    4. node js update ohne adapter neu zu installieren?
    SOLVED node js update ohne adapter neu zu installieren?
      schroedinger last edited by Jey Cee
      danke -
      Ich bin nochmals vorgegangen wie oben beschrieben (ich starte übrigens immer mit einem funktionierenden System, da ich nach jeden nicht-funktionierenden Versuch mit einem image mein vorheriges System wiederherstelle)
      nur dass ich dieses Mal Node v8 installiert habe.
      danach ich habe
      sudo -H npm rebuild
      ausführt -> allerdings habe ich ein Unmenge an Fehlermeldungen erhalten.
      Siehe hier:
      log.txt
      EIn Berechtigungsfehler?
      Sorry, will nicht nerven und ich könnte natürlich auch bei node v6 bleiben, aber ich würde doch gerne die neuen adapter ausprobieren, die eben nur ab v8 gehen.
        okay - Problem gelöst. *****😀
        Danke an jeden der zur Lösung beigetragen hat.
        Zusammenfassend stelle ich nochmals die Lösungsschritte dar.
        Ziel: Node von v6 auf v8 aktualisieren und die Adapter neukomplieren
        Lösungsschritte:
        sudo iobroker stopp
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        node -v
        sudo npm install -g npm@4
        npm -v
        anschließend in /opt/iobroker die Datei reinstall.sh repariert
        (= in einem Editor alle "^M" am Ende jeder Zeile entfernt.
        anschließend
        sudo chmod +x reinstall.sh
        sudo ./reinstall.sh
        und schließend ein reboot
        -> läuft das System tadellos mit node v8.
        cu
        schroedinger
          Homoran Global Moderator Administrators @schroedinger last edited by Homoran
          @schroedinger sagte in node js update ohne adapter neu zu installieren?:
          nicht wirklich:
          WARN
          Es handelt sich hier um buildtools, die keinen zugriff auf root haben (EACCESS) und dann das Ganze in ein temporäres Verzeichnis verlagern
          SORRY!
          unten geht es ja noch viel weiter - da muss jemand anderes noch was zu sagen. @AlCalzone
            ich habe verstanden, dass ich nach der Installation von node v6 auf node v8 die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompilieren muss.
            Offensichtlicht hat dies bei mir mit
            sudo -H npm rebuild
            nicht geklappt sondern zu den obigen Fehlern geführt.
            An anderer Stelle habe ich jetzt gelesen, dass man Folgendes machen muss:
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
            (habe geprüft - die datei reinstall.sh ist in dem Verzeichnis auch vorhanden)
            leider erhalte ich hier wieder den folgenden Fehler
            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
            Es ist zumausderHautfahren; ich gebe ja ungern auf und etwas möchte ich schon noch versuchen die Adapter neuzukompilieren.
            Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @schroedinger last edited by
              Probiere mal sudo bash ./reinstall.sh.
                war da mal nicht was
                erstmal ausführbar machen
                  zunächst mal "danke", dass ihr euch der Sache annehmt.
                  Ich habe eure Tipps ausgeführt:
                  Und dies hat zu folgenden Ergebnis geführt (Idee: vielleicht hat die .sh-Datei ja einen Fehler):
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bash ./reinstall.sh
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start <adapter>
                  iobroker stop <adapter>
                  iobroker start all
                  iobroker restart
                  iobroker restart <adapter>
                  iobroker add <adapter> [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                  iobroker install <adapter>
                  iobroker url <url> [<name>]
                  iobroker del <adapter>
                  iobroker del <adapter>.<instance>
                  iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                  iobroker upgrade [repository url]
                  iobroker upgrade self [repository url]
                  iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                  iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                  iobroker upload all
                  iobroker upload <adapter>
                  iobroker object get <id>
                  iobroker object del <id>
                  iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                  iobroker object chown <user> <group> <id>
                  iobroker object list <id>
                  iobroker state get <id>
                  iobroker state getplain <id>
                  iobroker state set <id> <value> [ack]
                  iobroker state del <id>
                  iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                  iobroker list <type> [filter]
                  iobroker chmod <mode> <file>
                  iobroker chown <user> <group> <file>
                  iobroker touch <file>
                  iobroker rm <file>
                  iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                  iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                  iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                  iobroker user del <user>
                  iobroker user passwd <user> [--password pass]
                  iobroker user enable <user>
                  iobroker user disable <user>
                  iobroker user get <user>
                  iobroker user check <user> [--password pass]
                  iobroker group add <group>
                  iobroker group del <group>
                  iobroker group list <group>
                  iobroker group enable <group>
                  iobroker group disable <group>
                  iobroker group get <group>
                  iobroker group adduser <group> <user>
                  iobroker group deluser <group> <user>
                  iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl
                  true|false]
                  iobroker clean
                  iobroker backup
                  iobroker restore <backup name or path>
                  iobroker <command> --timeout 5000
                  iobroker status
                  iobroker repo [name]
                  iobroker uuid
                  iobroker unsetup
                  iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                  iobroker multihost browse
                  iobroker multihost connect
                  iobroker version [adapter]
                  iobroker [adapter] -v
                  Optionen:
                    --objects                                              [Standard: "127.0.0.1"]
                    --states                                               [Standard: "127.0.0.1"]
                    --lang                                                        [Standard: "en"]
                  ./reinstall.sh: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  ./reinstall.sh: Zeile 29: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `done'
                  '/reinstall.sh: Zeile 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                  Und um zu klären, ob ev. "reinstall.sh" einen Fehler enthält, hier der Inhalt dieser Datei:
                  #!/bin/bash
                  iobroker stop
                  BASE=$(pwd)
                  if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
                  then
                      echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
                      exit
                  fi
                  if [ -d ./node_modules ]
                  then
                      ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
                      chmod -R 777 *
                      cd node_modules
                      rm -R *
                      pwd
                      while read IN
                      do
                          npm install $IN --production --prefix $BASE
                          if [ $? -eq 0 ]
                          then
                              echo "DONE $IN"
                          else
                              echo "FAIL $IN"
                          fi
                      chmod -R 777 *
                      rm "$BASE/reinstall.list.txt"
                      iobroker upload all
                  fi
                  Idee: irgendwo habe was diesbezüglich was gelesen, dass die 1. Zeile diesser Datei betrifft und zwar "#!/bin/bash"
                  Jedenfalls bis ich nach wie vor froh über eine Tipps
                    die Datei ist auf jedem system gleich
                    deine Formatierung der Datei stimmt nicht
                    in Zeile 4 ist ein carriage return was nicht sein darf...
                    schau mal ob die Datei erzeugt wurde
                    reinstall.list.txt
                      @schroedinger
                      leider hast du nach dem chmod nicht mal ohne bash versucht (da hast du wohl zu viele Optionen gehabt 😉 )
                      Wenn dann eine Meldung mit einem ^M kommt hast du ein bekanntes Problem, zu dem auch das von @arteck passt.
                      Es gab mal eine Zeit, da war die Datei wohl mit einem Windows Programm editiert worden.
                      Irgendwo hatte @paul53 dazu eine lösung gepostet - und ich hatte irgendwo die richtige Datei zum Download reingestellt
                      Rainer
                        • die Datei "reinstall.list.txt" exisitert nicht.
                        Habe mir dann ein paar der Posts von Paul ansehen.
                        paul53 schreibt:
                        Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                        -> ich habe die Datei in nano geöffnet und alle Leerzeichen entfernt -> die Datei ist jetzt genau 680 Bytes gross -> also muss ich diese ins Linuxformat bringen.
                        Aber wie? Denn ich habe die Datei ja doch mit nano bearbeitet und abgespeichert -> das sollte doch dann Linux-Format sein?
                        Vielleicht wäre es wirklich das beste eine funktionierende reinstall.sh downzuloaden.
                        Aber auch mit "advanced search" (alle Posts von paul53 mit "reinstall.sh") konnte ich keinen Link finden um diese Datei downzulaoden.
                          Hey,
                          *** erster Meilenstein erreicht ***
                          sudo ./reinstall.sh
                          funktioniert jetzt.
                          Was habe ich getan?
                          Ich habe reinstall.sh in einem anderen Editor geöffnet. Dort habe ich festgestellt, dass am Ende jeder Zeile ein "^M" stand.
                          diese "^M"s habe ich alle entfernt und dann den Befehl ausgeführt.
                          -> funktioniert.
                          Ich werde jetzt versuchen nochmals ein Update auf node v8 zu machen (habe ich jetzt noch nicht), dann berichten ob die Adapter funktionieren .
                          Falls "ja" werde dich diesen thread als "gelöst" bezeichen.
                            Lösungsschritte:
                            sudo iobroker stopp
                            node -v
                            npm -v
                            anschließend
                            sudo ./reinstall.sh
                            cu
                            schroedinger
                            • AlCalzone
                              Version 4 ist mittlerweile relativ alt. Der Downgrade war nur nötig, da einige 5er-Versionen sehr buggy waren. Version 6+ kann ohne Bedenken eingesetzt werden, wenn man sich an einige Regeln hält.
                              1.3k
                              81.1k
                              homebridge update node js yahka z-wave
                              5554
