    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer @tripper last edited by
      @tripper Starte mal die Instanz neu und schau dann mal ins Log. Da müsste stehen, dass der Server gestartet wurde.
      tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tripper
        tripper @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Ja der sollte korrekt laufen. Lichter steuern etc. geht auch!
        milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.902	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
        milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.900	info	main->::server for app was started!
        milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.862	info	main->::all states were subscribed!
        milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.853	info	main->::all MiLight zones and states were created!
        milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.461	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.15.0
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @tripper Hast Du die v0.2.1 direkt über die v0.2.0 installiert? Wenn ja, dann stoppe mal die Instanz, dann die Instanz löschen, dann den Adapter deinstallieren und dann noch einmal neu über latest installieren. Wäre einen Versuch wert.
          • tripper
            @carsten04
            Geht leider immer noch nicht.
            Dauert ganz schön lange und einige Warnungen dabei, habe aber gelesen das die ganzen WARNS nicht immer relevant sind 😕
            Da wäre noch ein Log der Installation:
            $ ./iobroker add milight-smart-light  --host orangepiplus2e
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.milight-smart-light --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
            npm
             notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm
             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            host.orangepiplus2e install adapter milight-smart-light
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin
            upload [8] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [7] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js application/javascript
            upload [6] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/validators.min.js lib/js/vuelidate/validators.min.js application/javascript
            upload [5] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js application/javascript
            upload [4] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-vue.js lib/js/msl-vue.js application/javascript
            upload [3] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-load-save.js lib/js/msl-load-save.js application/javascript
            upload [2] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light.png lib/images/milight-smart-light.png image/png
            upload [1] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light-md.png lib/images/milight-smart-light-md.png image/png
            upload [0] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light created
            host.orangepiplus2e create instance milight-smart-light
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.outputCount created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.inputCount created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.uptime created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memRss created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapTotal created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapUsed created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.connected created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.alive created
            host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0 created
            process exited with code 0
            ```[/s]
            • carsten04
              @tripper Die Installation ist, so wie es aussieht, sauber bei Dir durchgelaufen. Von daher habe ich jetzt gerade auch keine wirkliche Idee mehr. Du könntest noch folgendes probieren. Einmal die Rechte vom Ordner mslfr-ibr rekursiv auf 777 setzen und einmal nach Wechsel in den Ordner mslfr-ibr ein npm install --production aufrufen.
              • carsten04
                carsten04 Developer @darthbully last edited by
                @darthbully Im Augenblick habe ich noch keine Idee woran es liegen könnte, werde mir das Ganze am WE aber mal genauer anschauen.
                  cactus-online @carsten04 last edited by
                  @carsten04 : Ähm ... mein js-controller hat die Version 1.4.2. Daran liegt es wohl eher nicht. "Irgendwas" sei bitte zu verstehen wie "alles mögliche" oder "egal was". Ich kann keine Konfigurationen vornehmen oder gar abspeichern. Blöd ist nur, das mir defaultmäßig 0.2.1 installiert wird, wenn ich den Adapter neu installiere.
                  Ich möchte mit meinem Feedback nur den aktuellen Status spiegeln. Ich mag insbesondere die App, weil ich endlich meine LEDs auch per VPN schalten kann, ohne chinesische Cloud 😉 .
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @cactus-online last edited by
                    @cactus-online Nutzt Du denn jetzt wieder die v0.1.9. Das wäre ja eigentlich nicht der Sinn der Übung. Kannst Du vielleicht noch einmal neu installieren (vorher sauber deinstallieren) und dann hier mal das gesamte Log zum Adapter posten?
                      Jan1 last edited by
                      Mach doch mal ein Screenshot von dem was sich nicht konfigurieren lässt, da das bei mir mit der aktuellen Version ohne Probleme möglich ist.
                        @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                        Ich habe jetzt nach mehren Versuchen den Adapter in Version 0.2.1 mittels PC installieren und konfigurieren können.
                        Leider funtioniert die App wie bei tripper nicht -> Resources not available. Im log steht trotz log level debug nichts über die Aktionen in der App.
                        Der Adapter sonst scheint zu funktionieren. Ich kann die Objekte verändern und das wird dann auch an die Lampe übertragen.
                        VG
                          darthbully @tripper last edited by
                          Hallo carsten04,
                          @tripper said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                          Irgendwie kriege ich die App nicht zum laufen.
                          per Adapter Website: "Server error Server resources are not available!"
                          das selbe Problem habe ich nun auch. Wollte mich mal ran machen und schauen was nun in welcher Reihenfolge passiert und siehe da
                          Selbes Ergebnis wie bei tripper
                          Habe aber noch nicht die Rechte vererbt, dachte ich warte auf Rückmeldung von tripper ob das was gebracht hat.
                          CU
                          Chris
                            darthbully @carsten04 last edited by
                            @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                            Ich habe festgestellt, dass der Adapter beim setzen des Status
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf FALSE
                            folgende Werte setzt
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.brightness auf 0%
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.rgb auf #000000
                            Beim setzten des Status
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf TRUE
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.brightness auf 25%
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.rgb auf #404040
                            ändere ich
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.whiteTemperature auf 2700
                            dann hat das keinen Einfluss auf die anderen Werte (das Stripp wird Warmweiß)
                            Setze ich
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf TRUE auch wenn er schon an ist dann ändert sich der Farbton auf Kaltweiß (6500K) ohne das sich der Wert
                            milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.whiteTemperature ändert
                            Das ist strange. Bei meinen Experimenten ging zwischendurch mal die Brightness auf 100% ohne das ich es reproduzieren konnte. Ich gehe da von "seiteneffekten" aus.
                            Dort verbaut ist eine iBox2 und und vier FUT039 Controller (LED Treiber)
                            Ich hoffe Dich bringt diese Analyse weiter.
                            Liebe Grüße
                            Chris
                            P.s. Ich möchte erwähnen, dass es über den B4 (Wandmontierte, Batteriebetriebene Glas-Fernbedienung) immer klappt. Natürlich nur so lange ich nicht mit dem iobroker dazwischen funke.
                            Auch aus der Mi-Light 3.0 App geht es ohne Effekte.
                            • carsten04
                              @darthbully Das ist wirklich ziemlich strange. Setze mal den Wert zwischen zwei Befehlen auf 70-80 hoch. Hat das einen Effekt?
                                Das Ändern des Brighness lässt sofort die LEDs Kaltweiß werden.
                                Und der Wert
                                ändert sich in Abhängigkeit der Brightness
                                25% RGB = 404040
                                70% RGB = 666666
                                • carsten04
                                  @darthbully Bin gerade Fussball gucken. Werde mir morgen aber alles genau anschauen und Dir dann hier eine Rueckmeldung geben.
                                    cactus-online @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 : Gerne doch. Das erste Bild zeigt die Ansicht bei der Konfiguration, wenn 1 oder 2 Zonen hinzugefügt werden. Hier kann am Ende jedoch nicht erfolgreich abgespeichert werden.
                                    Das zweite Bild zeigt die Konfigurationsansicht ab 3 Zonen. Hier kann nicht gescrollt werden, so dass gar nicht alles ausgefüllt werden kann. Abspeichern geht auch hier nicht. Interessant sind solche Effekte wie bei Zone zwei, der Schalter lässt sich nicht vollständig auf AKTIV verschieben.
                                    Das dritte Bild zeigt die Ansicht mit zwei am PC konfigurierten Zonen. Ups, nur eine wird angezeigt. IMG_0059.PNG
                                    Bild 4 zeigt die gleiche Seite wie Bild 3, jedoch mit Firefox am PC.
                                    VG.
                                      Jan1 @cactus-online last edited by
                                      @cactus-online
                                      Na das sieht ja nach nem Browser Problem aus, da der Firefox das zumindest mal so darstellt wie e sein soll. Übrigens ist Deine NPM Version nicht empfohlen, sollte max. 6.5.0 sein. Könnte sein, das deshalb bei der Installation was nicht sauber lief.
                                      Ich habe bei meiner iBox2 3 Zonen konfiguriert und die laufen sauber.
                                        @Jan1: Ich denke, es ist eher ein Problem, dass es ein Apple-Mobile-Gerät ist. Ich habe wohl so ziemlich alle Browser getestet, die es unter IOS so gibt (auch FireFox). Leider lässt sich die Seite auch nicht dadurch überlisten, dass ich die Destop-Version der Seite anfordere. Auf einem Android Tablet funktioniert es. Ich kann mich immer noch nicht mit der 0.2.x Version anfreunden 😉 bis 0.1.9 ging ja alles.
                                          @cactus-online
                                          nein da ging eben nicht alles, man konnte von Farbe nicht per Alexa auf weiß zurück schalten. Da wurde immer auf rot geschaltet und das war etwas nervig.
                                          Ja das Apfel Zeug, da war ich noch nie ein Fan von😬
                                            Nicht falsch verstehen, ich kann nachvollziehen, das es nicht ohne Grund zu einer neuen Version kam. Mich stört ein Alex, Siri, Google -Assistent Fehler nur einfach nicht ... die kommen wir alle nicht ins Haus oder besser: nicht an meine Haussteuerung.
                                            Ich hoffe einfach mal, dass Fussball irgendwann mal zu Ende ist ... .
                                            422
                                            86315
