    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Welche Pfade hast du im Adapter eingetragen. Du musst mindestens 2 und 3 haben.
        sigi234 Forum Testing Most Active @lalki last edited by
        @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
        Hallo, ich sehe hier, dass ihr eine kurze Text Wetterinfo (Zusammenfassung) habt; z.B. in dem Popup Details Wetterprognose. Ich finde bei mir gar kein Datenpunkt "Wetterbedingungen_value", wo ich die Infos abholen kann?! Kann mir jemand helfen? (bin Neuling :-))
        Ihr seid richtig klasse, was ihr hier so macht!!! Ich habe eure Daten für meine Wetter-View genommen und bin richtig aber riiiichtiiiiig zufrieden!
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
          @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
          Wie habt ihr das mit der Sonnenscheindauer hinbekommen ? standardmäßig habe ich diese Datenpunkte nicht unter Objekte. Läuft da ein zusätzliches Skript ? Hier war auch ein Bild dazu
          Meinst du die aus "meiner Sigi's angepassten View" ?
          Das ist ein JavaScript mit dem ich mir den Wert aus einer Wetterseite parse. Da dies von den Seitenbetreibern nicht gerne gesehen wird (von wg. keine PopUps, Werbung schauen etc. pp.), kann und will ich dies auch nicht veröffentlichen.
          Allerdings bzgl. der Sonnenscheindauer hast du Glück. Der Adapter liefert diese mittlerweile 🙂
          Filtere/suche einfach mal nach sunshineDuration (oder daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration)
          • Segway
            Segway @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
            sunshineDuration
            Jo nach langem Suchen habe ich das Script hier in diesem mega langem Thread gefunden ☺
            So weit so gut.
            Zwei Anmerkungen, mit denen ich momentan beschäftige:
            1. Bei Neustart werden die Datenpunkt mit einer NULL überschrieben. Das ist suboptimal für flots zB
            2. die Icons werden bei mir im vis NICHT angezeigt. Ich weiss grad nicht wieso. Hämmer ich die url wie in github angemerkt in den Browser rein, kommt das Symbol. Im Vis leider nicht 😞
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              Eigentlich werden die nur per createState einmalig angelegt und mit einer 0 beschrieben, danach sollten sie nur maximal alte Werte anzeigen. In der neusten Version wird aber auch das nur noch ausgeführt wenn keinerlei Datenpunkte vorhanden sind (=Neuinstallation). Neustart habe ich eben probiert, alte Werte bleiben erhalten und nach max. 1 Minute sind die neuen aktualisiert.
              Selektiere mal die Sonne und erhöhe ev. mal den Z-Index, nicht das sie, warum auch immer, einfach hinter allen anderen liegt. Zumindest müsste dann das Icon sichtbar sein? Falls du die Datenpunktstruktur geändert hast (javascript.0.Data.Wetter.), musst du auch die "Sichtbarkeit" ändern, da ist eine Abhängigkeit zum Datenpunkt vorhanden (wg. Umschaltung Sonne/Mond).
              EDIT na wenn ich schon ein Bild mache, sollte man es auch einfügen...
              • Segway
                @SBorg
                Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
                Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
                • SBorg
                  Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
                  • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
                  • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
                    Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
                  • Segway
                    Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
                    • SBorg
                      Schade... wäre ja auch zu einfach...
                      Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
                      • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
                      • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
                      • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
                      Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
                      • Segway
                        Segway @SBorg last edited by Segway
                        @SBorg
                        Jo, der Sonnenstand ist richtig.
                        Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
                          RobertM last edited by
                          könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
                            darkiop Most Active last edited by
                            Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
                            • Segway
                              Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt!
                              Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
                              Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
                              Weiss das einer ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                                @darkiop
                                Fehler ist bekannt......
                                  darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
                                    @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Link Text
                                      Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran 🙂
                                        lalki @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        hallo,
                                        ja, ich habe die Pfade 2 und 3
                                        Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
                                        Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                                          lalki @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          vielen Dank,
                                          bei mir sieht es aber anders aus ☹
                                          Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @lalki last edited by Negalein
                                            @sigi234
                                            vielen Dank,
                                            Dir geht der Datenpunkt ab!
                                            daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
                                            Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
                                            Ich verwende Pfad 1, 2, 3
                                            1208
                                            413586
