    4. Shelly Adapter
    SOLVED Shelly Adapter
      Rocket85 @Stabilostick last edited by Negalein
      @Stabilostick
      Rückmeldung:
      rm: das entfernen von ´node_modules/iobroker.shelly´ ist nicht möglich. Keine Berechtigung
        apollon77 last edited by
        äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
        Stuebi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Dann mit etwas mehr Rechten. Stelle bitte den Befehl „sudo“ vor Deinen rm-Befehl
            @Stabilostick
            Hab ich schon gemacht. DANKE....Moment Shelly ist weg, ich installiere neu!
              Rocket85 last edited by Negalein
              So langsam fehlen mir die Worte. Anbei das Log der Neuinstallation. Leider immer noch auf ROT.
              $ ./iobroker add shelly  --host raspberrypi
              NPM version: 6.5.0
              npm install iobroker.shelly --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.raspberrypi install adapter shelly
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
              upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
              upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly created
              host.raspberrypi create instance shelly
              host.raspberrypi object shelly.0.info.connection created
              host.raspberrypi object shelly.0.info created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0.alive created
              host.raspberrypi object system.adapter.shelly.0 created
              process exited with code 0
                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:51.548	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.074	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10547
                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:50.061	info	object change system.adapter.shelly.0
                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.raspberrypi	2019-02-12 16:59:49.979	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.918	info	Starting shelly.0 in version 2.1.0
                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.905	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.785	debug	statesDB connected
                shelly.0	2019-02-12 16:59:49.714	debug	objectDB connected
                  Auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                    Rocket85 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Vielen DANK, jetzt ist der Adapter auf grün. Hoffentlich kann ich dann endlich die Shelly steuern, sobald alle gefunden wurden!
                      This post is deleted!
                        @apollon77
                        Was kann ich denn noch tun, habe den Adapter nun seit einem Tag auf grün, aber leider sind in den Objekten immer noch keine Shelly`s sichtbar?
                          Hat keiner eine Idee? Es werden immer noch keine Shelly`s angezeigt!?!
                            Und die Shelly Geräte sind definitiv im gleichen Netzwerk? UDP Pakete werden weitergeleitet? Keine Repeater die Sie ggf verschlucken?
                            R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @apollon77
                              Ja im selben Netzwerk, sie wurde ja vor der Neuinstallation auch alle angezeigt, nur leider konnte ich damals ja nicht schalten
                                Home79 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Hi ich habe auch ein Problem mit meinem shelly Adapter
                                welcher jede min neu starte. Hab in neu aufgesetzt und bin nicht über mqtt verbunden.
                                Du hast davon gesprochen das es Probleme geben könnte wenn einem Repeater?
                                Kannst du das erklären ? befindet sich doch aber im gleichen Netz ?
                                Was kann ich tun
                                Bei den log kommt immer der error :
                                ![alt text](Bildschirmfoto 2019-06-03 um 21.30.14.png image url)
                                instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Home79 last edited by
                                  @Home79 , kannst du bitte den Shelly Instanz deaktivieren und dann den Shelly Adapter manuell über Kommandozeile starten. Was bekommst Du jetzt angezeigt?
                                  node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                                    Home79 last edited by Negalein
                                    pi@raspberrypi:~ $ node node_modules/iobroker.shelly/main.js --force --logs
                                    module.js:550
                                        throw err;
                                    Error: Cannot find module '/home/pi/node_modules/iobroker.shelly/main.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        at bootstrap_node.js:625:3
                                      Home79 @Stuebi last edited by Negalein
                                      @Stuebi
                                      module.js:550
                                          throw err;
                                        @Home79 sagte in Shelly Adapter:
                                        nimm mal
                                        node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
                                          @apollon77dbc14c60-4771-4906-8a7f-386b55f01437-iobroker.2019-06-04.log.pdf iobroker.2019-06-04.log.pdf
                                            Mich interessiert was an der Kommandozeile wo du das manuell gestartet hast steht wenn Du das startest und er wieder abstürzt ...
                                              @apollon77 sorry wo finde ich das was du meinst
                                              6423
