    4. Probleme mit Java/astro
    • a200
      a200 @Max-lex last edited by
      @Max-lex
      Hast du deine Koordinaten abgespeichert? Ohne Koordinaten kann IoBroker die Sonnenposition nicht berechnen. Haupteinstellungen -> Breiten- und Längenfrad.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @Max-lex das ist im Java-Adapter. Aber in IoBroker Einstellungen sind die Koordinaten eingetragen?
            Ja sind eingetragen, JavaScript zieht ja dise aus dem ioBroker Eisntellungen
            ThomasLPZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ThomasLPZ
              ThomasLPZ @Max-lex last edited by
              hatte das vor kurzem auch. Habe einfach die Koordinaten nochmal im Javascript-Adapter eingetragen. Sah bei mir zumindest so aus als ob er die Daten nicht von den ioBroker-Einstellungen übernimmt. Seit dem läufts 🙂
              VG
              ThomasLPZ
                bei mir schut der Adapter so aus wie oben auf dem Bild, wo kann man die Koordinaet im Adapter ergänzen?
                  paul53 @Max-lex last edited by
                  @Max-lex sagte in Probleme mit Java/astro:
                  Haken raus bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
                    Perfekt, danke.
                    Wo kann ich jetzt die Astrozeiten nachschauen? Verbindet sich der Blockly baustein automatisch mit dem Script?
                    ThomasLPZ rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ThomasLPZ
                      Geht automatisch 👍
                      • rantanplan
                        rantanplan @Max-lex last edited by
                        Perfekt, danke.
                        Wobei, ich würde die Systemeinstellungen bevorzugen.
                        Dann hat man nur eine Stelle für die Angaben. Ist mal extra dafür eingerichtet worden.
                        Klick mal im Admin oben auf dem Schraubenschlüssel. Da kannst Du das für ioBroker global eingeben.
                        Dann natürlich wieder den Haken im js-controler setzen.
                          Also ich habe es so und so probiert.. es kommt einfach kein Astro-trigger....
                            Kann mir da keiner Helfen? oder ist dies zu simpel, das jeder nur darüber schmunzelt?
                              paul53 last edited by
                              Was ergibt die Log-Ausgabe bei folgendem Blockly:
                                Max-lex last edited by Max-lex
                                  Der Log passt, d.h. die Koordinaten werden richtig verarbeitet.
                                    Hab jetzt was gesehen. Bei den Skripten links bei Inst. steht 1 alle scripte wo eine 1 stehen geben beim starten keinen Log aus. alle mit 0 geben einen Log aus. Was bedeutet das?
                                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Schweiz @paul53 last edited by Schweiz
                                      @paul53 sagte in Probleme mit Java/astro:
                                      fehlt dort nicht die angabe der Koordinaten?
                                      Mag ja sein das die Zeit in etwa passt, aber...
                                      20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Geo: 51.78564015lat, 8.32715325258433lng
                                      20:36:28.968 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Sun Feb 17 2019 06:39:42 GMT+0000 (UTC)
                                      Ich erinnere mich das ich es auch unter den Javascript Adapter eingeben musste da es vom Javascript Adapter selbst nicht übernommen wurde...
                                      Bei der verwendung von System Tageszeiten von PIX
                                      Grüsse Schweiz
                                      • rantanplan
                                        Dann hast Du 2 JavaScript Instanzen 0 und 1.
                                        In beiden Instanzen müssen die Astro-Einstellungen gleich sein. Wie schon geschrieben.
                                        "Verwende Systemeinstellungen" und dann die Daten in den Admin-
                                        • madjack84
                                          madjack84 last edited by
                                          möchte diesen Thread gerne nutzen, da ich eben falls ein Problem mit Astro habe und alle Tipps schon befolgt habe.
                                          Admin 3.6.2
                                          Javascript 4.1.12
                                          Habe nun die Systemeinstellungen deaktiviert und die Geoposition manuell gesetzt.
                                          In Blockly fehlen allerdings die Astro Trigger komplett (In der Auswahl werden nur die andren Trigger angezeigt) und die Zeitpunkte wie Sonnenuntergang und Aufgang funktionieren nicht bei der Prüfung.
                                          Wie ist so etwas erklärbar? Ich habe schon mehrere Instanzen installiert, wüsste aber nicht was ich noch einstellen könnte.
                                          Hinweis noch: Die Fritzbox wurde getauscht und durch Neustart die IP geändert. Weiterhin gleiches Verhalten.
                                          Habt ihr Ideen?
                                          79.9k
                                          blockly
                                          1208
