    4. [gelöst] yr Wetter Adapter: Datum in Day 1 und Day2 falsch?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich schaue es an.
      • Bluefox
        Es war ein Fehler drin mit "0" und 0. Sollte jetzt gut funktionieren.
        Eine Bitte: Falls ihr so einen Text sieht:
        'Translate: "English": {"en": "English", "de": "English", "ru": "English"}, please send to developer
        Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden.
          Daten sind jetzt da, danke BF
          Rainer
            @Bluefox:
            Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden. `
            yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
            Übersetzt:
            yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "heftiger Regen", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
            ich denke "Starkregen" wäre eine Nummer zu heftig
            Rainer
            1735_consumableconfigdyn.xml
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @Bluefox:
              Day1 und Day2 stimmen jetzt 🙂
              Mit den Werten aus Day0 scheint man nun auch in Rickshaw arbeiten zu können
              (das Chart wird gezeichnet, wenn ich z.B. nur 1h zurück gehe. Bei älteren Werten bleibt das Chart noch weiss).
              Was komisch ist: die Min. Temperatur wird mit -2°C im Objekt angezeigt und mit 8°C im Chart gezeichnet :?
              Hattest Du bei der Korrektur auch da etwas geändert (dass das jetzt klappt)?
              Zu:
              Wo finde ich diese Meldungen denn? Bei mir im Log war nichts.
              • derAuge
                derAuge last edited by
                yr-0	2015-03-22 19:00:05	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                • Bluefox
                  Ist super. Bitte nicht vergessen zu schauen. Dann in einer Woche konnte ich 80% von Meldungen übersetzen. Da werden alle davon profitieren.
                  Manche Meldungen sind schon übersetzt und natürlich die tauchen dann in Log nicht bei jedem auf.
                  • Bluefox
                    @ruhr70:
                    Ja. Die Werte waren auch frühe "8" und nicht 8. Rickshaw konnte vermutlich nicht klar damit kommen.
                    Muss ich in Rickshaw auch patchen.
                    • ruhr70
                      Seit 19:00 Uhr sind bei mir die Werte in Day0 für die Temperatur identisch:
                      temperature_actual
                      temperature_max
                      temperature_min
                      Um 19:00 Uhr sind alle drei Temperaturen auf 6 Grad
                      Um 20:00 Uhr auf 4 Grad
                      Um 21:00 Uhr auf 2 Grad
                      usw.
                      Muss ich irgendetwas neustarten oder hat sich bei der Korrektur ein anderer Fehler eingeschlichen?
                      [EDIT]
                      Was mir noch aufgefallen ist:
                      • Day0,1,2: precipitation_chance wenn 0, dann steht dort null und nicht 0
                      • Day2,3: wind_direction dort ist als Einheit % angegeben. Das müsste weg.
                      • DAY0: humidity da wird kein Wert ausgegeben
                      Und die gewünschten Meldungen:
                      yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                      yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                      Leichter Regen
                      Starker Regen
                      [EDIT]
                      Heute Morgen habe ich bei
                      temperature_actual: -1 °C
                      temperature_max: 11 °C
                      temperature_min -1 °C
                      Um 0:00 Uhr sprang der Wert von 1 auf 10.
                      Also ist es kein Fehler. yr scheint den Forecast auf den Rest des Tages anzupassen, was ja auch irgendwie logisch ist.
                      Bleiben nur die drei Kleinigkeiten oben.
                      • Bluefox
                        Leider liefert "yr" die humidity und precipitation_chance gar nicht. Die Werte sind drin um Wetter-Schema darzustellen.
                        Nach der Implementierung von einem anderen Wetter-Adapter (oder wenn ich in Schema-Doku das übernehme) lösche ich die Datenpunkte komplett.
                        Was % Angeht. Da kann ich leider nachträglich nicht ändern. Dafür muss man Adapter deinstallieren und dann neu installieren oder selbst die Objekte ändern:
                        Neue Version wird heute Abend sein.
                        • ruhr70
                          Super! Danke Dir!
                          Für mich selbst sind die wichtigen Punkte schon korrigiert. 😉
                          Wenn mir nebenbei dann noch was auffällt poste ich es kurz.
                          Ich hoffe es ist in Deinem/Eurem Sinne.
                          Ich werde für mich trotzdem die Objekte ändern 😉
                          • Bluefox
                            Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern?
                            • ruhr70
                              @Bluefox:
                              Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern? `
                              Hi Bluefox,
                              ich habe die neue Version installiert.
                              Was soll ich denn testen?
                              (a) humidity & precciaptian_chance? -> hier konntest Du doch nichts ändern oder?
                              (b) Adapter deinstallieren und neu installieren (oder Objekt ändern) wg. dem % bei wind_direction?
                              Also (b) testen oder noch etwas anderes?
                              Ich habe seit gestern das Problem, dass bei mir unter Objekten keine Werte mehr angezeigt werden:
                              (ich habe eigentlich nichts großartiges am System geändert, nur ein paar Widgets in VIS ausprobiert)
                              Und unter Zustände werden ja keine Einheiten ausgegeben.
                              Daher weiss ich gerade nicht, wie ich (b) testen soll.
                              Es werden bei mir für keinen Adapter mehr Werte unter Objekte angezeigt.
                              Zur Fehlereingrenzung habe ich ioBroker gestoppt und Debian neu gestartet, keine Werte unter Objekte.
                              3540
