    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Also nochmal kurze Rückmeldung. bis jetzt läuft es ohne Probleme bei mir.
      Top.
      Ich bleib bei 1.5.7
      Danke euch
        So, nochmal kurze Rückinfo.
        Bis jetzt läuft alles top.
        Auch meine Schedules machen das was sie sollen.
        Johnny
        P.S. Danke für die tolle Arbeit und danke für das klasse Forum ( incl. dem neuen Design) mir gefällts.
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @sigi234 last edited by
          @sigi234 Felher ist unter 1.5.7 verschwunden.
          Cache geleert, danach wurde nicht mehr gefiltert.
          • Matzebhv
            Matzebhv @Bluefox last edited by
            @Bluefox : das fängt mit Fehlern im UPNP an ( der startet auch gar nicht ) und schaukelt sich dann hoch bis zum Neustart des Controllers.
            Ich kann das durch Start des UPNP-Adapters direkt provozieren
            • Debian unter VM-Ware
            • Mem: 4GB, 2,6GB used
            • States in Mem
            • Node.js 8.15.0
            • Das Wetter 2.61
            • UPNP 0.3.9
            Mit beendetem UPNP läuft das System. Ich konnte komischerweise auch keine Fehler des Wetteradapters in den Logs von heute Nacht mehr finden.
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
              Bisher keine Probleme.
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Bluefox
                Bluefox @rantanplan last edited by
                @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rantanplan
                  rantanplan @Bluefox last edited by
                  @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
                  • Issi
                    Issi Developer last edited by
                    hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
                    Platform: Windows
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 1094 MHz
                    Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
                    RAM: 7.8 GB
                    System uptime: 19:56:39
                    Node.js: v8.14.0
                    NPM: 6.4.1
                    adapters count: 253
                    Uptime: 19:56:25
                    Active instances: 40
                    • Negalein
                      @Bluefox
                      welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox @Negalein last edited by
                        @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
                        • Segway
                          Segway @Bluefox last edited by
                          @Bluefox
                          Hi Blue,
                          nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
                            @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            @Bluefox
                            Hi Blue,
                            welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                            Und Dieser:
                            daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                            • Segway
                              Segway @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                              Bei mir läuft v4.0.12
                                Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                                • Segway
                                  👍 mach das👍
                                  • Bluefox
                                    Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                                    Mit Ausnahmen von:
                                    • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                                    • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                                      FuLLHDvs480p last edited by
                                      wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                                      root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                                      root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Im Log ist leider nichts zu finden.
                                      System:
                                      Rock64
                                      node.js v8.15.0
                                      npm: 6.4.1
                                      js-controller: 1.4.2
                                      Jemand eine Idee?
                                      Gruß Timo
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. last edited by
                                        ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                                        Von meiner Seite also keine Probleme.
                                          LJSven last edited by
                                          Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                                          2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                          2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                                          2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                          2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                          2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                                          2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                          2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                                          2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                                          2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                                          2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                                          2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                                          2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                          2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                                          2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                                          2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                                          2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                                          2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                                          2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                          2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                          2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                                            apollon77 last edited by
                                            Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19842
