    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel
      Das ist leider wieder ein Rechteproblem des Users iobroker.
      Ich schaue mal, ob wir das mit backitup irgendwie umgehen können.
      Der User iobroker, der mit dem Installer angelegt wird, hat nur sehr beschränkte Rechte.
      In dem Fall hat er keine Rechte, den Pfad von Redis zu lesen.
      Ich kümmere mich darum.
      • AlCalzone
        In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
        sudo usermod -a -G redis iobroker
        simatec P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Vielleicht können wir das nach erfolgreichen Testen noch mit in den Installer aufnehmen.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @simatec last edited by
            @simatec Gerne!
            • simatec
              @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              @Röstkartoffel
              Kannst du das mal bitte testen und hier berichten.
              • Röstkartoffel
                reboot
                oneclick Backup gestartet und voila, keine Fehlermeldung, RedisBackup vorhanden:
                Danke.
                • AlCalzone
                  Prima 🙂
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/125
                  AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker
                  closed Add user to redis group aswell #125
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    Ich habe irgendwann dann das Problem, dass nach dem backup anscheinend nicht sauber geschlossen wird und beim nächsten backup DRIVE IS BUSY kommt. Leider kommt auch keine Meldung, dass das angedachte (cron) backup nicht erstellt werden konnte.
                    Ich merke es erst wenn ich mal nachschaue was auf meinen NAS abgelegt wurde.
                    Kann man da nicht eine Meldung reinbringen ?
                    Per Putty mach ich ein einfaches UMOUNT und danach geht wieder alles. Das könnte man auch einbringen oder ?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                      @Segway
                      Das dürfte ab Version 1.0.9 nicht mehr vorkommen.
                      Wenn kein umount gemacht werden kann, da noch Daten geschrieben werden, wird jetzt 10 Minuten gewartet und dann der umount erneut durchgeführt.
                      • Segway
                        Segway @simatec last edited by Segway
                        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        Okay, ich habe die 1.0.8 laufen. Dann date ich mal auf 1.1.1 ab.
                        Schuss in Ofen ... der startet erst gar nicht 😞
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:29.067	info	terminating
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at emitNone (events.js:106:13)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:615:5)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at createBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:600:12)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	Error: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	uncaught exception: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.544	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                        backitup.0	2019-02-15 17:42:28.350	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        • simatec
                          @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          600
                          Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
                          Ggfs mal ein upload machen
                          • Segway
                            600
                            nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
                            • simatec
                              @Segway
                              Mach mal ein Upload ...
                              Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
                              Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
                              Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
                              Also kann es nur an deinem Update liegen.
                              • Segway
                                @simatec
                                Nö, weiterhin gleiches Problem 😞
                                • Segway
                                  auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
                                  Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                                  gyp WARN install got an error, rolling back install
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                                  gyp ERR! node -v v8.15.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
                                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
                                  npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update "system.adapter.backitup.0"
                                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                  Adapter "backitup" updated
                                  • simatec
                                    Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                                    Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
                                    Dein System hat ein Problem.
                                    • Segway
                                      @simatec
                                      jscontroller 1.4.2
                                      BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                                      • simatec
                                        Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                                        • Segway
                                          also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                                          Also dann folgendes gemacht:
                                          • IoB korrekt gestoppt
                                          • Host runtergefahren
                                          • VM runtergefahren
                                          • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                                          • auf 1.1.1 upgedatet
                                          Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                                          • simatec
                                            Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198762
