    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      Gerni @Kuddel last edited by
      @Kuddel sehr cool! Habe eine Rollladensteuerung gesehen. Zufällig per Blockly? Oder Node-Red und magst die mal zur Verfügung stellen?
        Kuddel @Gerni last edited by
        @Gerni
        Ich steuer die Rolladen direkt. Da ich bisher nur 3 Motoren verbaut habe, geht das noch ohne Skript
          @Kuddel Ach so okay.
            berniiiii @Annuit20 last edited by
            @Annuit20
            Hallo Annuit20
            Vielen Dank. Bin neu Einsteiger in der Visu.
            Kannst du mir einen Tip geben, wie die View Navigation funktioniert.
            Danke Berniiiii
              eMd @berniiiii last edited by
              @berniiiii ich habe mir eine view mit Navigation heruntergeladen und umgebaut, dann versteht man ganz schnell wie das mit der Navigation funktioniert. Probier das mal aus, erklären ist sehr aufwändig.
              MfG
              eMd
                aleks-83 @PaSi last edited by aleks-83
                @PaSi sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                @slemy
                Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
                Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
                Hey @PaSi,
                ich liebe deine Views.
                Bitte stelle uns doch einen Export bereit.
                Das wäre der Wahnsinn.
                  aleks-83 @Dra_gun last edited by
                  @Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                  Hammer Wetterview Fibernet 😮 . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
                  Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
                  Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄
                  LG Dragan
                  Hey @Dra_gun,
                  Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
                  Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.
                    liv-in-sky last edited by
                    hallo,
                    ich hoffe - ich stelle mich nicht zu doooof an aber :
                    ich habe die view runterkopiert und bei mir importiert - leider ist der rote pfeil in den widgets nicht sichtbar bzw vorhanden - könnte mir bitte jmd weiterhelfen, wie dieser pfeil erzeugt wird - er stellt doch die soll temp dar ?
                      @Dra_gun ,
                      ich finde deine temperaturbilder auch sehr schön - hätte auch interesse daran (link)
                        dos1973 last edited by
                        Da liegen mehre widgets übereiander.
                        Schau dir den z-index an...
                          ich weiß - ich habe das ganze mal zerlegt:
                          das bleibt davon über - aber der pfeil ist nicht dabei - weißt du welches widget hier fehlt ?
                          dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            helfi9999 @helfi9999 last edited by
                            @helfi9999
                              ich bekomme den view nicht mehr installiert... hast du auch die css Setting gesetzt?
                              ich meine da fehlt noch etwas
                                um den view zu installieren: in einem editor öffnen und die "!" löschen - die wurden wohl bei der umstellung des forums eingefügt
                                bin kein profi - mit css kann man doch nur formatieren - der pfeil sollte doch ein widget sein ???
                                  ok, nach dem entfernen der "!" gehts.
                                  wenn ich den importiere, dann habe ich das dreick
                                  W00318
                                    kannst du mir bitte die widget einstellungen zu dem pfeil posten - oder wird der doch über css gemacht
                                      habe css geladen - kein pfeil
                                        Einfach wenn ich den view importiere...?
                                        • Rummelmug
                                          Rummelmug last edited by
                                          Mit dem neuen Forum ohne Tapatalk klappt es bei mir mit den Benachrichtigungen nicht mehr gut.
                                          Der Pfeil ist ein Teil von diesen gauge widgets, die es halbrund und rund gibt. Die musst du installiert haben. Bin gerade unterwegs und kann nicht nachschauen
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            tausend dank - habe es gefunden und installiert
                                            da wäre ich nie drauf gekommen
                                            916
                                            422631
