    4. Hardware für Anfänger
    • Segway
      Segway @TheDuke last edited by
      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
      wie gesagt, kein Sachverstand 🙂
      so auf ein neues
      schau mal HIER
      • TheDuke
        soll das bedeuten das die doch passt ?
        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          @TheDuke
          Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
          Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
          • Segway
            Segway @TheDuke last edited by Segway
            @TheDuke
            Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
            Edit:
            Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
            • TheDuke
              Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
              • Segway
                @TheDuke
                Egal, knall die SSD rein . Reicht 🙂 den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
                • TheDuke
                  ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
                  • Segway
                    @TheDuke
                    Jau, viele Spaß ... bis später !
                      skokarl last edited by
                      die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist 🙂
                        und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen 🙂
                        • Segway
                          Segway @skokarl last edited by
                          @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                          Yep - siehe hier
                          Leider 😞
                            @Segway ....und jetzt noch nen Satz zu Pihole...was ist das ?
                            • Segway
                              Umgangssprachlich würde ich ich sagen, dass ist ein Werbeblocker in deinem priv. Netzwerk.
                              Wiki sagt dazu:
                              Pi-hole ist eine Anwendung zur Unterdrückung von Werbung und Internet-Trackern auf Netzwerkebene, die als DNS-Sinkhole fungiert und für die Verwendung in einem privaten Netzwerk vorgesehen ist.
                              • TheDuke
                                pihole filtert die Werbung raus bzw. blockiert diese und viel mehr .... Kindersicherung und so
                                • Master67
                                  Master67 last edited by
                                  @skokarl .. zu Pi-Hole schau mal hier https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/
                                  Das läuft bei mir auf einem T610 und dazu noch ein Proxi 🙂
                                  • Segway
                                    Segway last edited by
                                    Das blockt mir ca. 15-30k Anfragen PRO TAG hier weg
                                    • Master67
                                      @Segway und wenn man noch die "Tracker Listen" mit rein nimmt noch mehr 🙂
                                      • TheDuke
                                        so, ioBroker ist drauf und jetzt erstmal Mittagspause ..... habe Hunger 🙂
                                        • Segway
                                          Segway @Master67 last edited by
                                          @Master67 sagte in Hardware für Anfänger:
                                          Oh interessant. Welche Listen nutzt du da ?
                                          Ich bin mit den Listen bereits bei 3 Mio - welche Tracker Listen ?
                                          • Master67
                                            @Segway .... ich such die mal raus.... kann aber ein bisschen dauern 🙂
                                            246
                                            35263
