    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      Breiti1234 last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe einen GB142-30 Brenner mit einem RC30 und KM200.
      Hilft das weiter?
      Ich hab den Logfile das letzte mal nach KM200 gefiltert,
      hab aber noch ein paar weitere
      Eintrge die ich hier mal anhänge:
      ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:01.076 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 12835
      ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:00.053 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
      ! host.iobroker 2018-11-22 08:56:00.052 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 156 ()
      ! km200.0 2018-11-22 08:56:00.021 info Scheduled restart.
      ! host.iobroker 2018-11-22 08:55:09.002 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        OK, gestern stand ich am Abgrund,
        heute bin ich einen Schritt weiter:
        Ich habe den HC1 ausgeblendet, jetzt läuft der KM200 Adapter durch ohne Fehler.
        Geduld ist nicht meine Stärke jetzt sind Werte da.
        • I
          ioregistryexplorer last edited by
          Gibt es irgendwo eine Beschreibung der States - was verbirgt sich hinter welchem Eintrag?
            manu96 last edited by
            ich habe vor kurzem auch ioBroker gefunden als Darstellungsmöglichkeit für FHEM.
            Nun möchte ich meine neue Buderus Heizungsanlage hinzufügen und bin auf dieses Skript gestoßen. Leider habe ich nur das KM100 Modul und wollte mich erkundigen ob es schon jemand mit diesem Modul hinbekommen hat die Daten im LAN herauszuziehen.
            Habe alles nach der Anleitung hinzugefügt und er findet das KM Modul auch. In der LOG finde ich aber nun folgenden Eintrag:
            Did not get any Services from KLM200!: {}
            Services found: 41
            Muss ich das Skript ggf. etwas umbauen?
            Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
            Mit freundlichen Grüßen,
            Manuel B.
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by
              Ich verzweifel auch grad so ein bisschen.
              Hat jemand den Adapter erfolgreich mit nem Bosch Lan2 Gateway ans laufen gebracht? Weiter oben gibt es einen Eintrag, aber da ging es nicht
                danubewater last edited by
                Ich habe am Tankraum einen Schalter, der geht zu GB Buderus Kessel, wenn man die Türe öffnet, stoppt der Brenner.
                Ich möchte den Status der Schalters mit der km200 auslesen, finde aber den WERT nicht.
                Hat wer den Wert gefunden.
                • Stuebi
                  Stuebi last edited by
                  Hat jemand von Euch den KM200 Adapter mit dem Bosch Modul MB LANi am laufen? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung anschaue scheint dieser baugleich mit dem KM100 zu sein. Funktioniert der KM100 mit dem KM200 ioBroker Adapter und was kann ich damit alles abfragen und steuern.
                  Buderus KM 100: https://de-documents.buderus.com/download/pdf/file/6720816952.pdf
                  Bosch MB LANi: https://tt-smarthome.resource.bosch.com/documents/Manual/DE/Junkers/BoschMBLANiInstallationsanleitung.pdf
                  VG
                  Stübi
                  • frankjoke
                    frankjoke last edited by
                    Soweit ich weiß geht es auch beim KM100, hatte einmal einen Nutzer der davon berichtet hat.
                    Der Adapter kann fast alle Daten die der Kmxxx bereitstellt lesen und manche auch schreiben.
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @frankjoke last edited by
                      Danke @frankjoke ! Ich hoffe es schreibt noch Jemand seine Erfahrungen mit dem MB LANi und/oder KM100. Bin sehr gespannt
                        Springreiter last edited by
                        Hallo zusammen, habe den Adapter ohne Problem installiert- aber habe eine Junkers ZSB 14-5C, Regler CW 400 und verbunden mit dem Gateway MB Lani- scheint erst alles zu funktionieren!
                        • Stuebi
                          Gerade gefunden, vielleicht von Interesse. Für den MB LANi (wie KM100) für Bosch/Junkers Heizungen gibt es gerade einen Gutschein der bis Ende 2019 gültig ist. Mehr Infos findet Ihr hier:
                          https://www.bosch-homecom.com/lu/files/2017/03/Voucher-Internetmodul-MBLANi.pdf
                            Springreiter @Springreiter last edited by
                            @Springreiter Das einzige was ich noch nicht gefunden habe, sind die Stunden, Wochen und Monatsverbraüche
                              @Springreiter hat jemand eine Idee wie man an die recordings kommt?
                              frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frankjoke
                                frankjoke @Springreiter last edited by
                                @Springreiter sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                Bosch gibt leider keine API frei, deshalb müsste wer die WebApp oder Mobiltelefons-Apps highchecken um die Kommandos/codes rauszufinden. Das ist nicht so leicht da die Kommunikation verschlüsselt abläuft...
                                  Springreiter @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke zumindestens wurden 132 services gefunden und entsprechend die States erstellt! Ist doch schon mal was.
                                  • Stuebi
                                    Moin,
                                    benutzt jemand von Euch den KM200 Adapter auch zur Steuerung der Heizung d.h. z.B. erstellt über ioBroker das Zeitprogram für die Heizung?
                                    Ich hatte die Idee, die Heizungsteuerung mit meiner Armanlage zu koppeln. D.h. wenn die Alarmanlage an ist, wird die Termperatur heruntergefahren.
                                    Ich hatte das wie folgt gelöst:
                                    Das Zeitprogramm der Heizung habe ich komplett auf Nachtabsenkung gestellt (d.h es gibt nur Nachtabsenkung 24h am Tag). Die Temperatur steuere ich über den KM200 Adapter per Status "temporäre Temperatur". D.h. ist die Alarmanlage aus, dann wird der Status für "temporäre Temperatur" auf 22 Grad gestellt, ist die Alarmanlage an wird der Status "temporärere Temperatur" auf 16 Grad gestellt. Auch im Zeitraum zwischen 23:00 und 6:00 Uhr wird der Status "temporäre Temperatur" auf 16 Grad gestellt (meine Nachtabsenkung gesteuert über ioBroker). Soweit so gut. Funktioniert auch wunderbar für die Heizungsanlage.
                                    Nur funktioniert das mit der Warmwasseraufbereitung (Speicher) so nicht. Für die Warmwasseraufbereitung nutze ich das Zeitprogram Heizungssteuerung. Da das Zeitprogramm der Heizungssteuerung durchgehend auf Nachtabsenkung gestellt ist und nur über den Status "temporäre Temperatur" im KM200 Adapter gesteuert wird, kühlt das Wasser ab (Speicher heizt nicht).
                                    Ich habe aber bisher keine Möglichkeit gefunden das Wamwasser über KM200 Adapter States zu steuern. Hat jemand eine Idee wie das geht?
                                    Was tut z.B. der Status "Operation Modus" bei dem Wamwasserspeicher wenn ich diesen auf low oder high stelle und nicht auf eigenes Programm oder Programm der Heizungsanlage?
                                    Über Ideen freue ich mich!
                                    VG
                                    Stübi
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi
                                      Hallo erstmal.
                                      Ich verwende die Heizung ähnlich, aber setzte/ändere die Tagestemperatur und verwend die Nachttemperatur nur zwischen 20 und 5h (Habe Fußbodenheizung, da dauert es sehr lange bis sich die Temperatur ändert.
                                      Beim Wasser hab ich direkt am System zwei Zeiten eingestellt (eigene schedule getrennt von der Heizung, p.s. hab auch noch eine Kellerheizung, also mit Wassser 3 Heizkreise).
                                      Die zwei Zeiten sind am Morgen bevor wir normal aufstehen und am Abend bevor wir normal Abendessen und duschen ... Diese Zeiten sind nur 30min lang eingestellt und normal heizt das Wasser damit nur dann auf und geht über den Tag auf bis zu 40° zurück.
                                      Allerdings hab ich in iobroker auch einen Befehl kreiert der charge heißt, das kommt von der Variablen die man beim Wasser
                                      km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge heisst den man setzen kann (und dann von meinem Programm automatisch nach einer Minute wieder zurückgesetzt wird) um einen Aufwärmzyklus zu starten.
                                      Das mach ich nur dann wenn wir da sind und die Wassertemperatur unter 40° sinkt. Das passiert eigentlöich sehr selten ausser mehrere Leute duschen zu Mittag zum Beispiel.
                                      Habe auch einen button der charge startet auf Vis hinterlegt so kann man, wenn wir mal sehr früh zu einer Reise aufbrechen müssen und duschen wollen auch den charge manuell starten.
                                      • frankjoke
                                        frankjoke last edited by frankjoke
                                        Hallo liebe Km200-Benutzer!
                                        Habe gerade den Adapter mit der Version 1.2.0 auf git und npm gestellt!
                                        Die Änderungen sind:
                                        • Admin 3.0 support (Danke an @Stuebi)
                                        • Den Accesskey brauch man nicht mehr extern zu erfragen, er wird aus Gerätepasswort und Benutzerpasswort errechnet (Danke @Stuebi )
                                        • Neuer Compact-Mode wird unterstützt
                                        • mcrypt-Modul ersetzt, dadurch sollte der Adapater auf linux, osx und Windows laufen.
                                        • Adapter braucht Node V6+ wegen obiger Änderungen
                                        • Spezieller Debug-Mode eingebaut ('!' hinter der Adresse)
                                        Ich bräuchte eure Hilfe um den Adapter auch beim autodiscover von iobroker einbinden zu können!
                                        Bitte schreibt mir mit welchen Namen sich die verschiedenen Adapter im Netz anmelden.
                                        Ich habe meinen Namen in der Fritzbox auf BuderusKM200 geändert, original hat er sich aber als TK-850-JH3E-NET angemeldet!
                                        Wenn ihr wissen wollt welche Namen unter einer IP gelistet sind könnt ihr es auf Linux mit dig -x ipadresse ansehen. Falls dig nicht installiert ist kann es mit sudo apt install dnsutils installiert werden.
                                        Bei meinem schaut das dann so aus (Ausschnitt):
                                        ;; ANSWER SECTION:
                                        60.178.168.192.in-addr.arpa. 9  IN      PTR     BuderusKM200.fritz.box.
                                        60.178.168.192.in-addr.arpa. 9  IN      PTR     TK-850-JH3E-NET.fritz.box.
                                        Also sehe ich den von mir vergebenen und den Original-Namen!
                                        Bitte schickt mir (per PM oder hie) eure Namen damit ich herausfinden kann welche Namensstrategie die haben!
                                        Danke und viel Spaß mit der neuen Adapterversion!
                                        Merlin123 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stuebi
                                          Ich habe die Version 1.2.0 eben installiert. Läuft wunderbar bei mir!
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi, ich habe doch noch ein Problem gefunden:
                                            ich habe die temporäre Temperatur auf 23 Grad geändert.
                                            Unter Version 1.1.6 kann ich über das Objekt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint die Temperatur anpassen. Wenn ich das unter der 1.2.0 tue, kann ich den Wert auch ändern (z.B. auf 23 Grad), der Wert springt aber nach einer Weil zurück auf -1 Grad mit ack = true.
                                            Wenn ich in der Bosch App den Wert überprüfe, wurde er im Gegensatz zur 1.1.6 Version auch nicht verändert.
                                            Auch ist im Log sehe ich alle paar Sekunden folgenden Fehler:
                                            Set KM200 err: 'request timeout Error: 5000ms
                                            VG
                                            Stübi
                                            686
                                            200103
