    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Hi @Bluefox
      Hab jetzt auch auf 1.5.7 geupdated.
      Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
      die warning vom dasWetter hat sich jetzt auf info geändert
      host.ioBroker-VM	2019-02-14 23:00:09.303	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      ansonsten läuft es bis jetzt ganz unauffällig.
      Meine Daten
      node: 8.15.0
      nodejs: 8.15.0
      npm: 6.5.0
      js-controller: 1.5.7
      redis: ja
      debian9 in VM auf Proxmox
      dasWetter: 2.6.1
      Johnny
      • Bluefox
        Bluefox @sigi234 last edited by
        Участник @sigi234 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
        states in redis / memory ?
        Hast du states in redis oder default in memory?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
          @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
          default
          default
            apollon77 @PrinzEisenherz1 last edited by
            @PrinzEisenherz1 cool. Damit es wir vorher nur der erwartete andere Return Code.
              Also nochmal kurze Rückmeldung. bis jetzt läuft es ohne Probleme bei mir.
              Top.
              Ich bleib bei 1.5.7
              Danke euch
                So, nochmal kurze Rückinfo.
                Bis jetzt läuft alles top.
                Auch meine Schedules machen das was sie sollen.
                Johnny
                P.S. Danke für die tolle Arbeit und danke für das klasse Forum ( incl. dem neuen Design) mir gefällts.
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Felher ist unter 1.5.7 verschwunden.
                  Cache geleert, danach wurde nicht mehr gefiltert.
                  • Matzebhv
                    Matzebhv @Bluefox last edited by
                    @Bluefox : das fängt mit Fehlern im UPNP an ( der startet auch gar nicht ) und schaukelt sich dann hoch bis zum Neustart des Controllers.
                    Ich kann das durch Start des UPNP-Adapters direkt provozieren
                    • Debian unter VM-Ware
                    • Mem: 4GB, 2,6GB used
                    • States in Mem
                    • Node.js 8.15.0
                    • Das Wetter 2.61
                    • UPNP 0.3.9
                    Mit beendetem UPNP läuft das System. Ich konnte komischerweise auch keine Fehler des Wetteradapters in den Logs von heute Nacht mehr finden.
                    • rantanplan
                      rantanplan last edited by
                      Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
                      Bisher keine Probleme.
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bluefox
                        Bluefox @rantanplan last edited by
                        @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rantanplan
                          rantanplan @Bluefox last edited by
                          @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
                          • Issi
                            Issi Developer last edited by
                            hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
                            Platform: Windows
                            Architecture: x64
                            CPUs: 4
                            Speed: 1094 MHz
                            Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
                            RAM: 7.8 GB
                            System uptime: 19:56:39
                            Node.js: v8.14.0
                            NPM: 6.4.1
                            adapters count: 253
                            Uptime: 19:56:25
                            Active instances: 40
                            • Negalein
                              @Bluefox
                              welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
                              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox @Negalein last edited by
                                @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
                                • Segway
                                  Segway @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox
                                  Hi Blue,
                                  nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
                                    @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    @Bluefox
                                    Hi Blue,
                                    welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                                    Und Dieser:
                                    daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                    • Segway
                                      Segway @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                      Bei mir läuft v4.0.12
                                        Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                                        • Segway
                                          👍 mach das👍
                                          • Bluefox
                                            Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                                            Mit Ausnahmen von:
                                            • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                                            • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19842
