    4. Hardware für Anfänger
      skokarl last edited by
      Moin,
      was hattest Du jetzt für Speicher bestellt ?
      2 * 4, 1 * 8 oder 2 * 8 ?
      und welche Firma?
      • Segway
        Segway @skokarl last edited by
        @skokarl
        Schau mal hier
          Wer lesen kann ist klar im Vorteil 🙂
          Jipp, wenn das tatsächlich funktioniert nehme ich auch zwei 8'er.
          • TheDuke
            TheDuke last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            ja die 16 GB funktionieren .Danke @Segway für den super Tipp .
            Für die Installation der VM (Debian/ioBroker) habe ich dem System aber nur 6 GB zugewiesen. Das reicht wohl und ist bestimmt mehr als genug.
            gesamte RAM-Nutzung: 989 MB / Frei: 81% = 4.697 MB [Host: ioBrokerTest - 19 Prozesse]
            Der kleine NUC rennt wie Sau und da ist noch keine SSD Platte drin. Die kommt gleich und dann fange ich noch mal von vorne an 🙂
            Übung macht den Meister.
            @Segway , du hast pihole auch auf Debian oder ?
            Und ja, ich baue dein System nach 😂 😂 😂 😎
            Also für alle die ein neues System benötigen, klare Kaufempfehlung von mir.
            Je nachdem sollte man über Proxmox nachdenken, weil das wieder neue Welten öffnet . So viele Begriffe die ich noch nie gelesen habe 😌
            Aber macht die Türe auf für viele neue Möglichkeiten .
            • Segway
              Segway @TheDuke last edited by Segway
              @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
              Klar das reicht erstmal dicke. Meiner läuft (noch) mit 4GB in der VM....aber das ist ja das Schöne, dass man einfach mal eben mehr Speicher gönnen kann über Proxmox in der VM.
              Ja so ist es.
              Ja bist denn denn verrückt 🙂 hahahah ... Spaß
              Ja genau, und es hätte alles so einfach sein können aber Neeeein ich nahm ja einen Pi 😞 ... man wächst mit den Aufgaben 🙂
              Ich warte 🙂
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                TheDuke @Segway last edited by
                @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
                Ich warte
                Ja ich denke gerade ein Win7 fehlt mir ab und zu ..... das muss noch drauf.
                Sitze hier vor einem Linux Mint und das macht auch nicht immer das was ich will 🙂
                • Segway
                  Och nöööööööö
                  • TheDuke
                    grins,
                    gibt es eigentlich eine gute Anleitung wie ich jetzt richtig umziehe mit meinem alten Pi iobroker auf den neuen NUC iobroker ?
                    weil das verstehe ich je mehr ich lese umso weniger 😎
                    • Segway
                      grins,
                      ich habe ja dasselbe gemacht. Einfach über backitup ein STANDARD backup machen und wieder einspielen. FERTIG 🙂
                      Allerdings kann das dann dauern je nachdem wieviele Adapter du installiert hattest. Bei mir 2-3h !
                      • TheDuke
                        ok, dann warte ich jetzt mal auf die SSD und dann probiere ich das .
                        SSD komm endlich ...... grins
                        • Segway
                          @TheDuke
                          und denk dran. Sichere die VM irgendwo anders (Nas?) und dann kannste die einfach wieder zurückspielen ... fertig ... es sei denn du willst nochmal komplett neu installieren.
                          Tip:
                          Wenn du Debian installierst, dann lass die ganzen Werkzeuge weg, wird deutlich schlanker und braucht weniger RAM
                          • TheDuke
                            @Segway
                            ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup 🙂
                            • Segway
                              @TheDuke
                              Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
                              • Filebasiert ?
                              • Datenbank ?
                              • TheDuke
                                Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
                                Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
                                • Segway
                                  @TheDuke
                                  Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
                                  • TheDuke
                                    wie gesagt, kein Sachverstand 🙂
                                    so auf ein neues
                                    • Segway
                                      so auf ein neues
                                      schau mal HIER
                                      • TheDuke
                                        soll das bedeuten das die doch passt ?
                                        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Segway
                                          @TheDuke
                                          Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
                                          Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
                                          • Segway
                                            @TheDuke
                                            Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
                                            Edit:
                                            Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
                                            246
                                            35264
