    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • MathiasJ
      MathiasJ @frankjoke last edited by
      Also,
      hcitool lescan findet meine Xiaomi Stratos nicht.
      Soweit bin ich auch schon.
      Was getriggert wird, sind meine xiaomi flower-care.
      Die stehen auch bei den Objekten als unknown devices.
      Habe immer noch das Problem, dass meine Abwesenheit nicht getriggert wird.
      Ich muß auch fairerweise dazu sagen, daß ich mich nicht weiter darum gekümmert habe, da ich im Moment kein Testsystem zur Hand habe.
      Und wie heißt es so schön bei laufenden produktiven PC's:
      Never change a running system. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von vorne zu beginnen.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @Master77 last edited by frankjoke
        @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        So, mittlerweile läuft der Adapter.
        Auch der Arp Scan funktioniert.
        Seit dem Update über die Katze und dem Reboot zeigt er jedoch jede Menge Warnungen an. Anscheinend ist es so das sobald ein Gerät unten in die Liste eingetragen wird und es nicht erreichbar ist eine Warnung im Log ausgegeben wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus.
        Für jedes Gerät was nicht erreichbar ist alle paar Sekunden eine Warnung.
        Sobald das Gerät wieder verfügbar ist, wird für dieses auch keine Warnung mehr ausgegeben.
        Gruß Markus
        Hallo Markus, die Spalte Adapter ist nicht zui lesen, kommen die Meldunken von Radar2?
        Wenn ja kann es nur im ping sein, aber ping sucht nur nach konfigurierten Adressen die nicht von arp-scan gefunden werden!
        Tritt der Fehler nur bei den zwei IP's die mit 23 und 89 enden auf oder auch z,B. auf der .1 (fritzbox selbst)? Hast du eventuell ein V-Lan wo Adressen ausgeschlossen werden?
        Egal, ich hab die Fehlermeldung herausgenommen, diese Adressen können aber nicht gefunden werden und der Fehler wird angezeigt da es sich da um ein externes Problem (nicht von radar2) handelt welches behoben werden sollte wenn due die zwei Adressen pingen willst!!
        in 15 min kannst es vom git neu laden!
          Master77 @frankjoke last edited by Master77
          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Gruß Markus
          Hi Frank.
          Die Warnung kommt vom Radar 2 Adapter.
          Hatte für den Screenshot nur etwas näher heran gezoomt damit man das besser lesen kann.
          Ist ja auch nur eine Warnung bzw Hinweis das die Adresse nicht gefunden wird.
          Diese Warnung wird auch nur ausgegeben wenn ich die IP u.s.w. unten in die Liste (konfigurierte Adressen) eintragen habe, aber das Gerät dann zur Zeit nicht im Netzwerk ist und daher nicht erreichbar ist. Für jedes Gerät was in der Liste ist wird dann alle paar Sekunden eine Warnung ausgegeben.
          Sobald das Gerät wieder im Netzwerk ist bekomme ich für diese Adresse auch keine Warnung mehr.
          Werde gleich nochmal die neuste Version von Git installieren und berichten.
          Gruß Markus
          • frankjoke
            @Master77
            Ok, dann war's das was ich gedacht hab und es sollte die neue Beta Version jetzt am git sein!
            • frankjoke
              frankjoke @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Also,
              Hast den Adapter neu vom git runtergeladen? Habe das mit der Abwesenheit geändert, allerdings werden jetzt auch keine .hier States erzeugt, nur lashere. Lasthere wird bei Neustart des Adapters ungefähr auf Adapterstart- Abwesenheitszeit gesetzt und wenn ein device nicht gefunden wird wirds gleich als fehlend angezeigt. Dafür sollte die Anwesenheit (true/false) richtig sein!
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                Wann hast Du das geändert?
                Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
                Gruß,
                Mathias
                  Master77 @MathiasJ last edited by Master77
                  Gruß,
                  Mathias
                  Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
                  Gruß Markus
                    A Former User last edited by
                    Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
                    Super, Danke!
                    Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @Guest last edited by MathiasJ
                      Ok, dann werde ich das gleich machen.
                      Bin gespannt, ob es klappt.
                      Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
                      Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
                      Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon?
                      • U
                        Unbekannt @MathiasJ last edited by
                        es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
                          So, kurze Rückmeldung.
                          Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
                          Ansonsten läuft alles super.
                          Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit. 👍
                          Gruß Markus
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @Unbekannt last edited by MathiasJ
                            Habe gerade upgedatet und die Person "Test" wird schön getriggert,
                            sowohl die Abweseneit als auch die Anweseheit.
                            Radar2 läuft jetzt erst mal produktiv.
                            Jetzt aber: 👍 👍 👍
                            Ich hatte nur eie Schrecksekunde, weil Admin nicht mehr erreichbar war,
                            Erst nach einem Stop und Start von IObroker lief wieder alles normal.
                            Gruß,
                            Mathias
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              Ich habe es gerade auch nochmal probiert.
                              Alten radar deinstalliert und versucht radar2 über Katze, mit dem genannten Link, installiert.
                              Da wird bei mir wieder der alte radar installiert.
                              (System: Windows)
                                Master77 @rantanplan last edited by Master77
                                @rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                (System: Windows)
                                Du musst auf die Katze, dann oben auf den rechten Button klicken und dort die URL aus dem ersten Beitrag eintragen. Dann unten auf ok / installieren klicken. Fertig. Nun sollte der Radar2 installiert werden.
                                Gruß Markus
                                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rantanplan
                                  rantanplan @Master77 last edited by
                                  (System: Windows)
                                  Gruß Markus
                                  Habe ich genau so gemacht.
                                  • U
                                    @rantanplan
                                    Du wirst wahrscheinlich schon die richtige Version installiert haben. Die Beta Version wird leider nicht angezeigt (zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt). Es steht als Version aktuell immer 0.1.2 in iObroker.
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @Unbekannt last edited by
                                      @Unbekannt sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      @rantanplan
                                      Die Beta siht man wenn man den git-link öffnet. bei den Dateien die da geändert wurden. Momentan 11
                                      Hab versucht alle Probleme die gemeldet wurden zu adressieren.
                                      @rantanplan ,
                                      Du brauchst den alten radar nicht deinstallieren, nur nicht enablen in den Instanzen.
                                      Wenn du den
                                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                                      Link nimmst kannst nicht den alten Radar laden!
                                      Wenn ein Problem bei npm auftritt (kann nur sein wenn du die Treiber nicht installiert hast) dann sollte der Adapter sichtbar werden, du musst eventuell eine Instanz hinzufügen in Admin/Adapters.
                                      • frankjoke
                                        Gruß Markus
                                        Ok, du scheinst entweder viele Netzwerke oder ein langsames Netzwerk zu haben da dein Scan länger dauert, bei meinen 4 Rechnern (Raspi3B+, Orange-Pi, CSL-NUK und einer VM auf QNAP ist es immer zwischen 14 und 16 Sekunden.
                                        Der Adapter pappt dann 2 Sekunden als Sicherheit drauf und erhöht auf diese Abtastrate da sonst der alte scan noch nicht fertig ist bevor der neue beginnt!
                                          Gruß Markus
                                          OK, also muss ich mir dies bezüglich keine Gedanken machen? Nicht das der "alte" Scan den "neuen" stört.
                                          Gruß Markus
                                          • frankjoke
                                            Gruß Markus
                                            Gruß Markus
                                            Nein, normal nicht, Du kannst auch den Adapter restarten, beim 2. Start ist er normal etwas schneller. Kannst im log mitschauen.
                                            arp-scan dauert am längsten, wenn du --retry runtersetzt oder --timeout dann wird er schneller. Ich weiß nicht ob du diese Werte auf Standard hattest.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232016
