    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      Master77 @MathiasJ last edited by Master77
      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Wann hast Du das geändert?
      Vorgestern habe ich ein Update installiert, meinst Du das oder gibt's was neues?
      Gruß,
      Mathias
      Ja, gibt was neues. Einfach mit der "Katze" über die URL aktualisieren.
      Gruß Markus
        A Former User last edited by
        Die aktuelle Version von Git 0.1.2 von heute funktioniert bei mir einwandfrei, läuft als iobroker-client im Multihostbetrieb auf einem Raspi3 mit internem Bluetooth und alle eingetragenen Devices werden sofort gefunden!
        Super, Danke!
        Allerdings legt er auch eine Liste alle unknown-devices an, kann ich das abschalten oder eine IP-Range eintragen? Sind fast 200 devices bei mir, und die möchte ich nicht alle einzeln anlegen... :-))
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Guest last edited by MathiasJ
          Ok, dann werde ich das gleich machen.
          Bin gespannt, ob es klappt.
          Das trifft sich eh gut, weil alle ausgeflogen sind.
          Nur ich sitze mit meiner kaputten Schulter zuhause.......
          Da fällt mir ein, eine Version 0.1.2 gab es vorgestern schon?
          • U
            Unbekannt @MathiasJ last edited by
            es gibt jedoch unterschiedliche beta Versionen von 0.1.2
              Master77 last edited by
              So, kurze Rückmeldung.
              Habe eben die aktuellste Version von Git installiert. Die von mir erwähnten Warnungen sind weg. Lediglich eine Warnung über die Länge des Scan steht im Log.
              Ansonsten läuft alles super.
              Vielen Dank Frank für die tolle Arbeit. 👍
              Gruß Markus
              frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                MathiasJ @Unbekannt last edited by MathiasJ
                Habe gerade upgedatet und die Person "Test" wird schön getriggert,
                sowohl die Abweseneit als auch die Anweseheit.
                Radar2 läuft jetzt erst mal produktiv.
                Jetzt aber: 👍 👍 👍
                Ich hatte nur eie Schrecksekunde, weil Admin nicht mehr erreichbar war,
                Erst nach einem Stop und Start von IObroker lief wieder alles normal.
                Gruß,
                Mathias
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Ich habe es gerade auch nochmal probiert.
                  Alten radar deinstalliert und versucht radar2 über Katze, mit dem genannten Link, installiert.
                  Da wird bei mir wieder der alte radar installiert.
                  (System: Windows)
                    Master77 @rantanplan last edited by Master77
                    @rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    (System: Windows)
                    Du musst auf die Katze, dann oben auf den rechten Button klicken und dort die URL aus dem ersten Beitrag eintragen. Dann unten auf ok / installieren klicken. Fertig. Nun sollte der Radar2 installiert werden.
                    Gruß Markus
                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rantanplan
                      rantanplan @Master77 last edited by
                      @Master77 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      (System: Windows)
                      Gruß Markus
                      Habe ich genau so gemacht.
                      • U
                        @rantanplan
                        Du wirst wahrscheinlich schon die richtige Version installiert haben. Die Beta Version wird leider nicht angezeigt (zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt). Es steht als Version aktuell immer 0.1.2 in iObroker.
                        • frankjoke
                          frankjoke @Unbekannt last edited by
                          @Unbekannt sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          @rantanplan
                          Die Beta siht man wenn man den git-link öffnet. bei den Dateien die da geändert wurden. Momentan 11
                          Hab versucht alle Probleme die gemeldet wurden zu adressieren.
                          @rantanplan ,
                          Du brauchst den alten radar nicht deinstallieren, nur nicht enablen in den Instanzen.
                          Wenn du den
                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                          Link nimmst kannst nicht den alten Radar laden!
                          Wenn ein Problem bei npm auftritt (kann nur sein wenn du die Treiber nicht installiert hast) dann sollte der Adapter sichtbar werden, du musst eventuell eine Instanz hinzufügen in Admin/Adapters.
                          • frankjoke
                            frankjoke @Master77 last edited by frankjoke
                            Gruß Markus
                            Ok, du scheinst entweder viele Netzwerke oder ein langsames Netzwerk zu haben da dein Scan länger dauert, bei meinen 4 Rechnern (Raspi3B+, Orange-Pi, CSL-NUK und einer VM auf QNAP ist es immer zwischen 14 und 16 Sekunden.
                            Der Adapter pappt dann 2 Sekunden als Sicherheit drauf und erhöht auf diese Abtastrate da sonst der alte scan noch nicht fertig ist bevor der neue beginnt!
                              Master77 @frankjoke last edited by
                              @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                              Gruß Markus
                              OK, also muss ich mir dies bezüglich keine Gedanken machen? Nicht das der "alte" Scan den "neuen" stört.
                              Gruß Markus
                              • frankjoke
                                Gruß Markus
                                Gruß Markus
                                Nein, normal nicht, Du kannst auch den Adapter restarten, beim 2. Start ist er normal etwas schneller. Kannst im log mitschauen.
                                arp-scan dauert am längsten, wenn du --retry runtersetzt oder --timeout dann wird er schneller. Ich weiß nicht ob du diese Werte auf Standard hattest.
                                  Master77 @frankjoke last edited by Master77
                                  Gruß Markus
                                  Gruß Markus
                                  Werde das im Log auf jeden Fall weiter beobachten und berichten.
                                  Habe alle Werte so gelassen wie sie waren. Wie kann man sie denn verändern und was genau bewirken die Veränderungen. Entschuldige die ganzen Fragen aber ich frage lieber einmal mehr bevor was schief geht 😉
                                  Gruß Markus
                                  P.s: Der zweite Scan hat nur noch knapp 14 Sekunden gedauert. Also alles gut....👍
                                  • frankjoke
                                    Gruß Markus
                                    Gruß Markus
                                    Gruß Markus
                                    Kommando zurück, arp-scan dauert bei einem Netzwerk bei mir auf der VM <5 Sekunden, wenn ich retry auf 3 und timeout auf 350 setzte dann <4 Sekunden. Die langen sind mit bluetooth, ich schau mir das mal an und meld mich wieder.
                                    • frankjoke
                                      Ok, hab mal mehr getestet und folgendes herausgefunden:
                                      Am Raspi braucht arp-scan in der Standardeinstellung am Lan normal auch <5 Sekunden aber am wlan kanns schon 20-25 Sekunden sein, obwohl ich im gleichen Raum wie die Fritzbox bin aber das eingebaute Wifi ist halt schrott.
                                      Das BT-scan für alte Geräte dauert am BT-Stick meist so 10-15 Sekunden,
                                      Noble ist auf 80% des Scan-Intervalles gesetzt, also bei 20s ist es 16s,
                                      Also einziges was >15s dauern kann ist arp-scan am W-Lan bei meinen 4 Rechnern!
                                      Solange man W-Lan am Raspi nicht benötigt sollte man es ausschalten , also
                                      sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
                                      und dort
                                      #wifi
                                      blacklist brcmfmac
                                      blacklist brcmutil
                                      #bt
                                      #blacklist btbcm
                                      #blacklist hci_uart
                                      Im Beispiel oben ist BT eingeschaltet aber W-Lan nicht, Mit Kommentaren auf die zwei w-lan-Zeilen kann man es wieder einschalten!
                                      Nachher re-booten!
                                      ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke kann ich bei den bekannten IP Geräten einen Bereich angeben? Habe 200 Devices im Netzwerk, die als unbekannt gelistet werden, und möchte nicht alle als bekannt händisch eintragen.. 😉
                                        Habe schon 192.168.178.0/24 etc probiert.. ignoriert er aber...
                                          und dort
                                          #wifi
                                          blacklist brcmfmac
                                          blacklist brcmutil
                                          #bt
                                          #blacklist btbcm
                                          #blacklist hci_uart
                                          Nachher re-booten!
                                          Mein Rock64 hat gar kein WLAN, soll ich trotzdem mal die WLAN Einstellung deaktivieren oder ist die sowieso deaktiviert wenn kein WLAN an Board ist?
                                          Gruß Markus
                                            CBeck last edited by CBeck
                                            Ich hatte zuerst den Fehler, dass ich nicht abwesend erkannt wurde, wenn ich abwesend war. Dies ist mit der Version von heute behoben.
                                            Aber kann es sein, dass immer die Defaultwerte für Abfrageintervall und Delay away genommen werden? Ich hatte dort andere Werte eingetragen, aber abfragt wird trotzdem alle 20 sek und nach 2 Minuten gilt man als abwesend. Zweiteres ist bei mir nen Problem, obwohl zu Hause, kommt es bei schlechterem Empfang halt mal vor, dass mein Handy länger als 2 minuten nicht erkannt wird. Habe hier heute Abend deshalb nen lustiges Wechselspiel zwischen An- und Abwesend.
                                            Im Log bekomme ich übrigens laufend die folgenden Meldungen:
                                            host.RaspiIOBroker 2019-02-15 23:24:23.396 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                            host.RaspiIOBroker 2019-02-15 23:24:23.395 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            host.RaspiIOBroker 2019-02-15 23:24:21.533 info instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4178
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232376
