    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
      @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      default
      default
        apollon77 @PrinzEisenherz1 last edited by
        @PrinzEisenherz1 cool. Damit es wir vorher nur der erwartete andere Return Code.
          Also nochmal kurze Rückmeldung. bis jetzt läuft es ohne Probleme bei mir.
          Top.
          Ich bleib bei 1.5.7
          Danke euch
            So, nochmal kurze Rückinfo.
            Bis jetzt läuft alles top.
            Auch meine Schedules machen das was sie sollen.
            Johnny
            P.S. Danke für die tolle Arbeit und danke für das klasse Forum ( incl. dem neuen Design) mir gefällts.
            • cvidal
              cvidal Forum Testing @sigi234 last edited by
              @sigi234 Felher ist unter 1.5.7 verschwunden.
              Cache geleert, danach wurde nicht mehr gefiltert.
              • Matzebhv
                Matzebhv @Bluefox last edited by
                @Bluefox : das fängt mit Fehlern im UPNP an ( der startet auch gar nicht ) und schaukelt sich dann hoch bis zum Neustart des Controllers.
                Ich kann das durch Start des UPNP-Adapters direkt provozieren
                • Debian unter VM-Ware
                • Mem: 4GB, 2,6GB used
                • States in Mem
                • Node.js 8.15.0
                • Das Wetter 2.61
                • UPNP 0.3.9
                Mit beendetem UPNP läuft das System. Ich konnte komischerweise auch keine Fehler des Wetteradapters in den Logs von heute Nacht mehr finden.
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
                  Bisher keine Probleme.
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Bluefox
                    Bluefox @rantanplan last edited by
                    @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rantanplan
                      rantanplan @Bluefox last edited by
                      @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by
                        hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
                        Platform: Windows
                        Architecture: x64
                        CPUs: 4
                        Speed: 1094 MHz
                        Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
                        RAM: 7.8 GB
                        System uptime: 19:56:39
                        Node.js: v8.14.0
                        NPM: 6.4.1
                        adapters count: 253
                        Uptime: 19:56:25
                        Active instances: 40
                        • Negalein
                          @Bluefox
                          welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bluefox
                            Bluefox @Negalein last edited by
                            @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
                            • Segway
                              Segway @Bluefox last edited by
                              @Bluefox
                              Hi Blue,
                              nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
                                @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                @Bluefox
                                Hi Blue,
                                welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                                Und Dieser:
                                daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                • Segway
                                  Segway @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  Bei mir läuft v4.0.12
                                    Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                                    • Segway
                                      👍 mach das👍
                                      • Bluefox
                                        Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                                        Mit Ausnahmen von:
                                        • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                                        • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                                          FuLLHDvs480p last edited by
                                          wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                                          root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                          iobroker is running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                          iobroker is running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Im Log ist leider nichts zu finden.
                                          System:
                                          Rock64
                                          node.js v8.15.0
                                          npm: 6.4.1
                                          js-controller: 1.4.2
                                          Jemand eine Idee?
                                          Gruß Timo
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. last edited by
                                            ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                                            Von meiner Seite also keine Probleme.
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19842
