    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
      Bisher keine Probleme.
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Bluefox
        Bluefox @rantanplan last edited by
        @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rantanplan
          rantanplan @Bluefox last edited by
          @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
            Platform: Windows
            Architecture: x64
            CPUs: 4
            Speed: 1094 MHz
            Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
            RAM: 7.8 GB
            System uptime: 19:56:39
            Node.js: v8.14.0
            NPM: 6.4.1
            adapters count: 253
            Uptime: 19:56:25
            Active instances: 40
            • Negalein
              @Bluefox
              welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox @Negalein last edited by
                @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
                • Segway
                  Segway @Bluefox last edited by
                  @Bluefox
                  Hi Blue,
                  nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
                    @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                    @Bluefox
                    Hi Blue,
                    welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                    Und Dieser:
                    daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                    • Segway
                      Segway @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      Bei mir läuft v4.0.12
                        Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                        • Segway
                          👍 mach das👍
                          • Bluefox
                            Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                            Mit Ausnahmen von:
                            • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                            • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                              FuLLHDvs480p last edited by
                              wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                              root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                              root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                              iobroker controller daemon is not running
                              root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Im Log ist leider nichts zu finden.
                              System:
                              Rock64
                              node.js v8.15.0
                              npm: 6.4.1
                              js-controller: 1.4.2
                              Jemand eine Idee?
                              Gruß Timo
                              • Homer.J.
                                Homer.J. last edited by
                                ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                                Von meiner Seite also keine Probleme.
                                  LJSven last edited by
                                  Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                                  2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                  2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                                  2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                  2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                                  2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                  2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                                  2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                                  2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                                  2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                                  2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                                  2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                  2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                                  2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                                  2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                                  2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                                  2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                                  2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                  2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                  2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                                    apollon77 last edited by
                                    Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @FuLLHDvs480p last edited by Homoran
                                      @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                      • Steff
                                        Steff last edited by Steff
                                        wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                                        Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                                        Gibt es hierzu eine Lösung?
                                        Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                                        Gruß Steffen
                                          Einstein67 last edited by Einstein67
                                          Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                                          Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                                          Mein System:
                                          Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                                          node/node.js v8.15.0
                                          npm: 6.8.0
                                          js-controller: 1.5.7
                                          admin : 3.6.0
                                          Fehlermeldung:
                                          iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                                          [sudo] Passwort für iobroker:
                                          Please specify one of the backup names:
                                          2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                                          iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                          TypeError: name.trim is not a function
                                              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                              at runCallback (timers.js:810:20)
                                              at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                                            ltsalvatore last edited by
                                            so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                                            im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                                            ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                                            stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                                            Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19842
