    4. Alexa2 Adapter ( keine Eingabe von Benutzerdaten möglich?)
    SOLVED Alexa2 Adapter ( keine Eingabe von Benutzerdaten möglich?)
      Amica last edited by Amica
      ich habe den Adapter in der neusten Version schon mehrmals instaliert. Leider kann ich meine benutzerdaten nicht eingeben?
      Kann mir jemand bitte ein Tipp geben warum bei mir die Eingabe nich möglich ist. Danke
      Beste Grüße in das Forum!
      2019-02-16 00:00:00.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1993
      2019-02-16 00:00:02.107 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.14.0
      2019-02-16 00:00:03.247 - info: ical.0 processing URL: BAWN Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/mhkjtjf6l3r035gcg961eqi108%40group.calendar.google.com/private-7347bbb1fe456d24ec72b59b716e5428/basic.ics
      2019-02-16 00:00:03.263 - info: ical.0 Set events.2.Restmuell to true
      2019-02-16 00:00:03.272 - info: ical.0 Set events.4.Wertstofftonne to true
      2019-02-16 00:00:07.551 - info: ical.0 processing URL: Maik https://calendar.google.com/calendar/ical/maik.toelle%40googlemail.com/private-cdb86674d899a5e6898f332380907cdc/basic.ics
      2019-02-16 00:00:09.561 - info: ical.0 Set events.3.Restmuell to false
      2019-02-16 00:00:09.562 - info: ical.0 Set events.5.Wertstofftonne to false
      2019-02-16 00:00:15.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-16 00:07:13.862 - info: javascript.0 script.js.Statusanzeige.Statusanzeige_1: request: http://192.168.80.120/cm?cmnd=Led11%200,20,50
      2019-02-16 00:13:21.829 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
      2019-02-16 00:13:21.830 - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
      2019-02-16 00:13:21.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2033
      2019-02-16 00:13:23.249 - info: alexa2.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
      2019-02-16 00:13:23.566 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:23.568 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'match' of null
      at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
      at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
      at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
      at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      2019-02-16 00:13:23.571 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:23.581 - info: alexa2.0 terminating
      2019-02-16 00:13:23.636 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
      2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
      2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
      2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
      2019-02-16 00:13:23.638 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
      2019-02-16 00:13:23.638 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      2019-02-16 00:13:23.638 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      2019-02-16 00:13:23.639 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      2019-02-16 00:13:23.639 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      2019-02-16 00:13:23.639 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      2019-02-16 00:13:23.639 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-16 00:13:23.640 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2019-02-16 00:13:27.490 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
      2019-02-16 00:13:27.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2044
      2019-02-16 00:13:29.026 - info: alexa2.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
      2019-02-16 00:13:29.310 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:29.314 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:29.322 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
      2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
      2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      2019-02-16 00:13:29.357 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-16 00:13:29.358 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2019-02-16 00:13:59.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2056
      2019-02-16 00:14:00.641 - info: alexa2.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
      2019-02-16 00:14:00.943 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:14:00.944 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:14:00.948 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:14:01.105 - info: alexa2.0 terminating
      2019-02-16 00:14:01.145 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of null
      2019-02-16 00:14:01.145 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      2019-02-16 00:14:01.147 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      2019-02-16 00:14:01.147 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      2019-02-16 00:14:01.147 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-16 00:14:01.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Amica last edited by dslraser
        @Amica
        Ja, der Tipp ist : es gibt keine Eingabe von Benutzerdaten mehr. 😀
        • dslraser
          @Amica
            OK Danke, Asche auf mein Haupt😵
            Dann versuche ich mal den anderen Weg!
            adapter alexa 2 adapter
