    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      • Andreas Staecker
        Andreas Staecker last edited by
        Hier ein kleines Demo-Script, zum Verstehen von "Timeout"... Ich hoffe es hilft dir. Schau dir auch mal die Logausgaben und die Zeiten an.
        • flkontakt
          flkontakt last edited by
          Danke für die Rückmeldungen, habe den ersten Tipp von Dslraser eingebaut, funktioniert scheinbar einwandfrei. Vielen Dank Dslraser! Werde es morgen mal für einen Raum mit Doppelfenster testen und dann berichten.
          • flkontakt
            Habe Doppelfenster getestet, klappt auch hier. Verstehe Blockly aber nicht, ich dachte Timeout nach dem "Sonst falls" wird durch den Zustand der Fenster gestartet.
              BjoeHrn @flkontakt last edited by
              @flkontakt Hi, kannst du dein aktuelles Blockly hier Posten? Würde mich sehr interessieren :).
              Liebe Grüße,
              Björn
              • flkontakt
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
                  @flkontakt
                  kannst auch mit einem Intervall nerven, bis das Fenster einer zu macht...😅
                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • flkontakt
                    flkontakt @dslraser last edited by
                    @dslraser Hatte ich auch schon vorgesehen, musste dann aber einige Faktoren ausklammern (Stosslüften, Terrassentür offen etc.).
                    Mir reicht daher die 1 Ansage, eventuell nochmal Nachricht per Telegram 5 Minuten später nachschieben.
                    Klasse wäre aber auch eine Zusammenfassung aller offenen Fenster, also Alexa fragen wie viele und welche Fenster noch offen sind. Da reichen meine Blockly-Kenntnisse aber nicht aus.....
                    • dslraser
                      @flkontakt
                      Hier ein Blockly zur Abfrage und Ansage mit Alexa (offene Fenster). Wenn Du Fragen dazu hast frag einfach.
                      Edit:
                      Export der Dateien weiter runter scrollen
                      flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • flkontakt
                        @dslraser Hallo, danke für die Datei, habe versucht diese als Blockly zu importieren. Sehe aber keine Blöcke....
                        Was mache ich falsch? Danke vorab für die Unterstützung!
                        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
                          @flkontakt
                          Javascript Script Engine alte Version?
                          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • flkontakt
                            flkontakt @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
                            • dslraser
                              @flkontakt
                              Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                              (Der wird hier verwendet)
                                @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                Hm... geht bei mir auch nicht...
                                • flkontakt
                                  @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
                                  • dslraser
                                    ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
                                    flkontakt sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • flkontakt
                                      @dslraser Danke!!!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                        Ja.........
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                          @sigi234
                                          @flkontakt
                                          Ich habe jetzt mal die .rtf hochgeladen, könnt Ihr mal probieren ?
                                          Alexa Fenster Ansage.rtf
                                          und hier als reiner Text formatiert.
                                          Alexa Fenster Ansage.txt
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                            @sigi234
                                            @flkontakt
                                            TXT geht, rtf nicht.
                                            Umlaute Fehler?
                                            blockly
                                            5748
