    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      In dem Fall dürfte es reichen, den User zur redis-Gruppe hinzuzufügen
      sudo usermod -a -G redis iobroker
      @Röstkartoffel
      Kannst du das mal bitte testen und hier berichten.
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel last edited by
        reboot
        oneclick Backup gestartet und voila, keine Fehlermeldung, RedisBackup vorhanden:
        Danke.
        • AlCalzone
          Prima 🙂
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/125
          • Segway
            Segway last edited by
            Ich habe irgendwann dann das Problem, dass nach dem backup anscheinend nicht sauber geschlossen wird und beim nächsten backup DRIVE IS BUSY kommt. Leider kommt auch keine Meldung, dass das angedachte (cron) backup nicht erstellt werden konnte.
            Ich merke es erst wenn ich mal nachschaue was auf meinen NAS abgelegt wurde.
            Kann man da nicht eine Meldung reinbringen ?
            Per Putty mach ich ein einfaches UMOUNT und danach geht wieder alles. Das könnte man auch einbringen oder ?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Segway last edited by
              @Segway
              Das dürfte ab Version 1.0.9 nicht mehr vorkommen.
              Wenn kein umount gemacht werden kann, da noch Daten geschrieben werden, wird jetzt 10 Minuten gewartet und dann der umount erneut durchgeführt.
              • Segway
                Segway @simatec last edited by Segway
                @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                Okay, ich habe die 1.0.8 laufen. Dann date ich mal auf 1.1.1 ab.
                Schuss in Ofen ... der startet erst gar nicht 😞
                backitup.0	2019-02-15 17:42:29.067	info	terminating
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at emitNone (events.js:106:13)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:615:5)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at createBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:600:12)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	Error: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.561	error	uncaught exception: EEXIST: file already exists, mkdir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.544	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                backitup.0	2019-02-15 17:42:28.350	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                • simatec
                  @Segway sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  600
                  Starte einfach mal neu ... da ist irgendwas beim Update schief gelaufen.
                  Ggfs mal ein upload machen
                  • Segway
                    600
                    nur den Adapter neu starten ? Habe ich gemacht. Wird nicht grün
                    • simatec
                      @Segway
                      Mach mal ein Upload ...
                      Es wird probiert den backup Ordner anzulegen.
                      Das kann nicht sein, denn das macht er nur, wenn er nicht exitiert.
                      Aber das ist schon seit Version 0.3.0 so ...
                      Also kann es nur an deinem Update liegen.
                      • Segway
                        @simatec
                        Nö, weiterhin gleiches Problem 😞
                        • Segway
                          auch beim Downgrade gleiches Bild. Hier mal was da alles kam beim install
                          Update backitup from @1.1.1 to @1.0.9
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.backitup@1.0.9 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                          gyp WARN install got an error, rolling back install
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                          gyp ERR! node -v v8.15.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp'
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp"
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/usb/.node-gyp'
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                          node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp"
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/.node-gyp'
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 (node_modules/usb):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.5.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: node-gyp rebuild
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
                          npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
                          upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.backitup.0"
                          upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                          Adapter "backitup" updated
                          • simatec
                            Dein Problem liegt definitiv nicht an backitup.
                            Hast du js-controller 1.5.7 laufen?
                            Dein System hat ein Problem.
                            • Segway
                              @simatec
                              jscontroller 1.4.2
                              BEVOR ich das update gemacht hatte lief hier alles ohne ERROR in den Logs.
                              • simatec
                                Starte mal komplett neu und mache das Update erneut.
                                • Segway
                                  also ich habe downgrade auf 1.0.8 gemacht dann ging es wieder.
                                  Also dann folgendes gemacht:
                                  • IoB korrekt gestoppt
                                  • Host runtergefahren
                                  • VM runtergefahren
                                  • wieder gestartet alles OHNE Fehler im LOG
                                  • auf 1.1.1 upgedatet
                                  Bisher läufts........das erklär mir mal einer 😒
                                  • simatec
                                    Da hing irgendwas an deiner IOB Installation.
                                    • simatec
                                      Ab sofort ist die Version 1.1.2 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                                      1.1.2 (21.02.2019)
                                      • (simatec) exec Start for iobroker
                                      • (simatec) Fix umount before Restore
                                      Hier an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass es für den neuen Installerscript von iobroker jetzt einen Fix gibt, für alle, die Probleme mit der Rechtevergabe haben und dadurch backitup und auch andere Adapter nur eingeschränkt nutzen können.
                                      1. Wenn euer iobroker System mit dem neuen Installer Script installiert wurde, kann es vorkommen, dass ihr nicht alle Rechte für den neuen User iobroker habt.
                                        Dies betrifft dann leider auch backitup, da backitup einige systemrelevante Befehle benutzt.
                                        Um das Problem mit fehlenden Rechten zu beheben, gibt es inzwischen einen Fix für den Installerscript von iobroker.
                                        Führt bitte folgende Befehle auf eure Iobrokerumgebung in der Konsole aus:
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                                        sudo reboot
                                      2. Solltet Ihr eine Fehlermeldung beim erstellen der Redis Datenbank bekommen, prüft bitte, ob euer User iobroker die Rechte hat und ob er in der User-Gruppe Redis vorhanden ist.
                                        Wenn dies nicht der Fall ist, könnt ihr das mit folgenden Befehl in der Konsole beheben.
                                        sudo reboot
                                        Wenn ihr nicht mit dem Installerscript eure Iobroker Installation aufgesetzt habt und euer User einen anderen Namen hat, bitte in dem Befehl "iobroker" durch euren User ersetzen.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @simatec last edited by
                                        Zur Info: Dies sollte nicht die neueste Version von Ende Januar betreffen. Bei ganz alten Installationen, bei denen noch viel mit sudo npm gearbeitet wurde, kann das Fix-Skript auch nötig sein.
                                        • simatec
                                          @AlCalzone
                                          Maximal der Fix, dass der User iobroker der Redis Gruppe hinzugefügt wird sollte mit dem Fix auch die Installationen ab Ende Januar betreffen.
                                          Alles andere ist dort bereits im Installerscript gefixt.
                                            pix @AlCalzone last edited by
                                            Gibt es auch einen Befehl für OS X Terminal? Dort existiert usermod nicht.
                                            Pix
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1198739
