    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Master77 last edited by Master77
      Moin zusammen.
      Habe eben die aktuellste Version über die Katze geladen.
      Leider läuft mein Log immer noch mit Warnungen voll. (Wie in meinem letzten Beitrag beschrieben)
      Gruß Markus
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @frankjoke last edited by AlCalzone
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Wenn du bei sudo -u iobroker ...ein passwort eingeben musst dann solltest du folgendes machen:
        sudo visudo
        aufrufen und dann
        iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
        in den user privileg specification einfügen!
        sudo usermod -g sudo iobroker
        Oh Gott. Bitte nicht! Das macht mit einer Zeile Code 3 Wochen Arbeit zunichte, den ioBroker ohne root-Rechte ausführen zu können. Dann hätten wir auch gleich dabei bleiben können, alles als root auszuführen.
        Wenn arp-scan nicht ausgeführt werden kann, sollte die entsprechende Zeile in /etc/sudoers.d/iobroker hinzugefügt werden, d.h.
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zu/arp-scan
        Den kompletten Pfad kann man mit which arp-scan ermitteln.
        Das Passwort bei
        sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
        müsste dein User-Passwort sein. Alternativ probiere mal dich erst zum Root zu machen sudo su und dann obige Zeile auszuführen.
        JohGre frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @AlCalzone last edited by
          @frankjoke
          @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Hab nun komplett neu installiert, kein Backup eingespielt, die obigen Empfehlung ausgeführt und ja doArp() funktioniert nun.
          BT devices werden aber weiterhin nicht gefunden, bzw. deren State aktualisiert. Kann ich hier irgendwie gesondert was testen?
          Müssen eventuell die Mac-Adressen über bluetoothctl vertraut werden?
          Zu meinem Test-System:
          Raspi 3, Raspbian Stretch Lite von 11 2018, Installation ioBroker laut aktueller Anleitung
          • AlCalzone
            @JohGre
            Hast du das auch gemacht?
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              @AlCalzone
              Nein, aber jetzt.
              Hab nun den Adapter 20 min laufen lassen, keine Fehlermeldungen aber auch keine Änderung der BT-Device States. Es werden zwar über den Adapter _uBTs gefunden, aber die konfigurierten nicht und die liegen direkt neben dem Raspi.
              Mein Produktivsystem findet mittels radar alle konfigurierten BT-Devices
              frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankjoke
                frankjoke @JohGre last edited by
                @JohGre sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                @AlCalzone
                Nein, aber jetzt.
                Welche BT-devices sind das? BT-LE oder alte/normales BT?
                Das Handy meiner Frau wird z.B normal gefunden, meines kann nur gefunden werden wenn ich am Handy auf BT-Suche gehe oder wenn ich es mit dem Raspi mal paire!
                Egal, das alte Radar vewendet auch zwei Kommandos zum 'pingen': hcitool und l2ping.
                Leider brauchen die teilweise sudo und können nur in der 'noble-Pause', also nicht gleichzeitig mit dem noble scan laufen, deshalb hab ich sie rausgeschmissen.
                Kannst mal schauen ob l2ping <mac> oder hcitool name <mac> die findet wenn Radar2 es nicht tut? P.s.: kein anderer Adapter welcher gleichzeitig BT verwendet sollte laufen!
                • JohGre
                  JohGre @frankjoke last edited by
                  damit werden die Handys alle und sehr schnell gefunden. Hab 2 x iPhone 6s, 1 x iPhone 8Plus und 1 Samsung Galaxy A3 2016, also alle nicht so alt.
                  Was über die Tools nicht gefunden wird sind meine Lenovo Watch 9 und mein Mi Band3
                  • frankjoke
                    frankjoke @AlCalzone last edited by
                    Das Passwort bei
                    Danke für die Info/den Tipp!
                    • frankjoke
                      frankjoke @JohGre last edited by frankjoke
                      Mit welchen der beiden werden sie gefunden?
                      die Lenovo Watch und das Mi Band sind BT-LE devices, da kannst nur probieren ob sudo hcitool lescan sie findet, aber noble im Radar findet die gleichen (bei mir).
                      p.s.: Ich hatte anfangs auch das Problem dass am Raspi fast nix gefunden wurde, hab dann dem Raspi einen BT-UST-stick spendiert und das interne BT ausgeschaltet und dann gings wie am CSL-Nuk (mein Produktiuonssystem).
                      p.p.s: lescan macht der alte Radar auch nicht, das kehrt nie in die Kommandozeile zurück, man muss ^C drücken oder mittels sigint killen! Deshalb verwend ichs nur auf der Kommandozeile um zu sehen was so an LE-Geräten da ist um es dann mit Noble zu vergleichen.
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • JohGre
                        mit beiden.
                        Am Produktivsystem (beelink BT3 Pro) hab ich auch einen BT-USB-Stick eingesteckt.
                        Mit sudo hcitool lescan findet er auch die Watch und das Band nicht. Die sind mir aber nicht so wichtig. Meine Anwesenheitssteuerung läuft eh derzeit nur auf die Handys.
                        btw: offtopic: wie kriegt ihr eigentlich den Text in die rote Umrandung rein bei z.B. sudo hcitool lescan
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @frankjoke last edited by
                          Also,
                          hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
                          Soweit bin ich auch schon.
                          Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
                          Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
                          Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
                          Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
                          Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
                          Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
                          • frankjoke
                            frankjoke @Master77 last edited by frankjoke
                            @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            So, mittlerweile läuft der Adapter.
                            Auch der Arp Scan funktioniert.
                            Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
                            Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
                            Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
                            Gruß Markus
                            Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
                            Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
                            Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
                            Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
                            in 15 min kannst es vom git neu laden!
                              Master77 @frankjoke last edited by Master77
                              Gruß Markus
                              Hi Frank.
                              Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
                              Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
                              Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
                              Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
                              Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
                              Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
                              Gruß Markus
                              • frankjoke
                                @Master77
                                Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
                                • frankjoke
                                  frankjoke @MathiasJ last edited by
                                  @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Also,
                                  Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine .hier States erzeugt, nur lashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein!
                                  • MathiasJ
                                    Wann hast Du das geändert?
                                    Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      Master77 @MathiasJ last edited by Master77
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
                                      Gruß Markus
                                        A Former User last edited by
                                        Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
                                        Super, Danke!
                                        Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @Guest last edited by MathiasJ
                                          Ok, dann werde ich das gleich machen.
                                          Bin gespannt, ob es klappt.
                                          Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
                                          Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
                                          Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon?
                                          • U
                                            Unbekannt @MathiasJ last edited by
                                            es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231885
