    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
      BjoeHrn @flkontakt last edited by
      @flkontakt Hi, kannst du dein aktuelles Blockly hier Posten? Würde mich sehr interessieren :).
      Liebe Grüße,
      Björn
      • flkontakt
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
          @flkontakt
          kannst auch mit einem Intervall nerven, bis das Fenster einer zu macht...😅
          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
            flkontakt @dslraser last edited by
            @dslraser Hatte ich auch schon vorgesehen, musste dann aber einige Faktoren ausklammern (Stosslüften, Terrassentür offen etc.).
            Mir reicht daher die 1 Ansage, eventuell nochmal Nachricht per Telegram 5 Minuten später nachschieben.
            Klasse wäre aber auch eine Zusammenfassung aller offenen Fenster, also Alexa fragen wie viele und welche Fenster noch offen sind. Da reichen meine Blockly-Kenntnisse aber nicht aus.....
            • dslraser
              @flkontakt
              Hier ein Blockly zur Abfrage und Ansage mit Alexa (offene Fenster). Wenn Du Fragen dazu hast frag einfach.
              Edit:
              Export der Dateien weiter runter scrollen
              flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                @dslraser Hallo, danke für die Datei, habe versucht diese als Blockly zu importieren. Sehe aber keine Blöcke....
                Was mache ich falsch? Danke vorab für die Unterstützung!
                sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
                  @flkontakt
                  Javascript Script Engine alte Version?
                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • flkontakt
                    flkontakt @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
                    • dslraser
                      @flkontakt
                      Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
                      (Der wird hier verwendet)
                        @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                        Hm... geht bei mir auch nicht...
                        • flkontakt
                          @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
                          • dslraser
                            ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
                            flkontakt sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              @dslraser Danke!!!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                                Ja.........
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                  @sigi234
                                  @flkontakt
                                  Ich habe jetzt mal die .rtf hochgeladen, könnt Ihr mal probieren ?
                                  Alexa Fenster Ansage.rtf
                                  und hier als reiner Text formatiert.
                                  Alexa Fenster Ansage.txt
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    @flkontakt
                                    TXT geht, rtf nicht.
                                    Umlaute Fehler?
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      Danke Siggi. Ich habe jetzt mein Textprogramm auf dem Mac mal von .rtf (standard) auf .txt umgestellt. (also das es immer so gespeichert wird) Das mit den Umlauten weiß ich noch nicht. Auch bei .txt gibt es verschiedene Codierungen...?
                                      • flkontakt
                                        @dslraser Import hat funktioniert, vielen Dank für die txt-Datei!
                                        Frage zu den Einstellungen, was muss ich noch anpassen? Siehe Bilder und die markierten Abschnitte.
                                        • dslraser
                                          Beim oberen Teil wird ein Datenpunkt erstellt. Dieser ist dann auch in Iot oder Cloud zu finden. In Iot/Cloud dann noch einen Switch draus machen.
                                          In der Amazon App dann eine Gerätesuche starten. Der Datenpunkt sollte nun da erscheinen.
                                          Dann noch eine Routine in der App anlegen. z.B. so und den Datenpunkt damit schalten(aktualisieren-, ist ein Button)
                                          Im Blockly selbst arbeite ich nicht mit Speak sondern mit ssml. Der Datenpunkt ssml ist im Alexa2 Adapter (Version 2.2.0) enthalten. Da kann man dann mit verschiedenen Stimmen arbeiten.
                                          Wenn Du nur einen Echo hast kannst Du die Erkennung welcher Echo angesprochen wurde (falls Echo Büro=Büro) auch weg lassen, dann reicht auch steuere ssml.
                                          • flkontakt
                                            @dslraser Top, funktioniert!!! Jetzt füge ich noch die restlichen Echos dazu, dann sollte die Abfrage auch in jedem Zimmer funktionieren.
                                            Schönes Wochenende!
                                            blockly
                                            5748
