    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
      @flkontakt
      Hier ein Blockly zur Abfrage und Ansage mit Alexa (offene Fenster). Wenn Du Fragen dazu hast frag einfach.
      Edit:
      Export der Dateien weiter runter scrollen
      flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • flkontakt
        flkontakt @dslraser last edited by
        @dslraser Hallo, danke für die Datei, habe versucht diese als Blockly zu importieren. Sehe aber keine Blöcke....
        Was mache ich falsch? Danke vorab für die Unterstützung!
        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
          @flkontakt
          Javascript Script Engine alte Version?
          flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • flkontakt
            flkontakt @sigi234 last edited by
            @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
            • dslraser
              @flkontakt
              Hast Du den Alexa2 Adapter installiert ?
              (Der wird hier verwendet)
              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                Hm... geht bei mir auch nicht...
                • flkontakt
                  @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
                  • dslraser
                    ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
                    flkontakt sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • flkontakt
                      @dslraser Danke!!!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
                        Ja.........
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                          @sigi234
                          @flkontakt
                          Ich habe jetzt mal die .rtf hochgeladen, könnt Ihr mal probieren ?
                          Alexa Fenster Ansage.rtf
                          und hier als reiner Text formatiert.
                          Alexa Fenster Ansage.txt
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                            @sigi234
                            @flkontakt
                            TXT geht, rtf nicht.
                            Umlaute Fehler?
                            • dslraser
                              @sigi234
                              Danke Siggi. Ich habe jetzt mein Textprogramm auf dem Mac mal von .rtf (standard) auf .txt umgestellt. (also das es immer so gespeichert wird) Das mit den Umlauten weiß ich noch nicht. Auch bei .txt gibt es verschiedene Codierungen...?
                              • flkontakt
                                @dslraser Import hat funktioniert, vielen Dank für die txt-Datei!
                                Frage zu den Einstellungen, was muss ich noch anpassen? Siehe Bilder und die markierten Abschnitte.
                                • dslraser
                                  Beim oberen Teil wird ein Datenpunkt erstellt. Dieser ist dann auch in Iot oder Cloud zu finden. In Iot/Cloud dann noch einen Switch draus machen.
                                  In der Amazon App dann eine Gerätesuche starten. Der Datenpunkt sollte nun da erscheinen.
                                  Dann noch eine Routine in der App anlegen. z.B. so und den Datenpunkt damit schalten(aktualisieren-, ist ein Button)
                                  Im Blockly selbst arbeite ich nicht mit Speak sondern mit ssml. Der Datenpunkt ssml ist im Alexa2 Adapter (Version 2.2.0) enthalten. Da kann man dann mit verschiedenen Stimmen arbeiten.
                                  Wenn Du nur einen Echo hast kannst Du die Erkennung welcher Echo angesprochen wurde (falls Echo Büro=Büro) auch weg lassen, dann reicht auch steuere ssml.
                                  • flkontakt
                                    @dslraser Top, funktioniert!!! Jetzt füge ich noch die restlichen Echos dazu, dann sollte die Abfrage auch in jedem Zimmer funktionieren.
                                    Schönes Wochenende!
                                    • dslraser
                                      Schönes Wochenende!
                                      Prima.
                                      Danke Dir auch ein schönes WE.
                                      PS: das Blockly lässt sich natürlich auch für Licht und Steckdosen usw. anpassen.
                                      Mit dem Ausgabetext kann man ja "spielen".
                                      Ich lasse mir z.B. auch die Temperaturen von allen Räumen und von draussen nacheinander ansagen. Wobei dann jeweils ein Wert von Vicki, einer von Hans usw. im Wechsel angesagt wird. Ist nicht so langweilig😁
                                        gmx99 last edited by
                                        ich habe mich hier auch versucht durch zu wühlen. Habe den Datenpunkt erstellt und der kommt auch in der Cloud an und Alexa findet ihn.
                                        Spreche ich meine angelegte Routine nun zu Alexa wird nur mit einem Ja geantwortet aber nicht mit dem Text? Vielleicht kann mir ja jemand helfen, anbei mein Blockly, was komplettes Neuland für mich ist.
                                        Vielen Dank schon mal 🙂
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="MFaJ%JF29}}1JfRo}[38">Name</variable>
                                            <variable type="" id="BYsPhr2LR1o+5oiuWYbw">Initialisierung</variable>
                                            <variable type="" id=")H3#ru3*TKR2:~Py|9OV">Beschreibung</variable>
                                            <variable type="" id="l(u+YBxz@]o6aalTJH,U">Type</variable>
                                            <variable type="" id="R5`G^ze~mV`|1yVOG39e">Rolle</variable>
                                            <variable type="" id="u)zE%a?aXF)?3K5FKAZf">smartName</variable>
                                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                            <variable type="" id="m8_t9F{e_EYi@Gqnv03T">Ansage</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" collapsed="true" x="-837" y="-2437">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="Name" varid="MFaJ%JF29}}1JfRo}[38"></arg>
                                              <arg name="Initialisierung" varid="BYsPhr2LR1o+5oiuWYbw"></arg>
                                              <arg name="Beschreibung" varid=")H3#ru3*TKR2:~Py|9OV"></arg>
                                              <arg name="Type" varid="l(u+YBxz@]o6aalTJH,U"></arg>
                                              <arg name="Rolle" varid="R5`G^ze~mV`|1yVOG39e"></arg>
                                              <arg name="smartName" varid="u)zE%a?aXF)?3K5FKAZf"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KICANCiAgDQogIA0KICAgICAgDQp9KTsNCg==</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-823" y="-2375">
                                            <mutation name="Variablen anlegen">
                                              <arg name="Name"></arg>
                                              <arg name="Initialisierung"></arg>
                                              <arg name="Beschreibung"></arg>
                                              <arg name="Type"></arg>
                                              <arg name="Rolle"></arg>
                                              <arg name="smartName"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                                <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.Beleuchtung</field>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                                                <field name="TEXT">true</field>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                                                <field name="TEXT">Beleuchtung</field>
                                            <value name="ARG3">
                                              <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                                                <field name="TEXT">boolean</field>
                                            <value name="ARG4">
                                              <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                                                <field name="TEXT">button</field>
                                            <value name="ARG5">
                                              <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
                                              <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.Beleuchtung</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="yJ:a?7nA]vQl}h+o]sLp">
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                                        <field name="VAR" id="m8_t9F{e_EYi@Gqnv03T" variabletype="">Ansage</field>
                                                          <block type="text_join" id="-reB^tvXSWM:(3]y*~s9">
                                                            <mutation items="34"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="j0I[|eJM@1.d0b?e+L@i">
        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="%B1fdN3/P-0nDW@Z9IRy">
        <field name="TEXT">Alex, wo ist noch Licht an? </field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="Mg-11r+bSVB`_Z60kYvf">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="|VjM^bW}3bR:1eZ+Bm-@">
        <field name="TEXT">Okay, los gehts . </field>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="j_4t/AIMsG8`Umup#rPM">
        <field name="TEXT">aktuell sind, </field>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text" id="N}-CzvJahH(/)/vDF!Z@">
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="logic_ternary" id="}rNgt:IN3coO_lBrVGSU">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="|,n}dK#d9S@8!j(u{gV!">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#94152C#1.Relay0.Switch</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="_7=1K0C~XVTG1,o`X./5">
        <field name="TEXT">im Schlafzimmer,</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="U77tMrnXHC0@4q6AYyv|">
        <field name="TEXT">im Schlafzimmer ist alles aus</field>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="text" id="ijDxkX;Jl{CN0pa7^4,r">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              <block type="logic_ternary" id="vT.Z-4R9=nEqy4M94U_4">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="OEg~3vm)G#[?GPI-Z@M#" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="get_value" id="7C:q%-YR6r_?b8JMc3v~">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#55C8E2#1.Relay0.Switch</field>
        <block type="get_value" id="+(;V+[V5YS-8Ug8*URl%">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#55C8E2#1.Relay1.Switch</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="r.QEj21(A[z[d!?L_*ql">
        <field name="TEXT">im Wohnzimmer</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="zC?@~nP(U_zYBfU%E.DU">
        <field name="TEXT">im Wohnzimmer ist alles aus</field>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              <block type="text" id="F-F],icxo/G,J9T7jFU0">
                                                            <value name="ADD10">
                                                              <block type="logic_ternary" id="W6O5o`l_YxNh.v[-8T!4">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id=":{h./Y$/I|o40$tjpS^;">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#944610#1.Relay0.Switch</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="+~/dlQnQjLO-D+n)lY[;">
        <field name="TEXT">im Badezimmer</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="6AER6%GT,$I.EEc_3#Ye">
        <field name="TEXT"></field>
                                                            <value name="ADD11">
                                                              <block type="text" id="pQQBXYDeU,T!YcGboKsU">
                                                            <value name="ADD12">
                                                              <block type="logic_ternary" id="28Kin_TkfaP[lBdq[sX5">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="51tqKBw$o`G)VxnkG-~v">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#943F60#1.Relay0.Switch</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="GRtSYPAp:+YiaDguIy3a">
        <field name="TEXT">im Arbeitszimmer</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="j56O6.*.{BUWZy5-wNMA">
                                                            <value name="ADD13">
                                                              <block type="text" id="yVUwJ3!_ziN7K=K:Os?H">
                                                            <value name="ADD14">
                                                              <block type="logic_ternary" id="3%RPK*-|;93zctbhto[8">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="J7x%K(.4%ismUoYYD,wN" inline="false">
        <block type="get_value" id="%wmrDt%-c?)x={@V~{m,">
        <field name="OID">sonoff.0.Sideboard.POWER</field>
        <block type="get_value" id="}}}nu:w/*OU.0B5[z/1b">
        <field name="OID">sonoff.0.Vitrine.POWER</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="mRE@m;B:0ot6)kV}SV|l">
        <field name="TEXT">die Wohnwand</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="*vV/eNyUAx**,=j?%V(}">
                                                            <value name="ADD15">
                                                              <block type="text" id="%!RH_i%Hc|At=W]_Z7^~">
                                                            <value name="ADD16">
                                                              <block type="logic_ternary" id="._g(w3(.Ph}6dWkY:MyB">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="i^d]v@eZ8*IISr3ko*Ge" inline="false">
        <block type="get_value" id="h;W2:Pt*]oPPi3.1F[_i">
        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas1.POWER</field>
        <block type="get_value" id="f:e#j}=[OBnEL:(Jpr|Y">
        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas2.POWER</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="nGYLU-8fQ*p{B!}5{!Z@">
        <field name="TEXT">Weihnachtsbeleuchtung 1 und 2</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="`(F0a!r@Xz()2HSh7+}%">
                                                            <value name="ADD17">
                                                              <block type="logic_ternary" id="@g]Z%k(K:P.i?ooGx0PC">
        <value name="IF">
        <block type="logic_operation" id="UuHGAe]E_;h!+$gv~it)" inline="false">
        <block type="get_value" id="yF=M)7K#y,?B-L@o7^a7">
        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas3.POWER</field>
        <block type="get_value" id="c|0uz~zlW]jbvn@k:{sq">
        <field name="OID">sonoff.0.X-Mas4.POWER</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="?|BzRJZSs3^r2)~CJdM$">
        <field name="TEXT">Weihnachtsbeleuchtung 3 und 4</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="U2}6QUQMgc)F(G[wJ*c3">
                                                            <value name="ADD18">
                                                              <block type="text" id="9vU-nxV?O)1#YfLXO21i">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;&lt;prosody volume="+6dB"&gt;</field>
                                                            <value name="ADD19">
                                                              <block type="text" id="gzxbj0B1!~=aQo(gJ_Z3">
        <field name="TEXT">Das wäre dann alles . </field>
                                                            <value name="ADD20">
                                                              <block type="text" id="7G1Dbx1lYn(f{UBIY9:,">
        <field name="TEXT">&lt;/prosody&gt;</field>
                                                            <value name="ADD21">
                                                              <block type="text" id="es=J8PONm]wt9VU]sus5">
        <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                          <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                                                            <field name="COMMENT">Peters Echo</field>
                                                              <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
        <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
        <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
        <field name="TEXT">Peters Echo</field>
        <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037193009G.Commands.ssml</field>
        <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by
                                          @gmx99
                                          ich habe hier nochmal ein aktuelleres Fenster Ansage Blockly rein gestellt, vielleicht willst Du lieber das nehmen.
                                          https://forum.iobroker.net/post/287079
                                          • dslraser
                                            @gmx99
                                            Dein Blockly habe ich jetzt noch nicht importiert, aber da geht es um Licht, oder ?
                                            (kann ich mir später aber mal ansehen, ich bin noch nicht zu Hause)
                                            blockly
                                            5746
