    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      berniiiii @Annuit20 last edited by
      @Annuit20
      Hallo Annuit20
      Vielen Dank. Bin neu Einsteiger in der Visu.
      Kannst du mir einen Tip geben, wie die View Navigation funktioniert.
      Danke Berniiiii
        eMd @berniiiii last edited by
        @berniiiii ich habe mir eine view mit Navigation heruntergeladen und umgebaut, dann versteht man ganz schnell wie das mit der Navigation funktioniert. Probier das mal aus, erklären ist sehr aufwändig.
        MfG
        eMd
          aleks-83 @PaSi last edited by aleks-83
          @PaSi sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
          @slemy
          Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
          Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
          Hey @PaSi,
          ich liebe deine Views.
          Bitte stelle uns doch einen Export bereit.
          Das wäre der Wahnsinn.
            aleks-83 @Dra_gun last edited by
            @Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
            Hammer Wetterview Fibernet 😮 . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
            Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
            Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄
            LG Dragan
            Hey @Dra_gun,
            Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
            Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.
              liv-in-sky last edited by
              hallo,
              ich hoffe - ich stelle mich nicht zu doooof an aber :
              ich habe die view runterkopiert und bei mir importiert - leider ist der rote pfeil in den widgets nicht sichtbar bzw vorhanden - könnte mir bitte jmd weiterhelfen, wie dieser pfeil erzeugt wird - er stellt doch die soll temp dar ?
                @Dra_gun ,
                ich finde deine temperaturbilder auch sehr schön - hätte auch interesse daran (link)
                  dos1973 last edited by
                  Da liegen mehre widgets übereiander.
                  Schau dir den z-index an...
                    ich weiß - ich habe das ganze mal zerlegt:
                    das bleibt davon über - aber der pfeil ist nicht dabei - weißt du welches widget hier fehlt ?
                    dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      helfi9999 @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999
                        ich bekomme den view nicht mehr installiert... hast du auch die css Setting gesetzt?
                        ich meine da fehlt noch etwas
                          um den view zu installieren: in einem editor öffnen und die "!" löschen - die wurden wohl bei der umstellung des forums eingefügt
                          bin kein profi - mit css kann man doch nur formatieren - der pfeil sollte doch ein widget sein ???
                            ok, nach dem entfernen der "!" gehts.
                            wenn ich den importiere, dann habe ich das dreick
                            W00318
                              kannst du mir bitte die widget einstellungen zu dem pfeil posten - oder wird der doch über css gemacht
                                habe css geladen - kein pfeil
                                  Einfach wenn ich den view importiere...?
                                  • Rummelmug
                                    Rummelmug last edited by
                                    Mit dem neuen Forum ohne Tapatalk klappt es bei mir mit den Benachrichtigungen nicht mehr gut.
                                    Der Pfeil ist ein Teil von diesen gauge widgets, die es halbrund und rund gibt. Die musst du installiert haben. Bin gerade unterwegs und kann nicht nachschauen
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      tausend dank - habe es gefunden und installiert
                                      da wäre ich nie drauf gekommen
                                        DavidFD last edited by
                                        So siehts aktuell bei mir aus.
                                        VIS hab ich bei mir gekickt und das ganze via socket.io selbst aufgebaut (bin kein freund von 30 Scripten)
                                        • V
                                          vatoslocos @lesiflo last edited by
                                          @lesiflo said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 2:
                                          @vatoslocos:
                                          Ok - probiere ich mal….
                                          Total spannend und dann doch einige Veränderungen zur 1.0 Version 😉
                                          Wir zentralisiert du deine Views für die Bereiche ?
                                          Sprich EG/OG usw.:
                                          Ist ja kein direkter Verwes auf die Views: javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG `
                                          Das Zentralisieren mache ich manuell. Ich verändere die Werte für left und top solange bis es auf meinem 10"" Tablet passt. Anders geht's leider nicht. Es gibt im Material Design keine Funktion dafür. Aber wenn du das einmal für eine View erstellt hast kannst du es auf die anderen Views ja übertragen.
                                          Kannst du mir das Script dazu mal bereit stellen. Ich hatte es mal so probiert aber irgendwie klappt es nicht. Und ich wollte meine Dinge jetzt ein wenig erweiter/anpassen. Da würde diese Ansicht und das Untergliedern sehr entgegenkommen.
                                          Kann man ja überall anwenden. Z.b. auch bei unterschiedlichen Sonos Geräten usw. - Löse das aktuell mit einem Popup - aber so wäre das noch besser...
                                          Würde mich freuen!
                                            lesiflo Most Active @vatoslocos last edited by
                                            @vatoslocos
                                            Ein Script habe ich dafür nicht, wie gesagt mache ich das manuell.
                                            916
                                            422563
