobroker, evtl Motioneye...
                              Ich bin auch noch Anfänger, und werde genau die gleiche Hardware bekommen.
                              Das würde mir dann bei der Installation helfen.
                              • TheDuke
                                Kann ich machen, aber ob das gut für dich ist ?
                                Ich bin probier freudig, ohne Sachverstand und ohne Angst.
                                Frei nach dem Motto probieren geht über studieren .
                                Wenn es funktioniert ist es meistens Zufall. 😀
                                Hardware ist bestellt und sollte heute Abend kommen.
                                Auf einen USB-Stick habe ich mit etcher das ProxmoxImage gebacken.
                                Rest folgt ....... sollte jemand Lust haben kann er gerne den weiteren Weg posten.
                                Homoran S Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  eine sehr gesunde Einstellung!
                                    skokarl @TheDuke last edited by
                                    Ich machs im Prinzip auch so, ich lass mir nen paar Broken hinwerfen und dann wurschtele ich mich durch. Ab und zu versteh ich dann auch was.... Meine erste View sieht schon gut aus, dafür dass ich vor 14 Tagen noch nicht wusste was ein IOBroker ist 🙂
                                    • Segway
                                      Na biste schon fleissig 🙂 ???
                                      • TheDuke
                                        TheDuke last edited by TheDuke
                                        klar, aber ehrlich gesagt keine Ahnung was ich hier mache.
                                        Ist aber auch egal weil Amazon die Festplatte nicht mit eingepackt hat.
                                        Teste jetzt erstmal mit einer alten Platte und morgen so Gott will kommt die SSD .
                                        installiere gerade Debian und danach ioBroker 🙂
                                        • Segway
                                          @TheDuke
                                          50 Gb 🙂 da kannste 10x IoB installieren ... aber supi !!! Weiter so
                                          • TheDuke
                                            hier wird nicht gekleckert 👍
                                            246
                                            35263
