    4. iobroker auf Debian unter proxmox => "family must be 4 or 6"
    UNSOLVED iobroker auf Debian unter proxmox => "family must be 4 or 6"
      jerzimeik last edited by
      nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich auf proxmox debian installiert. So weit so gut.
      Bei der Installation von iobroker habe ich mich dann an diese Anleitung gehalten: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installationsanleitung
      node -v, nodejs -v und nmp -v bringen bei mir "v8.15.0", "v8.15.0" und "6.4.1".
      Danach starte ich dann das skript zur eigentlichen Installation. Dabei kommt folgender Fehler (siehe Screenshot)
      Auch ein Neuaufsetzen von debian hat nicht weitergeholfen.
      Hat jemand noch eine Idee?
      • AlCalzone
        Das ist ein npm-Problem, welches möglicherweise auf Verbindungsprobleme zur npm-registry zurück zu führen ist:
        https://github.com/nodejs/node/issues/8635
        Wie man das beheben kann... keine Ahnung
        dmilith created this issue in nodejs/node
        closed NPM hangs on system, under FreeBSD 11.0 and OSX 10.11 with Node 6.5+ #8635
        • Segway
          Segway last edited by
          Läuft es denn nicht ? Kannst du Proxmox nicht über die Seite aufrufen ?
          Ansonsten, was ist denn dein System und welches OS genau ?
            Proxmox läuft.
            Darauf habe ich auch schon eine VM mit Debian für pi-hole (reine Spielerei 😉 )
            Eine weitere VM mit Debian will ich dann mit iobroker laufen lassen. Und da kommt der o.g. Fehler.
              und was passiert wenn du in einem Browser die angegeben Adresse aufrufst?
              Also: 192.168.138.178.89:8081
                Nix.
                Seite nicht erreichbar.
                Auch das Verzeichnis /opt/iobroker ist mehr oder weniger leer (bis auf eine install.txt-Datei).
                • AlCalzone
                  Kein Wunder. Wenn npm die Installation von ioBroker mit einem Fehler abbricht, würde ich nicht erwarten, dass es installiert ist.
                  Was passiert bei npm i -g npm --verbose?
                  proxmox debian npm family
