    4. Hardware für Anfänger
    • TheDuke
      TheDuke last edited by TheDuke
      OK , ioBroker ist drauf .....
      • Segway
        Segway @TheDuke last edited by
        @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
        Sehr gut ! Dann lass krachen ...
        • TheDuke
          gesamte RAM-Nutzung: 997 MB / Frei: 73% = 4.231 MB [Host: ioBrokerTest - 18 Prozesse]
          So die Adapter sind installiert und ich glaube ich muss ins Bett 🙂
          • Segway
            @TheDuke
            Na das hat doch schon mal geklappt !
              skokarl last edited by
              Moin,
              was hattest Du jetzt für Speicher bestellt ?
              2 * 4, 1 * 8 oder 2 * 8 ?
              und welche Firma?
              • Segway
                Segway @skokarl last edited by
                @skokarl
                Schau mal hier
                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
                  Jipp, wenn das tatsächlich funktioniert nehme ich auch zwei 8'er.
                  • TheDuke
                    Guten Morgen zusammen,
                    ja die 16 GB funktionieren .Danke @Segway für den super Tipp .
                    Für die Installation der VM (Debian/ioBroker) habe ich dem System aber nur 6 GB zugewiesen. Das reicht wohl und ist bestimmt mehr als genug.
                    gesamte RAM-Nutzung: 989 MB / Frei: 81% = 4.697 MB [Host: ioBrokerTest - 19 Prozesse]
                    Der kleine NUC rennt wie Sau und da ist noch keine SSD Platte drin. Die kommt gleich und dann fange ich noch mal von vorne an 🙂
                    Übung macht den Meister.
                    @Segway , du hast pihole auch auf Debian oder ?
                    Und ja, ich baue dein System nach 😂 😂 😂 😎
                    Also für alle die ein neues System benötigen, klare Kaufempfehlung von mir.
                    Je nachdem sollte man über Proxmox nachdenken, weil das wieder neue Welten öffnet . So viele Begriffe die ich noch nie gelesen habe 😌
                    Aber macht die Türe auf für viele neue Möglichkeiten .
                    • Segway
                      Segway @TheDuke last edited by Segway
                      Klar das reicht erstmal dicke. Meiner läuft (noch) mit 4GB in der VM....aber das ist ja das Schöne, dass man einfach mal eben mehr Speicher gönnen kann über Proxmox in der VM.
                      Ja so ist es.
                      Ja bist denn denn verrückt 🙂 hahahah ... Spaß
                      Ja genau, und es hätte alles so einfach sein können aber Neeeein ich nahm ja einen Pi 😞 ... man wächst mit den Aufgaben 🙂
                      Ich warte 🙂
                      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TheDuke
                        TheDuke @Segway last edited by
                        @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
                        Ich warte
                        Ja ich denke gerade ein Win7 fehlt mir ab und zu ..... das muss noch drauf.
                        Sitze hier vor einem Linux Mint und das macht auch nicht immer das was ich will 🙂
                        • Segway
                          Och nöööööööö
                          • TheDuke
                            grins,
                            gibt es eigentlich eine gute Anleitung wie ich jetzt richtig umziehe mit meinem alten Pi iobroker auf den neuen NUC iobroker ?
                            weil das verstehe ich je mehr ich lese umso weniger 😎
                            • Segway
                              grins,
                              ich habe ja dasselbe gemacht. Einfach über backitup ein STANDARD backup machen und wieder einspielen. FERTIG 🙂
                              Allerdings kann das dann dauern je nachdem wieviele Adapter du installiert hattest. Bei mir 2-3h !
                              • TheDuke
                                ok, dann warte ich jetzt mal auf die SSD und dann probiere ich das .
                                SSD komm endlich ...... grins
                                • Segway
                                  @TheDuke
                                  und denk dran. Sichere die VM irgendwo anders (Nas?) und dann kannste die einfach wieder zurückspielen ... fertig ... es sei denn du willst nochmal komplett neu installieren.
                                  Tip:
                                  Wenn du Debian installierst, dann lass die ganzen Werkzeuge weg, wird deutlich schlanker und braucht weniger RAM
                                  • TheDuke
                                    @Segway
                                    ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup 🙂
                                    • Segway
                                      @TheDuke
                                      Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
                                      • Filebasiert ?
                                      • Datenbank ?
                                      • TheDuke
                                        Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
                                        Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
                                        • Segway
                                          @TheDuke
                                          Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
                                          • TheDuke
                                            wie gesagt, kein Sachverstand 🙂
                                            so auf ein neues
                                            246
                                            35263
