    4. Hardware für Anfänger
    • Segway
      Segway @TheDuke last edited by Segway
      @TheDuke
      Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
      Edit:
      Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
      • TheDuke
        Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
        • Segway
          @TheDuke
          Egal, knall die SSD rein . Reicht 🙂 den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
          • TheDuke
            ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
            • Segway
              @TheDuke
              Jau, viele Spaß ... bis später !
                skokarl last edited by
                die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist 🙂
                  und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen 🙂
                  • Segway
                    Segway @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                    Yep - siehe hier
                    Leider 😞
                      @Segway ....und jetzt noch nen Satz zu Pihole...was ist das ?
                      • Segway
                        Umgangssprachlich würde ich ich sagen, dass ist ein Werbeblocker in deinem priv. Netzwerk.
                        Wiki sagt dazu:
                        Pi-hole ist eine Anwendung zur Unterdrückung von Werbung und Internet-Trackern auf Netzwerkebene, die als DNS-Sinkhole fungiert und für die Verwendung in einem privaten Netzwerk vorgesehen ist.
                        • TheDuke
                          pihole filtert die Werbung raus bzw. blockiert diese und viel mehr .... Kindersicherung und so
                          • Master67
                            Master67 last edited by
                            @skokarl .. zu Pi-Hole schau mal hier https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/
                            Das läuft bei mir auf einem T610 und dazu noch ein Proxi 🙂
                            • Segway
                              Segway last edited by
                              Das blockt mir ca. 15-30k Anfragen PRO TAG hier weg
                              • Master67
                                @Segway und wenn man noch die "Tracker Listen" mit rein nimmt noch mehr 🙂
                                • TheDuke
                                  so, ioBroker ist drauf und jetzt erstmal Mittagspause ..... habe Hunger 🙂
                                  • Segway
                                    Segway @Master67 last edited by
                                    @Master67 sagte in Hardware für Anfänger:
                                    Oh interessant. Welche Listen nutzt du da ?
                                    Ich bin mit den Listen bereits bei 3 Mio - welche Tracker Listen ?
                                    • Master67
                                      @Segway .... ich such die mal raus.... kann aber ein bisschen dauern 🙂
                                      • Segway
                                        Kein Ding ... schick mal
                                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Master67
                                          Master67 @Segway last edited by Master67
                                          @Segway Wenn du mit Pi-Hole auch No-Tracks verwenden willst, musst du man ein paar kleine Anpassungen durchführen, wird hier https://www.youtube.com/watch?v=dFPKoKq7qM8 Super erklärt.
                                          Das sind meine Zusätzlichen Listen...
                                          https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/trackers.txt
                                          https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/malicious-sites.txt
                                          https://gist.github.com/sh1omi/a340c69aace8e4290e9a393b8b766fc2.js
                                            @TheDuke
                                            machst Du ein Backbuch für alle anderen.?
                                            was wie in welcher Reihenfolge?
                                            und mit welchen Optionen ?
                                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            35261
