    4. IO Broker Aufgaben aus der CCU2 übertragen
      Sven2013 last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe Probleme mit meinem Bewegungsmeldern, diese schalten per direktverknüpfung zwar zuverlässig ein, allerdings sehr unzuverlässig aus. Mit Programmausführungen ist es ähnlich.
      Nun habe ich überlegt die Aufgaben der CCU2 möglichst alle durch IoBroke machen zu lassen. Ist das sinnvoll?
      Kann ich Programme der CCU einfach in IoBroker abbilden?
      Kann ich Scripte 1 zu 1 in den Javascriptadapter kopieren und diese sind lauffähig?
      Wie handhabt ihr das so?
      Gruß Sven
      • Jey Cee
        Ob es sinnvoll ist hängt vorallem von der Aufgabe ab. Beim Bewegunfsmelder würde ich nie was anderes als eine direkt Verknüpfung nutzen weil die Verzögerung durch ein Programm zu lang ist. Prüfen ob wirklich abgeschalten wurde macht aber schon sinn wenn das nicht zuverlässig klappt.
        Alles was an programmen in der ccu möglich ist geht auch in ioBroker.
        CCU scripte können nicht einfach kopiert werden da es kein javascript code ist. Die musst du in JavaScript neu schreiben.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          steinwedel last edited by
          Grundsätzlich ist es kein Problem, diese Aufgabe auf iobroker zu übertragen. Bezüglich der Reaktionsgeschwindigkeit hängt diese etwas von der Leistungsfähigkeit des Servers ab. Sollte aber grundsätzlich kein Problem sein.
          Bezüglich des Problems des Ausschalten deutet dies auf ein Problem mit der Funkverbindung hin. Eventuell den Aufstellungsort der CCU oder einen Funk-LAN Gateway in Erwägung ziehen. Hilfsweise könnte man auch mehrfach den Befehl zum Ausschalten senden.
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            @Jey Cee:
            weil die Verzögerung durch ein Programm zu lang ist. `
            Hi, ich denke nicht dass ein Skript auf dem Server langsamer ist als die ccu. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
            • Jey Cee
              Es geht um den unterschied direktverknüpfung zu programm. Ich hatte Anfangs mal ein Programm auf der ccu verwendet um bei Bewegung ein Licht zu Schalten. Das Einschalten hat meisstens so lang gedauert das ich schon am anderen ende des flurs war. Mit der direktverknüpfung war um faktor 8 schneller.
                Der Einwand von Jet Cee ist nicht außer Acht zu lassen. Deswegen oben auch der Hinweis auf die Leistungsfähigkeit des Servers. Wenn diese der Fall ist, sollten beide Lösungen gefühlt in etwa gleich schnell sein. Technisch ist das nicht ganz so, da bei einer Direktverbindung der Befahl vom Sensor zum Autor gesendet wird. Bei der Lösung über ein Programm gibt es zwei Sendevorgänge: Sensor -> CCU und CCU->Aktor. Grundsätzlich ist der Sendevorgang relativ schnell. Sollte es Übertragungsprobleme geben, so wird die Übertragung mehrfach wiederholt. Diese Verzögerung ist dann deutlich zu merken. Daher ist es ganz wichtig, dass die Funkkommunikation störungsfrei klappt. Daher auch der Hinweis auf Funk-LAN Gateway und Standort CCU.
                  Vielen Dank schon mal für eure Ansichten…
                  Ich habe einen Raspberry Pi2 im Einsatz. Ist der schnell genug?
                  ich habe grade mal versuch die Aufgabe des Bewegungsmelders in Szene Adapter einzubauen. Leider bekomme ich das einfach nicht hin.
                  Ist einer von euch so nett und kann nochmal Schritt für Schritt beschreiben, wie der Adapter genutzt werden kann.
                  Dann finde ich ja auch schnell raus, wie das mit der Reaktionsgeschwindigkeit aussieht.
                  Gruß Sven
                    pix last edited by
                    du legst im Scenes Adapter eine neue Szene an.
                    In der Szenenkonfiguration änderst du am besten den Namen in zB 0.SzeneBewegung, wählst eine passende Beschreibung. Dann ein Haken bei "Use Trigger for true" und unter Trigger id die ID des Motion-Datenpunktes deines Homematic Bewegungsmelders auswählen. Ok drücken.
                    Dann die Szene markieren und mit "+" einen Aktor zufügen, der geschaltet werden soll. Falls es um Licht geht, dass auch wieder ausgehen soll, solltest du zuerst den Datenpunkt ONTIME des Aktors wählen und auf die gewüschte Zeit setzen (glaube in Sekunden). Dann einen weiteren Datenpunkt zufügen und Datenpunkt STATE oder LEVEL (beim Dimmer) wählen und auf true (bzw. zB 100 beim Dimmer) setzen. Bei Dimmer kannst du noch die RAMP-TIME dazwischen schieben. Jeder Befehl sollte mit Verzögerung übertragen werden. 100ms müssten okay sein.
                    Gib Feedback,
                    Pix
                      Hallo Pix,
                      Ich bin einfach zu dämlich. Ich habe glaube ich alles so eingestellt wie du beschrieben hast.
                      Siehst du einen Fehler?
                      Das Licht wird nicht eingeschaltet und im log taucht folgendes auf: ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... a35d2c.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/9e1cf59d7f77b939ad93524d3ea35d2c.jpg</link_text>" />
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... 2fb434.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/2ff0da470dc9c690a1b58d39132fb434.jpg</link_text>" />
                      Gruß Sven
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
                        @Sven2013:
                        Hallo Pix,
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... 1fdd93.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/2f10ac4a87b98068527b434b351fdd93.jpg</link_text>" />
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... 954ab8.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/93faf771f1d483042210686c6c954ab8.jpg</link_text>" />
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... 0bf56f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/acc0a97832d7b3b062084098800bf56f.jpg</link_text>" />
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... af4c2c.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/87a28acfa8d693058b1ab2de1aaf4c2c.jpg</link_text>" />
                        Gruß Sven
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~~~~~~~ `
                          pix last edited by
                          Hallo Sven,
                          ich komme heute und vermutlich morgen nicht mehr dazu, genauer reinzuschauen. Vielleicht kann jemand anderes helfen?
                          Ach, bitte die Bilder mit der Forum-Funktion "Datei hinzufügen" einbauen. Logs bitte als Code. Sonst ist das noch mehr Arbeit.
                          Pix
                            pix last edited by
                            @Sven2013:
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016040 ... 954ab8.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/93faf771f1d483042210686c6c954ab8.jpg</link_text>" /> ` Probier mal Trigger-Wert 'true'
                            1802
