    4. Hardware für Anfänger
    • TheDuke
      TheDuke last edited by
      Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
      • Segway
        Segway @TheDuke last edited by
        @TheDuke
        Egal, knall die SSD rein . Reicht 🙂 den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
        • TheDuke
          ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
          • Segway
            @TheDuke
            Jau, viele Spaß ... bis später !
              skokarl last edited by
              die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist 🙂
                und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen 🙂
                • Segway
                  Segway @skokarl last edited by
                  @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                  Yep - siehe hier
                  Leider 😞
                    @Segway ....und jetzt noch nen Satz zu Pihole...was ist das ?
                    • Segway
                      Umgangssprachlich würde ich ich sagen, dass ist ein Werbeblocker in deinem priv. Netzwerk.
                      Wiki sagt dazu:
                      Pi-hole ist eine Anwendung zur Unterdrückung von Werbung und Internet-Trackern auf Netzwerkebene, die als DNS-Sinkhole fungiert und für die Verwendung in einem privaten Netzwerk vorgesehen ist.
                      • TheDuke
                        pihole filtert die Werbung raus bzw. blockiert diese und viel mehr .... Kindersicherung und so
                        • Master67
                          Master67 last edited by
                          @skokarl .. zu Pi-Hole schau mal hier https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/
                          Das läuft bei mir auf einem T610 und dazu noch ein Proxi 🙂
                          • Segway
                            Segway last edited by
                            Das blockt mir ca. 15-30k Anfragen PRO TAG hier weg
                            • Master67
                              @Segway und wenn man noch die "Tracker Listen" mit rein nimmt noch mehr 🙂
                              • TheDuke
                                so, ioBroker ist drauf und jetzt erstmal Mittagspause ..... habe Hunger 🙂
                                • Segway
                                  Segway @Master67 last edited by
                                  @Master67 sagte in Hardware für Anfänger:
                                  Oh interessant. Welche Listen nutzt du da ?
                                  Ich bin mit den Listen bereits bei 3 Mio - welche Tracker Listen ?
                                  • Master67
                                    @Segway .... ich such die mal raus.... kann aber ein bisschen dauern 🙂
                                    • Segway
                                      Kein Ding ... schick mal
                                      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Master67
                                        Master67 @Segway last edited by Master67
                                        @Segway Wenn du mit Pi-Hole auch No-Tracks verwenden willst, musst du man ein paar kleine Anpassungen durchführen, wird hier https://www.youtube.com/watch?v=dFPKoKq7qM8 Super erklärt.
                                        Das sind meine Zusätzlichen Listen...
                                        https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/trackers.txt
                                        https://raw.githubusercontent.com/quidsup/notrack/master/malicious-sites.txt
                                        https://gist.github.com/sh1omi/a340c69aace8e4290e9a393b8b766fc2.js
                                          @TheDuke
                                          machst Du ein Backbuch für alle anderen.?
                                          was wie in welcher Reihenfolge?
                                          und mit welchen Optionen ?
                                          TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TheDuke
                                            TheDuke @skokarl last edited by
                                            @TheDuke
                                            oha shit , dass hab ich befürchtet . Ich bin leider nicht der der so gut erklären kann. Aber ich habe ein paar Bilder gemacht damit ich nachsehen kann was ich da gemacht bzw. eingestellt habe. Ob das dann richtig ist weiß nur der liebe Gott.
                                            Willst du wirklich meine Fehler auch machen ?
                                            246
                                            35262
