    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Segway
      Segway @SBorg last edited by
      @SBorg
      Ja das war der entscheidende Hinweis. Hatte nicht bemerkt, dass mehrere Widgets übereinander liegen sowie Sichtbarkeit angepasst.
      Soweit läuft es nun bis auf den Farbumschlag, der wird zwar anscheinend richtig in der Farbkombination angezeigt aber nicht an die Temperatur angepasst, die aktuelle ist. Ne Idee ?
      • SBorg
        Beide Einträge bei der Bar gemacht ?
        • Generell --> CSS-Klasse mdui-h-bargraph
        • CSS-Hintergrund --> background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%)
          Der wird dir wahrscheinlich fehlen.
        • Segway
          @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
          Ne, beide Einträge sind da, auch der zweite:
          • SBorg
            Schade... wäre ja auch zu einfach...
            Fallen mir eigentlich ad hoc noch drei Sachen ein:
            • Fehler im CSS (nutzt du das kpl. Material-Design oder die abgespeckte Variante?)
            • zu geringer "Max"-Wert bei den allgemeinen Einstellungen (eher Unwahrscheinlich, dann würde die Temp. min. zumindest funktionieren)
            • falscher Datenpunkt (aber gleich 3x...?)
            Ist denn der Sonnenstand richtig? Im Moment müsste der Halbkreis ja fast schon kpl. gelb sein.
            • Segway
              Segway @SBorg last edited by Segway
              @SBorg
              Jo, der Sonnenstand ist richtig.
              Kann nur an dem Material Design hängen ... keine Ahnung --> was meinst du mit abgespeckter Variante ?
                RobertM last edited by
                könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
                  darkiop Most Active last edited by
                  Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
                  • Segway
                    Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt!
                    Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
                    Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
                    Weiss das einer ?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      Fehler ist bekannt......
                        darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
                          @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
                          Link Text
                            Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran 🙂
                              lalki @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              hallo,
                              ja, ich habe die Pfade 2 und 3
                              Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
                              Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                                lalki @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                vielen Dank,
                                bei mir sieht es aber anders aus ☹
                                Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @lalki last edited by Negalein
                                  @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                                  @sigi234
                                  vielen Dank,
                                  Dir geht der Datenpunkt ab!
                                  daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
                                  Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
                                  Ich verwende Pfad 1, 2, 3
                                    lalki @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    dann versuche ich noch zus. Pfad 1 hinzuzufügen; Danke
                                    Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
                                    • Segway
                                      Segway @Segway last edited by
                                      @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Weiss das einer ?
                                      Ich zitier mich nochmal selber 🙂 Weiss das einer ?
                                      • Negalein
                                        Nein, nicht ganz richtig!
                                        In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
                                        NextDays geht bei dir ab.
                                          @Negalein
                                          Okay, stimmt´s 😮 und wo habe ich jetzt den Fehler?
                                          So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
                                          Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert 😞
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                            Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
                                            Ja, ich ^^
                                            War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
                                            Dann gehen die Bars jetzt auch? 🙂
                                            Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
                                            "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
                                            Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
                                            1208
                                            413583
