    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
      stoepselinho last edited by
      > Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
      muss ich dann das Script mehr mehrmals speichern oder wie ist das gemeint mit mehreren Ereignislisten?
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        nur einmal starten
          und wie bekomme ich neue Listen? z.B. Telegramm?
          • ruhr70
            bin im Auto. nachher gerne mehr.
            schau mal bitte Post 1.
            was möchtest Du mit Telegram machen?
              hatte mir gedacht die Ereignisse dann z.b. an Telegram zu senden.Somit hätte ich nur ein SendeScript.
              oder eine Liste für alle PV Meldungen.
              bei meinem Test so wie hier beschrieben füllt sich aber noch nichts.
              kann ich nochmal ein Beispiel für ein Skript in Blocky sehen, falls jemand eins hat?
                hab wohl noch einen Denkfehler.
                habe das Skript Multi Ereignislisten in Common erstellt und heißt dort Ereignisliste
                dann habe ich das globale Skript event erstellt in Global und heißt dort event()
                danach habe ich beide Skripte gestartet.
                als nächstes habe ich ein Ordner erstellt in dem ich meine Ereignis Skripte einstelle. Habe auch eins erstellt um es zu testen. Nach dem Muster. Habe nur die Variable geändert.
                var idTuerkontakt   = 'Test.0.variable.STATE';
                on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                        event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                    } else {
                        event('Wohnungstür geschlossen ');
                Die Tageslisten wurden alle automatisch angelegt. Auch der Tageswechsel wird in den Listen gespeichert. Allerdings nicht wenn ich meine Variable ändere.
                hab ich noch was vergessen?
                • a200
                  a200 last edited by
                  hi,
                  habe eine zweite Instanz von IoBroker und bei der zweiten funktionieren die Listen nicht. Vielleicht kann mir einer sagen, was ich übersehen habe.
                  1. Version JS-Adapter
                  alt 3.6.4
                  neu 4.0.12
                  2. unter Global "Event-Script" erstellt und aktiviert
                  3. unter common "Multi Ereignislisten" erstellt und aktiviert
                  4. JS-Adapter restartet
                  5. Script erzeugt````
                  event('hallo');
                  6\. Fehlermeldung:````
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.605	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	at script.js.DEV.Skript_1:1:1
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	ReferenceError: event is not defined
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	^
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	event('hallo');
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	script.js.DEV.Skript_1: script.js.DEV.Skript_1:1
                  javascript.0	2019-02-09 12:20:31.594	info	Start javascript script.js.DEV.Skript_1
                  Irgendwie übernimmt er die Funktionsdefinition von event nicht. Ideen?
                  • a200
                    a200 last edited by
                    [gelöst]
                    es muss global und nicht Global heißen, also mit kleinen g, dann werden die Funktionen gefunden.
                    a200
                    • Hiltex
                      Hiltex last edited by
                      Hallo ruhr70,
                      wärst du so nett, deinen ersten Post mal zu überarbeiten?
                      Seit der Umstellung der Forensoftware ist der kaum noch lesbar und der Code enthält zahlreiche Fehler - entsprechend funktoniert das ganze Script auch nicht mehr.
                      Danke dir.
                        darkiop Most Active last edited by
                        Wollte mir das die Tage auch mal anschauen und ggf. implementieren. Wäre super wenn jemand den aktuellen Code zur Verfügung stellen könnte.
                          MadTrinity last edited by
                          würde gerne das Script verwenden leider bekomme ich die Fehler alleine nicht weg die durch copy and paste enstehen.
                          Kann jemand der sich mit js auskennt das scipt noch mal ohne fehler einstellen?
                          vielen Dank vorab
                          • RK62
                            RK62 last edited by RK62
                            Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
                            Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
                            Und hier als zip: EventList.zip
                            Gruß, Ralf
                            M B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              MadTrinity @RK62 last edited by
                              @RK62 Danke Dir jetzt klappt alles
                              Gruss Christian
                              • Meistertr
                                kann jemand nochmal die richtige globale event Funktion posten?
                                RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RK62
                                  RK62 @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr Habe meinen Post oben angepasst, da sind jetzt beide Funktionen als Attachment enthalten.
                                  Gruß, Ralf
                                    Danke dafür! Aber Achtung: Hier hat es die Umlaute zerschossen, die müssen im Skript noch entsprechend angepasst werden. Falls du das passend hast gerne nochmal posten 🙂 Ansonsten schau ichs mir heut Abend mal an und korrigiere die.
                                    • RK62
                                      RK62 @darkiop last edited by
                                      @darkiop Rechte Maustaste und "Link speichern unter...". Dann bleiben die Umlaute heile. Habe jetzt auch ein .zip einghängt, dann macht wird automatisch ein Download ausgelöst.
                                      Gruß, Ralf
                                        ehome last edited by
                                        könntest du bitte das Script ggf. neu Posten ?
                                        Leider kann man (bzw. ich) es nicht per copy/paste übernehmen da
                                        offensichtlich was mit der Formatierung schief gegangen ist .....
                                          ehome @ruhr70 last edited by
                                          @ruhr70
                                          vielen Dank erstmal.
                                          Man kann das Skript aber noch immer nicht übernehmen.
                                          Den Fehler am Schluss des Skripts bekomm ich noch hin,
                                          aber bei Zeile 140 nicht mehr. Vielleicht schaust du nochmal.
                                          Olli
                                          • siggi85
                                            siggi85 last edited by siggi85
                                            Könnte man das Skript nicht so umbauen, dass es keine globale Funktion benötigt, sondern einen Trigger auf einen Datenpunkt setzt? Dieser kann ja einen String beinhalten und die selbe Syntax wie der Funktionsaufruf benötigen.
                                            Ich würde das ggf. mir Trial an Error irgendwann auch hinbekommen, aber hier ist sicher jemand der das schneller und effizienter hinbekommt. Macht das überhaupt Sinn was ich vorschlage? Oder hat eine globale Funktion irgendwelche Vorteile? (Performance?!)
                                            Ein eigener Adapter wäre natürlich noch eleganter. 😛
                                            Habe bisher viele Skripte aber keine globale Funktion in Benutzung, daher meine Frage.
                                            EDIT: Natürlich vielen Dank für dieses Skript! Funktioniert bisher soweit sehr gut. 🙂
                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18061
