    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      Einklaus last edited by
      Hallo LausiD,
      Danke für deine Arbeit und das du es den Adapter immer weiter entwickelst.
      Bisschen testen und dann rummaulen ist nicht der große Einsatz 😉
      Einen Adapter zu entwickeln dürfte da deutlich mehr Einsatz bedeuten (und es zeigt auch das du deutlich mehr Ahnung hast).
      Werde es morgen erst testen können, hatte nebenbei nicht mit einer Neuen Instanz getestet.
      Gruß und noch einen schönen Abend
      Klaus
      • LausiD
        LausiD last edited by
        kein Übertrag von readingsGroup 😞
        viewtopic.php?f=30&t=21655&p=228934#p228934
        Brauch das noch jemand?
        Danke und Gruß
        LausiD
        • LausiD
          Nabend zusammen,
          auf github zum Testen bereit.
          1. FHEM readingsGroup werden jetzt auch übertragen
          2. In FHEM Raum ioB_System wird fhem.x.alive automatisch angelegt -> on = FHEM Adapter OK; off = FHEM Adapter keine Verbindung
          LausiD
          • LausiD
            hat wirklich niemand Zeit und Lust den Adapter über GitHub zu aktualisieren und kurz zu testen ?
            LausiD
              Hallo LausiD,
              installiert habe ich ihn. Fhem zeigt mir allerdings in ioB_System kein fhem.x.alive an
              Habe dort:......
              dummy
              send2ioB ???
              ......stehen.
              Klaus
              • LausiD
                LausiD last edited by LausiD
                Hallo Klaus,
                auf Dich ist halt Verlass.....Danke:-)
                Was steht unter Step 10 beim Start?
                Kannst du mal noch fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true setzen und nochmal probieren?
                Mit send2ioB kann aus FHEM ein Objekt/State in ioBroker direkt beschrieben werden.
                zB alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Commands.speak .Text aus FHEM
                Ab sofort sollte auch ein dummy mit fhem.x.send2ioB angelegt werden
                Danke und Gruß
                LausiD
                  Hallo LausiD,
                  Adapter sicherheitshalber nochmal Neu installiert (über GIT)
                  Adapter lief nicht mehr hoch. Nach Step3 gab es Probleme
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:35.385 debug statesDB connected
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 silly transport error
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error Error: server error at Socket.onPacket (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:450:19) at WS.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\iobroker
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error server error
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error TypeError: Cannot read property 'write' of null at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:128:60) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOn
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.711 error uncaught exception: Cannot read property 'write' of null
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION if fhem.0 set smartName automatically (Adapter Cloud) - info.Configurations.autoSmartName (true)
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.695 info > FUNCTION allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncRoomioBroker,ioB_OUT
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.onlySyncNAME
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignorePossibleSetsgetConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreReadingscurrentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedInternalsTYPE,NAME
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedAttributesroom,alias,comment
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsTYPE
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsInternalsNAMEinfo
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.ignoreObjectsAttributesroom
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getConfig] info.Configurations.allowedIOBin
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.oldState false
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.deleteUnusedObjects true
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.677 debug [getSetting] info.Configurations.autoSmartName true
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoConfigFHEM false
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoFunction false
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getSetting] info.Configurations.autoRole false
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 debug [getConfigurations] start
                  fhem.0 2019-02-15 11:29:34.676 info STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) and Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (true or value)
                    Habe ihn Neu installiert und die autoconfFHEM auf true gesetzt
                    Denke mal so soll es auch sein
                    • LausiD
                      Genau so soll es aussehen 🙂
                      Vielleicht kann am WE noch Version 1.2 an den Start gehen
                      Vielen Dank Klaus für deine Mitarbeit
                      LausiD
                        Einklaus last edited by Einklaus
                        Hallo LausiD
                        habe noch folgende Meldung im Log (Debug = Info Meldung) die alle paar Sekunden wieder kommt..
                        event ioBroker "fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set fhem.0.alive on-for-timer 70
                        Sieht so aus, als ob das so sein soll (nehme an ein Lebensbit das gesendet wird) .
                        Schreibe es nur sicherheitshalber, falls nicht so sein sollte.
                        Klaus
                        • LausiD
                          Hallo Klaus,
                          vielen Dank für den Hinweis.
                          Stimmt genau was du schreibst, alle 60 Sek wird "set fhem.x.alive on-for-timer 70" an FHEM geschickt.
                          Falls dies ausbleibt wechselt fhem.x.alive spätestens nach 70 Sek auf off.
                          Somit kann in FHEM die Funktion FHEM Adapter/iobroker überwacht werden.
                          Eigentlich kann die Zeit auf 5 Min verlängert werden, oder ?
                          Unter fhem.x.info.Settings können die gewünschten Meldungen mit true/false ausgewählt werden.
                          Keine Meldungen "event ioBroker ......"
                          fhem.0.info.Settings.logEventIOB= false
                          Gruß und Danke
                          LausiD
                          • LausiD
                            Nabend zusammen,
                            auf github steht Version 1.2.0 zum Testen bereit.
                            Bei entsprechenden Rückmeldungen kann Version in latest übernommen werden.
                            Vielen Dank und Gruß
                            LausiD
                              Scheint alles i.O. zu sein
                                Domoe last edited by
                                Moin zusammen,
                                ich habe ein kleines Problem vielleicht ist es aber auch nur eine Einstellungssache.
                                Ich habe an Fhem nur EnOcean Geräte. Diese über den Adapter in ioBroker.
                                Wenn ich ioBroker Neustarte dann reagieren diverse Schalter als ob man selber auf den Schalter gedrückt hat.
                                Beispiel:
                                Fernseher an Z-Wave Steckdose.
                                Enocean Wandschalter.
                                Beide über ein Blockly Script verbunden.
                                Wenn der Fernseher an ist und ich ioBroker neu starte geht der Fernseher aus.
                                Im Logbuch sind keine Fehler zu finden.
                                Hatte jemand schonmal dieses Problem?
                                Vielen Dank im voraus.
                                • LausiD
                                  Hallo ﹰDomoe,
                                  ﹰﹰbei einem ﹰNeustart ioBroker wird natürlich auch der FHEM Adapter neu gestartet.
                                  Dabei werden alle Devices aus FHEM neu eingelesen und die jeweiligen States im ioBroker neu gesetzt.
                                  Vermutlich tritt das Verhalten auch nur bei einem Neustart FHEM Adapter auf, oder?
                                  Daher vermute ich den Fehler eher im Blocky Script.....
                                  LausiD
                                    Moin Lausi,
                                    ja bis jetzt konnte ich das verhalten nur beim Neustart feststellen.
                                    Ich guck mir meine Scripte nochmal an vielleicht habe ich da ja ein Fehler gemacht.
                                    Danke für deine Antwort
                                      hippoo last edited by
                                      Hallo ich habe seit dem Update auf 1.20, alle 60 sek. folgende warning im iobroker:
                                      warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                      Der room "IoB_System" wird wohl korrekt angelegt in fhem.
                                      Was ist da los?!
                                      • LausiD
                                        Hi Hippoo,
                                        vielen Dank für die Rückmeldung.
                                        fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
                                        Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
                                        Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
                                        Muss ich noch ändern...sollte unabhängig von Zustand autoConfigFHEM funktionieren
                                        Gruß LausiD
                                          hippoo @LausiD last edited by
                                          @LausiD
                                          Oh mann, bin ich doof. 😖
                                          vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                          Da hab ich die ganze Zeit versucht das Problem bei fhem, statt bei iobroker zu lösen ...🙄
                                          Aber ein Fehler ist mir auch noch aufgefallen: der "Pfad" bei iobroker heisst nicht
                                          sondern
                                          fhem.0.info.ConfigurationS.autoConfigFhem
                                          zumindest bei mir hier 😉
                                          Danke nochmals für den tollen Adapter! Läuft bei mir seit Monaten stabil in Kombination mit Rademacher DuoFern-Geräten.
                                          • LausiD
                                            @hippoo
                                            Vielen Dank für die weitere Rückmeldung.
                                            Da hast du Recht in der warn Meldung muss es noch auf "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM" geändert werden.
                                            Danke......mehere Augen sehen halt mehr als nur meine 2 🙂
                                            Mal schauen ob ich am WE die 2 Punkte ändern kann und auf github Version 1.2.1 legen kann.......
                                            Hast du mal mit mit dem ioBroker Adapter Material UI beschäftigt?
                                            Würde mich interessieren ob deine FHEM Geräte zur Anzeige kommen?
                                            Gruß und schönes WE
                                            LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194191
