    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
      Ich habe noch ein Problem bei der Redis Sicherung während des Minimal Backups mit "Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'".
      Das minimale Backup wird einwandfrei ausgeführt.
      ioBroker frisch aufgesetzt mit allerneuesten Installer.
      Redis eingerichtet und läuft, Backitup V1.1.1, NPM 6.4.1, Node.js v8.15.0, lokale Sicherung
      Egal wie ich das Backup starte (mit DP auf "true" setzten oder automatisch), kommt immer diese Fehlermeldung im Log:
      backitup.0	2019-02-15 11:01:22.481	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2019-02-15 11:01:22.479	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1550224882470,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224882470}
      backitup.0	2019-02-15 11:00:55.915	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2019-02-15 11:00:55.912	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550224855909,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224855909}
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.351	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1550224620346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1550224620346}
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.339	debug	[minimal] exec: done
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.328	debug	[minimal/history] done
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.256	debug	[minimal/clean] done
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.253	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.235	debug	[minimal/redis] [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.162	debug	[minimal/minimal] done
      backitup.0	2019-02-15 10:57:00.103	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_02_15-10_56_47_BananaPiPro_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2019-02-15 10:56:45.796	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1550224605789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224605789}
      backitup.0	2019-02-15 10:56:45.213	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2019-02-15 10:56:45.211	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1550224605204,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224605204}
      backitup.0	2019-02-15 10:56:27.491	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2019-02-15 10:56:27.484	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550224587476,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550224587476}
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.757	debug	[total] 10 00 06 */3 * *
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.744	info	[total] backup was activated at 06:00 every 3 day(s)
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.743	debug	[minimal] 10 00 05 */1 * *
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.659	info	[minimal] backup was activated at 05:00 every 1 day(s)
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.590	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.237	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.219	debug	statesDB connected
      backitup.0	2019-02-15 10:56:14.108	debug	objectDB connected
      Berechtigung Dateien/Ordner:
      Was kann ich tun?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
        @Röstkartoffel
        Das ist leider wieder ein Rechteproblem des Users iobroker.
        Ich schaue mal, ob wir das mit backitup irgendwie umgehen können.
        Der User iobroker, der mit dem Installer angelegt wird, hat nur sehr beschränkte Rechte.
        In dem Fall hat er keine Rechte, den Pfad von Redis zu lesen.
        Ich kümmere mich darum.
        • AlCalzone
          In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
          sudo usermod -a -G redis iobroker
          simatec P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • simatec
            simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Vielleicht können wir das nach erfolgreichen Testen noch mit in den Installer aufnehmen.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @simatec last edited by
              @simatec Gerne!
              • simatec
                @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                @Röstkartoffel
                Kannst du das mal bitte testen und hier berichten.
                • Röstkartoffel
                  reboot
                  oneclick Backup gestartet und voila, keine Fehlermeldung, RedisBackup vorhanden:
                  Danke.
                  • AlCalzone
                    Prima 🙂
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/125
                    AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
                    closed Add user to redis group aswell #125
                    • Segway
                      Segway last edited by
                      Ich habe irgendwann dann das Problem, dass nach dem backup anscheinend nicht sauber geschlossen wird und beim nächsten backup DRIVE IS BUSY kommt. Leider kommt auch keine Meldung, dass das angedachte (cron) backup nicht erstellt werden konnte.
                      Ich merke es erst wenn ich mal nachschaue was auf meinen NAS abgelegt wurde.
                      Kann man da nicht eine Meldung reinbringen ?
                      Per Putty mach ich ein einfaches UMOUNT und danach geht wieder alles. Das könnte man auch einbringen oder ?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                        @Segway
                        Das dürfte ab Version 1.0.9 nicht mehr vorkommen.
                        Wenn kein umount gemacht werden kann, da noch Daten geschrieben werden, wird jetzt 10 Minuten gewartet und dann der umount erneut durchgeführt.
                        • Segway
                          Segway @simatec last edited by Segway
                          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          Okay, ich habe die 1.0.8 laufen. Dann date ich mal auf 1.1.1 ab.
                          Schuss in Ofen ... der startet erst gar nicht 😞
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:29.067	info	terminating
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at emitNone (events.js:106:13)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:615:5)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at createBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:600:12)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	Error: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	uncaught exception: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.544	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                          backitup.0	2019-02-15 17:42:28.350	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          • simatec
                            @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            600
                            Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
                            Ggfs mal ein upload machen
                            • Segway
                              600
                              nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
                              • simatec
                                @Segway
                                Mach mal ein Upload ...
                                Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
                                Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
                                Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
                                Also kann es nur an deinem Update liegen.
                                • Segway
                                  @simatec
                                  Nö, weiterhin gleiches Problem 😞
                                  • Segway
                                    auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
                                    Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                                    gyp WARN install got an error, rolling back install
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                                    gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                                    gyp ERR! node -v v8.15.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
                                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
                                    npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.backitup.0"
                                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                    Adapter "backitup" updated
                                    • simatec
                                      Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                                      Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
                                      Dein System hat ein Problem.
                                      • Segway
                                        @simatec
                                        jscontroller 1.4.2
                                        BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                                        • simatec
                                          Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                                          • Segway
                                            also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                                            Also dann folgendes gemacht:
                                            • IoB korrekt gestoppt
                                            • Host runtergefahren
                                            • VM runtergefahren
                                            • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                                            • auf 1.1.1 upgedatet
                                            Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198903
