    4. Yet another HomeKit adapter
    • X
      xADDRx last edited by
      @Kugelkopf:
      Ja… Ich bin auch äußerst vorsichtig geworden, seitdem ich mir mit einem Update von YAHKA das komplette Homekit System zerschossen habe. War sehr viel Arbeit alles wieder einzupflegen.
      Als Verbesserungsvorschlag würde ich mir ein Config Backup/Restore Knopf im Adapter wünschen. Durch den man seine Einstellungen Backupen und bei Fehlern wiederherstellen kann. `
      Gute Idee
      • X
        @JW86:
        Der Fehler im 0.9.0 Adapter sollte mit der Version 0.9.1 behoben sein.
        Die Meldung die du beim Update bekommst, deutet auf ein Netzwerkproblem hin - oder auf ein Rechte Problem.
        Hast du das Upgrade mal ueber das WebInterface probiert? Oder in der Kommandozeile mit sudo? `
        Habe ich auch schon alles probiert….
        Werde den Adapter wohl löschen müssen, was ziemlich ärgerlich ist, weil ich alles neu einrichten muss 😞
        Hatte eig. auch nie Probleme mit updates.
        • X
          So jetzt hab ich es. Es lag am Cache!
          npm cache verify.
          Danach geht es wieder.
          Danke.
          LG
          Ben
            MaxMan23 last edited by
            Hallo zusammen 🙂
            Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe öffters das Problem, dass Befehle erst beim zweiten Mal sprechen angenommen werden. Es sieht so aus dass nach einiger Zeit die Verbindung unterbrochen wird und erst wieder aufgebaut werden muss.
            Kennt ihr das zufällig und habt eine Lösung dafür?
              darthbully last edited by
              @MaxMan23:
              Hallo zusammen 🙂
              Kennt ihr das zufällig und habt eine Lösung dafür? `
              Hallo MaxMAN23,
              kann ich bestätigen, passiert bei mir auch ab und zu. Siri meint dann, dass die Geräte nicht reagieren und ich sicherstellen soll, im gleichen WLan zu sein.
              Sag ich es dann noch einmal, dann geht es (meist)
              Lösung: Keine
              Liebe Grüße
              Chris
                danw last edited by
                Liegt, wenn nix im Log kommt, nicht an Yahka.
                Router auf neueste Firmware updaten bzgl Bonjour/Multicast Probleme
                  Meine Fritzbox hat die neuste Firmware. Kann ich noch etwas prüfen / korrigieren. Ist echt nervig 2 mal dieselben Befehle senden zu müssen 😉
                    danw last edited by
                    Keine weiteren Accesspoints oder Repeater? Problem liegt zu 99,99% nicht am Adapter. Hatte das auch lange, bis ich einen neuen Router gekauft habe.
                    Das OpenWRT auf meinem damaligen ASUS machte sogar Probleme mit Multicast.
                    • Espace0401
                      Espace0401 last edited by
                      Auch wenns nicht wirklich weiterhilft. Ich benutze ebenfalls eine Fritzbox 7490 mit aktuellster Beta Firmware, klappt bei mir immer auf Anhieb.
                      • N
                        nabbl last edited by
                        Moin moin zusammen,
                        Ich habe im Moment einen RPi als Master und einen alten Rechner als Slave im Docker im Multihost System laufen. Das klappt auch alles wunderbar.
                        Auf dem Slave habe ich nun eine weitere YAHKA Instanz installiert, die Kamerabilder zur Verfügung stellen soll. Bis gestern lief es ganz ok, heute kommt nur noch "Keine Antwort" und die durchgestrichene Kamera, wenn ich mir den Stream anschauen will.
                        Die Vorschaubilder werden allerdings generiert, angezeigt und aktualisiert, wenn ich den Stream gucken will.
                        Ich habe den Adapter auf "Debug" gestellt - allerdings mehrt sich das Plugin nicht über ggf. auftretende Fehler aus. Es steht dort lediglich
                        Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://xxxxxxx:xxxxxxxxxx@192.168.178.163:554/Sms=1.unicast -t 1 -s 320x240 -f image2 -
                        Habt ihr da eine Idee, warum das plötzlich nicht mehr funktioniert? Oder braucht ihr noch mehr Infos?
                        LG,
                        nabbl
                        • N
                          Ich habe jetzt noch einmal eine Standalone-Version von ioBroker nur für YAHKA und die Kameras aufgesetzt. Das Problem besteht leider noch immer :(. Es kommt die Meldung Diese Kamera antwortet nicht
                          Das ist irgendwie frustrierend :(. Ansonsten läuft der Adapter echt super!
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                            hast du mal versucht den Stream den du oben in der Adresse stehen hast ausserhalb von yahka aufzurufen ? Wenn der Adapter sagt das sich die Kamera nicht meldet dann könnte es ja sein das diese keinen Live-Stream mehr schickt ?
                            A.
                            • N
                              Doch, habe ich. Im VLC funktioniert das wunderbar und anhand des Streams werden ja auch die Screenshots erstellt.
                                Domoe last edited by Domoe
                                Moin zusammen,
                                ich bin relativ neu im Thema ioBroker und versuche seit gestern verzweifelt Homekit zu installieren.
                                ioBroker habe ich ohne Probleme installiert bekommen. Wenn ich den Homekit Adapter über das Webinterface installiere (Version: 0.9.1) bekomme ich wenn der Adapter starten will folgende Fehlermeldungen im Logbuch:
                                host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:42.541	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:42.541	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.541	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.541	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.540	error	by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.540	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.539	error	by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: ^
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
                                Caught	2019-03-03 12:48:42.538	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
                                host.06ff814918d1	2019-03-03 12:48:41.920	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 7833
                                Wenn ich die Version 0.8.2 installiere läuft diese. Sobald ich dann wieder ein Update auf 0.9 mache kommen wieder die Fehler.
                                Ich habe schon alle versucht was ich in diesem Forum und diversen Suchmaschienen gefunden habe aber irgendwie bekomme ich den Adapter unter der neusten Version einfach nicht ans laufen.
                                Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was ich noch machen kann.
                                node -v : 8.15.1
                                nodejs -v: 8.15.1
                                npm -v: 6.4.1
                                Vielen Dank für eure Hilfe.
                                Dominik
                                  danw last edited by
                                  Hast du schon Services hinzugefügt?
                                    Moin danw,
                                    ja habe ich auch schon versucht.
                                    Das Problem ist das die Bridge nicht ausgefüllt ist.
                                    Wenn ich alles Manuell ausfülle und dann ein Gerät mit Service hinzufüge passiert leider auch nichts.
                                      danw last edited by
                                      Instanz löschen, Adapter löschen, Verzeichnis löschen, falls noch vorhanden (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka)
                                      Neuinstallation von GitHub
                                        Habe es nochmal genau so gemacht wie du geschrieben hast.
                                        Alles gelöscht, Ordner war nicht mehr vorhanden das wegen musste ich diesen nicht mehr löschen.
                                        Dann auf "Adapter" -> "Installieren aus eigener URL" -> "Beliebig" URL :https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git eingetragen auf "Installieren" geklickt.
                                        Folgende Meldung erhalten:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git" --debug
                                        install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master
                                        npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        + iobroker.yahka@0.9.1added 1 package from 1 contributor and audited 1863 packages in 22.013s
                                        found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        process exited with code 0
                                        Dann Unter "Adapter" auf das Plus beim HomeKit und wieder folgendes erhalten.
                                        $ ./iobroker add yahka  --host b910ae2888e0
                                        host.b910ae2888e0 install adapter yahka
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka"
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin
                                        upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                                        upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                                        upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                                        upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                                        upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                                        upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                                        upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff application/font-woff
                                        upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf application/x-font-ttf
                                        upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                                        upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                                        upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                                        upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                                        upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                                        upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                                        upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                                        upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                                        upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka created
                                        host.b910ae2888e0 object yahka.meta._accessoryCategories created
                                        host.b910ae2888e0 create instance yahka
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.uptime created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.memRss created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.connected created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0.alive created
                                        host.b910ae2888e0 object system.adapter.yahka.0 created
                                        Adapter Startet nicht alle Felder bleiben leer wie oben gezeigt und in der Log folgendes:
                                        host.b910ae2888e0	2019-03-03 14:35:31.848	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:84:18
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at Object../main.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:290:30)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.848	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:271:17)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at Object../yahka.ioBroker-adapter.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2326:16)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at __webpack_require__ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:20:30)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at Object../yahka.homekit-bridge.ts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:1764:25)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at Object.importHAPCommunityTypesAndFixes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:382:26)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856:45)
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'generate' of undefined
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.847	error	by controller[0]: CommunityTypes.InputVoltageAC.UUID = UUID.generate('CommunityTypes:usagedevice:InputVoltageAC');
                                        Caught	2019-03-03 14:35:31.846	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs-community-types/types.js:856
                                        Ich habe alles so detailliert aufgeschrieben damit du vielleicht einen Fehler findest in meinem Ablauf.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          pi_noob15 last edited by pi_noob15
                                          habe auch das Problem mit dem Adapter 😞
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20545/yahka-homekit-0-9-1-startet-nicht
                                          aber mit der älteren version 0.82 gehts 🙂
                                          • Hiltex
                                            Hiltex last edited by Hiltex
                                            ich habe bereits mehrfach auf Screenshots der Home-App gesehen, dass man bei Lampen auch das Symbol einer Decken- oder Schreibtischlampe anzeigen lassen kann.
                                            Weiß jemand, was man da einstellen muss, damit dieses Symbol angezeigt wird oder ist das bei Yahka nicht möglich?
                                            EDIT: Ich ziehe die Frage zurück. Nachdem mich das über Wochen immer mal wieder beschäftigt hat, hab ich nun zufällig die Lösung gefunden:
                                            Das Symbol wird direkt in der Home-App eingestellt - in den Einstellungen des jeweiligen Gerätes. Funktioniert nicht bei allen, aber zumindest bei Lampen.
                                            1764
                                            800463
