    4. Neuer Adapter: WLANThermo
      joeos last edited by
      Weiter so. Top Job !
        maxp last edited by
        Bedankt.
        An WEihnachten und Sylvester gab's ordentlich vom Smoker - mit etwas Fun aus der Interaktion Smoker - WLANthermo - ioBroker - Alexa und Co. 😉
          bimmi last edited by
          So, heute mein WLANTHERMO NANO fertig gebaut. Geht das auch im IOBROKER?
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @bimmi:
            So, heute mein WLANTHERMO NANO fertig gebaut. Geht das auch im IOBROKER? `
            Frage interessiert mich auch. Bin erst jetzt auf dieses schöne Projekt gestoßen. Wo steht denn da die Anbauleitung explizit? Was kosten die Einzelteile beim Nano?
            Für mich ist wohl eher der Fertig-Kauf interessant, da ich das kleine Teil wohl nicht gelötet bekomme.
              Habs jetzt einfach mal ausprobiert. Geht wohl soweit, kommt allerdings
              checkWLT: [404] - no WLANThermo identified.
              im log.
              Ich habe es mir über deren Forum bestellt. Vom SOCHS. Sehr kompetent und der Support einwandfrei. https://forum.wlanthermo.de/threads/bezugsquellen.109/
              Der Fertigkauf lohnt sich, wenn man nicht löten kann. Das Löten des Nano ist schon eher was für Fortgeschrittene! Leider ist es aktuell Fertig nicht lieferbar!
                darkiop Most Active last edited by
                @bimmi:
                Hab ihn mir heute (zusammengebaut) bestellt. Was hast du als Bausatz bezahlt?
                Einbindung in ioBroker steht dann auch mal - berichte mal ob es bei dir funktioniert hat 🙂
                  Hab Dir eine PN geschrieben.
                    charakterkopf last edited by charakterkopf
                    Hi, da der Nano mit dem Adapter laut github und Versuchen nicht klappt, habe ich mir ein Skript geschrieben um die Daten, die per MQTT zyklisch kommen zu verarbeiten. Vielleicht ist es ja für jemanden anderen noch interessant:
                    /*Info:
                    Dieses Skript dienst zum verarbeiten der MQTT Daten des WLAN Thermo Nano. Die Daten werden verarbeitet und im Javascript adapter angelegt.
                    Für jeden der 8 Kanäle können die Werte Min, Max, Alarm, Typ, Color und Name über die Set Variablen an das Wlan Thermo Nano gesendet werden.
                    Die Informationen des Pitmaster können angeschaut, jedoch noch nicht gesetzt werden.
                    Änderungen:
                    Version: 1.0 - 01.01.19 - geändert: Erstellung - von charakterkopf
                    Vorraussetzungen:
                    1. funktionierende MQTT verbindung mit dem NANO
                    2. die Set Variable Beispiel: mqtt.0.WLanThermo.NANO-*****.set.channels muss Manuell erzeugt werden im Objektstamm. (Datentyp string)
                    3. Für die VIS Vorlage werden die justGage Widget for ioBroker benötigt. (https://github.com/Pmant/ioBroker.vis-justgage)
                    4. Das Parsen ist nur mit Version "sw_version":"v1.0.4" des WLAN Thermo mini getestet.
                    //Config
                        // Werte aus MQTT und Speicherort Variablen
                            const mqtt="mqtt.0.WLanThermo.NANO-*******";
                        //Überwachung Mqtt (), wird in die Variable pfad +'.system.mqttping gepingt.  // default= Sendeintervall MQTT + 1 Minute
                            const mqqt_watchdog_time=1;
                        // Speicherort Werte (default=javascript.0.WlanThermoNano - Nur ändern wenn nötig)
                            const pfad="javascript.0.WlanThermoNano";
                    //Ab hier nichts mehr ändern
                    //Pfade
                            const setzen= mqtt + '.set.channels';
                            const sdata=mqtt + '.status.data';
                            const settings=mqtt + '.status.settings';
                            //Zum Pingen
                                var status_data_alt=getState(sdata).val;
                    //Datenpunkte im Javascript erzeugen, wenn nicht vorhanden (Erster Start)
                                stateanlegen(pfad);
                    //Mqtt alive?
                        schedule("*/" + mqqt_watchdog_time + " * * * *", function () {                                  // wird alle 2 Minuten
                            //Wenn keine neuen Daten, setze pingmqtt auf false
                                if(getState(sdata).val===status_data_alt) setState(pfad +'.system.mqttping',false);
                    //Werte wurden per MQTT empfangen, Verarbeitung starten
                        on({id: sdata, change: 'any'}, function (obj)
                        //Feld ist gefüllt?
                            if(obj.state.val.indexOf("system") > 0)
                                //mqtt ping auf true setzen
                                    setState(pfad +'.system.mqttping', true);
                                //json Parsen
                                    var result= JSON.parse(getState(sdata).val);
                                // Werte in Array speichern
                                    //system
                                        let system = new Array (
                                          { id: 0, time:result.system.time, unit: result.system.unit,  soc: result.system.soc, charge: result.system.charge, rssi: result.system.rssi, online: result.system.online}
                                    //Channel
                                        let channelwerte = new Array (
                                          { id: 0, number:result.channel[0].number, name: result.channel[0].name,  typ: result.channel[0].typ, temp: result.channel[0].temp, min: result.channel[0].min, max: result.channel[0].max, alarm: result.channel[0].alarm, color: result.channel[0].color },
                                          { id: 1, number:result.channel[1].number, name: result.channel[1].name,  typ: result.channel[1].typ, temp: result.channel[1].temp, min: result.channel[1].min, max: result.channel[1].max, alarm: result.channel[1].alarm, color: result.channel[1].color },
                                          { id: 2, number:result.channel[2].number, name: result.channel[2].name,  typ: result.channel[2].typ, temp: result.channel[2].temp, min: result.channel[2].min, max: result.channel[2].max, alarm: result.channel[2].alarm, color: result.channel[2].color },
                                          { id: 3, number:result.channel[3].number, name: result.channel[3].name,  typ: result.channel[3].typ, temp: result.channel[3].temp, min: result.channel[3].min, max: result.channel[3].max, alarm: result.channel[3].alarm, color: result.channel[3].color },
                                          { id: 4, number:result.channel[4].number, name: result.channel[4].name,  typ: result.channel[4].typ, temp: result.channel[4].temp, min: result.channel[4].min, max: result.channel[4].max, alarm: result.channel[4].alarm, color: result.channel[4].color },
                                          { id: 5, number:result.channel[5].number, name: result.channel[5].name,  typ: result.channel[5].typ, temp: result.channel[5].temp, min: result.channel[5].min, max: result.channel[5].max, alarm: result.channel[5].alarm, color: result.channel[5].color },
                                          { id: 6, number:result.channel[6].number, name: result.channel[6].name,  typ: result.channel[6].typ, temp: result.channel[6].temp, min: result.channel[6].min, max: result.channel[6].max, alarm: result.channel[6].alarm, color: result.channel[6].color },
                                          { id: 7, number:result.channel[7].number, name: result.channel[7].name,  typ: result.channel[7].typ, temp: result.channel[7].temp, min: result.channel[7].min, max: result.channel[7].max, alarm: result.channel[7].alarm, color: result.channel[7].color }
                                    //Pitmaster
                                        let pitmaster = new Array (
                                          {id: 0, channel:result.pitmaster.pm[0].channel, pid: result.pitmaster.pm[0].pid,  value: result.pitmaster.pm[0].value, set: result.pitmaster.pm[0].set, typ: result.pitmaster.pm[0].typ, set_color: result.pitmaster.pm[0].set_color, value_color: result.pitmaster.pm[0].value_color}
                                // Werte Konvertieren wenn nötig
                                // Werte in Javascript Adapter schreiben
                                    //System
                                        setState(pfad +'.system.time', system[0].time);
                                        setState(pfad +'.system.unit', system[0].unit);
                                        setState(pfad +'.system.soc', system[0].soc);
                                        setState(pfad +'.system.charge', system[0].charge);
                                        setState(pfad +'.system.rssi', system[0].rssi);
                                        setState(pfad +'.system.online', system[0].online);
                                    //Kanäle
                                      for (i = 1; i < 9; i++) {
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.name', channelwerte[i].name);
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.typ', channelwerte[i].typ);
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.temp', channelwerte[i].temp);
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.min',channelwerte[i].min);
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.max', channelwerte[i].max);
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.alarm', channelwerte[i].alarm);
                                            setState(pfad +'.data.'+ i + '.color', channelwerte[i].color);
                                    //Pitmaster
                                      setState(pfad +'.data.pitmaster.channel', pitmaster[0].channel);
                                      setState(pfad +'.data.pitmaster.pid', pitmaster[0].pid);
                                      setState(pfad +'.data.pitmaster.value', pitmaster[0].value);
                                      setState(pfad +'.data.pitmaster.typ', pitmaster[0].typ);
                                      setState(pfad +'.data.pitmaster.set_color', pitmaster[0].set_color);
                                      setState(pfad +'.data.pitmaster.value_color', pitmaster[0].value_color);
                    //Bei Änderung die Werte per MQTT senden
                        //set_max
                            on({id: /^.*.data.[1-8].set_.*$/, change: 'any'}, function (obj)
                                //Beim Erstellungswert (createstate=-999) nichts machen, führt sonst zu Fehlern beim ersten Start
                                if (obj.state.val!="-999")
                                    //Welcher Kanal
                                        channel=0;
                                        scodewort=".data.";
                                        icodewortlaenge=scodewort.length;
                                        channel=obj.id.substring(obj.id.indexOf(scodewort)+icodewortlaenge,obj.id.indexOf(scodewort)+icodewortlaenge+1);
                                             //Fehler
                                                if (channel<1 || channel>8) console.log("Fehler: Kein Kanal gefunden");
                                    //Welcher Werte & Sendestring bauen
                                         sendestring='';
                                        //Codewort vorhanden
                                            if(obj.id.indexOf("set_max") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'max': obj.state.val};
                                            if(obj.id.indexOf("set_min") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'min': obj.state.val};
                                            if(obj.id.indexOf("set_alarm") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'alarm': obj.state.val};
                                            if(obj.id.indexOf("set_name") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'name': obj.state.val};
                                            if(obj.id.indexOf("set_color") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'color': obj.state.val};
                                            if(obj.id.indexOf("set_typ") > 0) sendestring = { 'number': channel, 'typ': obj.state.val};
                                            //Fehler
                                                if (sendestring==="") console.log("Fehler: Kein Sendestring gefunden");
                                   //Wert an mqtt übergeben
                                       setState(setzen,JSON.stringify(sendestring));
                     function stateanlegen(pfad) {
                        //Werte in Javascript anlegen wenn nicht existent
                            //System
                                createState(pfad +'.system.time', { read: true, write: false, name: "Systemzeit", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.system.unit', { read: true, write: false, name: "Unit", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.system.soc', { read: true, write: false, name: "Soc", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.system.charge', { read: true, write: false, name: "Ladezustand", type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                                createState(pfad +'.system.rssi', { read: true, write: false, name: "Empfang", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.system.online', { read: true, write: false, name: "Online", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.system.mqttping', { read: true, write: false, name: "PingMQTT", type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                            //Kanäle
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.name', { read: true, write: false, name: "Name", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_name', { read: true, write: true, name: "Namen Setzen", type: "string", role: " ", def: "-999"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.typ', { read: true, write: false, name: "Typ", type: "number", role: " ", def: "0", states: {"0":"Maverick","1":"Fantast-Neu","2":"Fantast","3":"iGrill2","4":"ET-73","5":"Perfektion","6":"5K3A1B","7":"Acurite","8":"100K6A1B","9":"Weber_6743","10":"Santos"}});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_typ', { read: true, write: true, name: "Typ Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999", states: {"0":"Maverick","1":"Fantast-Neu","2":"Fantast","3":"iGrill2","4":"ET-73","5":"Perfektion","6":"5K3A1B","7":"Acurite","8":"100K6A1B","9":"Weber_6743","10":"Santos"}});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.temp', { read: true, write: false, name: "Temperatur", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.min', { read: true, write: false, name: "Min", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_min', { read: true, write: true, name: "Min Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.max', { read: true, write: false, name: "Max", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_max', { read: true, write: true, name: "Max Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999"});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.alarm', { read: true, write: false, name: "Alarm", type: "number", role: " ", def: "0", states: {"0":"Kein Alarm","1":"Push Alarm","2":"Hardware Alarm","3":"Push und Hardware Alarm"}});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_alarm', { read: true, write: true, name: "Alarm Setzen", type: "number", role: " ", def: "-999", states: {"0":"Kein Alarm","1":"Push Alarm","2":"Hardware Alarm","3":"Push und Hardware Alarm"}});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.color', { read: true, write: false, name: "Farbe", type: "string", role: " ", def: "0", states: {"#5587A2":"Niagara","#FFAEC9":"Rosa","#0C4C88":"Lapis Blue","#EF562D":"Orange","#A349A4":"Lila","#ED1C24":"Red","#22B14C":"Green","#FFC100":"Gold","#5C7148":"Kale","#804000":"Brown"}});
                                    createState(pfad +'.data.'+ i + '.set_color', { read: true, write: true, name: "Farbe", type: "string", role: " ", def: "-999", states: {"#5587A2":"Niagara","#FFAEC9":"Rosa","#0C4C88":"Lapis Blue","#EF562D":"Orange","#A349A4":"Lila","#ED1C24":"Red","#22B14C":"Green","#FFC100":"Gold","#5C7148":"Kale","#804000":"Brown"}});
                            //Pitmaster
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.channel', { read: true, write: false, name: "Channel", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.pid', { read: true, write: false, name: "Pid", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.value', { read: true, write: false, name: "Wert", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.set', { read: true, write: false, name: "Set", type: "number", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.typ', { read: true, write: false, name: "Typ", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.set_color', { read: true, write: false, name: "Set_color", type: "string", role: " ", def: "0"});
                                createState(pfad +'.data.pitmaster.value_color', { read: true, write: false, name: "Value Color", type: "string", role: " ", def: "0"});
                        return 0;
                    Hab auch noch eine passende Vis, gerne per Nachricht.
                      Vielen Dank - das kam wie gerufen 🙂
                        Jetzt fehlt nur noch ein gutes Stück Fleisch 🙂
                        Interessant wäre jetzt noch, anhand der steigenden Temperatur die Zeit zur Zieltemperatur zu berechnen - jemand eine Idee wie man das angehen könnte? 🙂
                        Des weiteren versuche ich mal die MIN / MAX Temps ebenfalls dynamisch im FLOT abzubilden (Idee wie das gehen soll ist noch offen :D).
                        View Export (basiert auf https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style😞
                        https://gist.github.com/darkiop/2e0753c45a98a0fed4b9c61cb4333bad
                        (auf Github, da hier im Forum max. 40.000 pro Post erlaubt sind)
                          charakterkopf @darkiop last edited by charakterkopf
                          @darkiop Hi, schön das es benutzt wird und läuft! (hab deine View direkt kopiert...)
                          hier mal 99% der CSS Klassen für die View:
                          .vis_container_edit>.vis-view {
                            background:#000;
                            color:#ffffff;
                            font-family: Roboto, Arial;
                            font-size: 16px !important;
                             Buttons
                          .mdui-input .ui-button,
                          .mdui-flatbutton,
                          .mdui-flatbutton .ui-button,
                          .mdui-flatbutton a,
                          .mdui-flatbutton div,
                          .mdui-flatbutton button {
                            background:none !important;
                            border:none !important;
                            color:#FFFFFF !important;
                            font-size:1em !important;
                            font-weight: normal !important;
                            border-radius:2px !important;
                          /* ------Wlan Thermo schriftzug
                             Labels
                          .mdui-title {
                            z-index:2;
                            color: rgba(255,255,255,1) !important;
                            font-size: 1.1em !important;
                            text-shadow:none !important;
                            letter-spacing: 0px !important;
                            width:auto;
                            height:auto;
                            opacity:0.9;
                          /* -----min max text*/
                          .mdui-label {
                            z-index:2;
                            color:rgba(255,255,255,1) !important;
                            font-weight:normal !important;
                            font-size:0.9em !important;
                            width:auto;
                            height:auto;
                            opacity:0.7;
                          /* -----Kanal text*/
                          .mdui-input  {
                            color:rgba(255,255,255,0.7) !important;
                            z-index:2;
                            text-align: left !important;
                          .mdui-input label {
                            font-size:0.9em;
                          .mdui-input input[type="text"] {
                            border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54) !important;
                            color : rgba(255,255,255,1) !important;
                            background: rgba(0,0,0,0) !important;
                            height:calc(100% - 2px) !important;
                            border-radius:0px !important;
                            margin:0px !important;
                            padding:0px !important;
                            _line-height:2em !important;
                            _min-height:0px !important;
                          .mdui-select select  {
                            color : rgba(255,255,255,1);
                            height:100% !important;
                            background: rgba(0,0,0,0);
                            border: none;
                            outline: none;
                            border-bottom : 2px solid rgba(255,255,255,0.54);
                            width:100%;
                          .mdui-select select option {
                            background: #212121 !important;
                            font-size:1.5em !important;
                          .mdui-select:before {
                            position: absolute;
                            top: calc(50% - 0.22em);
                            right: 0.22em;
                            width: 0px;
                            height: 0px;
                            padding: 0px;
                            content: "";
                            border-left: .4em solid transparent;
                            border-right: .4em solid transparent;
                            border-top: .4em solid #FFFFFF;
                            pointer-events: none;
                          .mdui-slider {
                            overflow:hidden;
                          .mdui-slider .ui-slider {
                            z-index:2;
                          .mdui-slider .ui-slider-horizontal {
                            top:calc(50% - 8px);
                            height:16px !important;
                            width:calc(100% - 16px) !important;
                            left:0px !important;
                          .mdui-slider .ui-slider-handle {
                            width:16px !important;
                            background: #ffffff !important;
                            border-radius: 50% !important;
                            box-shadow: 0 3px 1px -2px rgba(0, 0, 0, 0.27),
                              0 2px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.27),
                              0 1px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.54);
                          .mdui-slider .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle {
                            top:calc(50% - 8px) !important;
                          .mdui-red-bg { background-color: #F44336 !important; }
                          .mdui-green-bg { background-color: #4CAF50 !important; }
                            darkiop Most Active last edited by darkiop
                            Ja, läuft super - jetzt noch Ideensammeln fürs Smarte BBQ 🍖
                            Layout bassiert übrigens auf:
                            https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
                            • I
                              Iomega last edited by
                              Danke für das Skripte. Funkt! 👏
                                butsch last edited by
                                Hallo, habe den Adapter mal installiert. Mein WLT ist auf 2.8.2, die Daten vom WLT selbst kommen, aber keine Temperaturen...
                                Jemand eine Idee?
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @butsch last edited by
                                  @butsch ich habe meinen WLANthermo nano gestern erhalten und erfolgreich eingerichtet. Ich kenne mich aber noch nicht mit den Details aus. Was meinst du mit 2.8.2.? Bei mir ist Softwareversion 1.0.6. drauf.
                                  Ansonsten bin ich schon mal begeistert. Ich habe 4 Temp-sensoren, die alle die gleiche Temperatur plusminus 0,1K anzeigen. Habe als erstes mal die Sensoren abgekocht 🙂
                                  @maxp du hast den Adapter geschrieben, also bist du auch DutchmanNL? Eine Kleinigkeit stört mich. Wenn ich den WLANthermo ausschalte, dann habe ich den log voll von Fehlern wegen der Unerreichbarkeit. Soll das so sein? Kann ich mir leicht mit einem Script verhelfen, wo ich Adapter ausschalte, wenn WLT nicht mehr erreichbar.
                                  Während der Installation fand ich auch suboptimal, dass der Adapter schon grün wird, obwohl noch nicht die Verbindung passte und korrekterweise Fehler/Warnungen im log kamen (noch falsche IP, Passwort).
                                  • lobomau
                                    Ist das hier ein Adapter der nicht mehr weiterverfolgt wird? Sieht zwei Jahre alt aus:
                                    https://github.com/MaxPhenol/ioBroker.wlanthermo
                                    Installiert habe ich mir den von DutchmanNL, der auch sehr gut funktioniert:
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.wlanthermo-nano
                                    @DutchmanNL .... dieser User wird hier nicht gefunden!?
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @lobomau last edited by
                                      Moin!
                                      Habe auch einen WLANThermo nano am Laufen. Der Adapter liefert alle Werte, jedoch kann ich keinen Werte verändern.
                                      Selbst wenn ich die Werte direkt in den Objekten verändere und bestätige, wird nach wenigen Sekunden der alte Werte wieder angezeigt.
                                      Muss ich da irgendwo noch ein "Schreiben" einstellen?
                                      Auch Neustart von WLANThermo Adapter und MQTT Adapter bringt keine Besserung.
                                      Mit MQTT hatte ich bis jetzt noch nie Probleme mit dem Schreiben.
                                        tritor last edited by
                                        habe heute den NanoV1+ wieder mal in Betrieb genommen und festgestellt, daß sich über den Adapter die Temperaturgrenzen für den Alarm nicht ändern lassen.
                                        Hier das Debug-Log:
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	warn	(22572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	info	(22572) terminating
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.728	info	(22572) cleaned everything up...
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	(22572) Request failed with status code 401
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:236:11)
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.727	error	(22572) Error: Request failed with status code 401
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.726	error	(22572) unhandled promise rejection: Request failed with status code 401
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.726	error	(22572) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.646	debug	(22572) {"number":1,"name":"Kanal 1","typ":0,"min":90,"max":171,"alarm":0,"color":"#0C4C88"}
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Change in sensor settings33dff0.Sensors.Sensor_1.number
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Triggered state : Sensors
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) Triggered state : wlanthermo-nano,0,33dff0,Sensors,Sensor_1,max
                                        wlanthermo-nano.0	2021-05-24 12:59:53.609	debug	(22572) state wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.max changed: 171 (ack = false)
                                        Ein Ändern terminiert die Instanz, hab es einige Male getestet.
                                        Eventuell kann sich dutchman das ja ansehen.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @tritor last edited by
                                          @tritor sagte in Neuer Adapter: WLANThermo:
                                          Hier das Debug-Log:
                                          Fixed
                                          • Q
                                            Qlink last edited by Qlink
                                            @Dutchman
                                            Vielen Dank für deinen Adapter.
                                            Ich hab heute meinen WlanThermo Mini V3 in Betrieb genommen.
                                            Kurzes Feedback von mir:
                                            • er legt einen Objektbaum mit -nano an, obwohl es ein mini ist
                                            • Datum hätte ich nicht gefunden wo ich das beim Mini V3 konfigurieren kann
                                            • Restart Befehl per iobroker funktioniert ohne Probleme
                                            • was ist unter Sensor mit dem DP connected gemeint ?
                                            • was ist unter Sensor mit dem DP fixed gemeint ?
                                            Cool wäre wenn der Adapter auch die verbleibende Akkukapazität vom Mini V3 auslesen könnte.
                                            @darkiop
                                            Vielen Dank für deinen View Export für den WLANTHERMO.
                                            Gibts da eventuell schon eine aktuellere Version oder ist die von Anfang 2019 noch die aktuellste ?
                                            Beste Grüße
                                            32
                                            5418
