    4. Statusprüfung ob Fenster offen
    UNSOLVED Statusprüfung ob Fenster offen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Rocket85 last edited by
      @Rocket85
      klar
        Rocket85 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wann passt es denn? Hatte eben schon im Chat geschrieben!
          A Former User @dslraser last edited by
          @dslraser Hast du mal probiert wenn 2 Fenster offen sind und 0 gekippt oder umgekehrt was dann passiert? Ich meine in diesem Fall hast du keine Logikabfrage eingebaut.
          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @Brainbug sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
            stimmt, fehlt...
            • dslraser
              @Brainbug
              So, ich habe es bei mir korrigiert. Braucht es noch Jemand, dann stelle ich es hier rein ?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                @Brainbug
                Nachdem bald meine Xiaomi Sensoren kommen, würde ich mich sehr über das Script freuen.
                • dslraser
                  Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, ich hoffe es passt jetzt alles.
                  In meinem Fall habe ich Fensterkontakte und Fensterdrehgriffe gemischt im Haus.
                  Die "normalen" optischen Kontakte kennen nur auf und zu.
                  Die Drehgriffe kennen auf und zu und gekippt.
                  Ich habe das Script für mich so angepasst das ich den Status über Alexa oder über Text to Command abfragen kann. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt (die Datenpunktstruktur ist passend zu meiner eigenen Datenstruktur, deshalb ist da eine Nummer mit drinn, aber das lässt sich ja individuell anpassen. Ein SmartName für Iot oder Cloud wird ebenfalls direkt mit erstellt. In meinem Fall heißt der Smartname Fensterstatus. Dieser erscheint dann auch so im Iot / Cloud, wenn das Blockly einmal gestartet wurde. Auch der Datenpunkt wird nach dem ersten Start erstellt.
                  In Text to Command kann man dann den neu erstellten Datenpunkt verwenden. Ich habe im Telegram Adapter dafür die Instanz eingestellt. Die Abfrage lässt sich dann in Telegram mit dem Wort bzw. der Eingabe Fensterstatus starten.
                  Für Alexa benutze ich den Datenpunkt in einer Routine. z.B. so
                  Ich habe zwei Varianten vom Script, einmal für die Abfrage, dieses hier:
                  Fensterabfrage.txt
                  Und die zweite Variante als Sofortmeldung, sobald sich am Status eines Fensters was ändert. Vielleicht geht das auch einfacher oder kürzer, aber es funktioniert.
                  In der zweiten Variante habe ich bei mir (nicht in der hier hochgeladenen) noch eine Abfrage in Abhängigkeit mit Anwesenheit. Dort würde ich nur eine Nachricht bekommen wenn ich nicht zu Hause bin (ähm Einbrecher oder so ☹ )
                  Fenster Sofortmeldung.txt
                  Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                  Auf einen Screenshot vom Blockly verzichte ich an dieser Stelle, ist zu lang bzw. zu groß.
                    Ralf last edited by
                    Hallo, ich würde gerne deine Fensterabfrage übernehmen. Ich bin aber ein ziemlicher Anfänger und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Es wäre sehr nett von dir, wenn du kurz schritt für schritt erklären könntest, was ich tun muß. Tausend Dank im Voraus
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Ralf last edited by dslraser
                      @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                      Ich dachte eigentlich das es schon ausführlich wäre☺
                      Du mußt eigentlich nur eine von den Textdateien (ein e von den beiden Varianten die Du willst) öffnen und den gesamten Inhalt markieren und kopieren und dann bei Blockly importieren. Das Blockly mußt Du dann an Deine Umgebung anpassen. Der Rest steht eigentlich alles oben im Beitrag.
                      Neues Blockly anlegen und dann da klicken.(auf importieren)
                      Dann da den gesamten Code/aus der Textdatei einfügen und okay drücken.
                      Womit kommst Du nicht klar ?
                        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                        Hi, hier nochmal meine Lösung. Bei mir läuft das ganze nicht über einen cronjob sondern die Änderung
                        erfolgt sobald ein Fenster geöffnet wird. Ich lasse mir auch nicht jedes Fenster ausgeben sondern nur den Raum. Weiterhin kann ich auch über Alexa jederzeit abfragen wo noch Fenster auf sind , die Ausgabe erfolgt auch nur auf dem Alexa-gerät wo die Frage gestellt wurde. Zusätzlich erfolgt morgens eine Abfrage weil die Kinder immer gerne Vergessen die Fenster zu schließen.
                        dslraser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @lesiflo last edited by
                          @lesiflo
                          deswegen habe ich oben zwei Varianten rein gestellt. (gehen auch beide gleichzeitig). Beide Varianten sind auch ohne Cron Job.
                            lesiflo Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            habe ich so auf Anhieb nicht gesehen. Aber viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom...
                            • N
                              nousefor82 @lesiflo last edited by
                              @lesiflo Hi, kannst du den Code hier reinstellen? Danke!
                                @nousefor82
                                Hi, hier der Export
                                Fenster.txt
                                Das ganze kann man auch 1 zu 1 für Licht so machen
                                Licht.txt
                                  Ralf @dslraser last edited by
                                  @dslraser Hi,
                                  nach dem Importieren und klick auf ok steht in dem Blockly nichts.
                                  • dslraser
                                    @Ralf
                                    dann fehlt Dir ein Adapter den ich im Blockly verwende.
                                    Edit:
                                    Hast Du den Telegram Adapter und Pushover Adapter installiert ? (Pushover ist zwar im Blockly deaktiviert, aber enthalten. Kann man dann wahlweise Telegram oder Pushover aktivieren)
                                    Welchen Dienst willst Du nehmen, Telegram oder Pushover ?
                                      @dslraser Beide Adapter sind nicht installiert.
                                        @dslraser Wenn Pushover integriert ist und nicht nachinstalliert werden muss, würde ich den bevorzugen. Aber wie aktivieren ?
                                        • dslraser
                                          Na ja, den Adapter und eine Instanz davon mußt Du dann aber installieren, sonst geht es nicht.
                                          Hier mit Pushover
                                          offene Fenster Pushover.txt
                                          und hier mit Telegram
                                          offene Fenster Telegram.txt
                                            @dslraser
                                            Also, ich habe den Pushover Adapter installiert, dein entsprechendes Blockly importiert und angepasst.
                                            Jetzt würde ich gerne Alexa nach dem Status fragen - und da weiß ich nicht weiter.
                                            Vielleicht kannst du nochmal helfen ?
                                            103
                                            14117
