    4. Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
    UNSOLVED Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?
      sigi234 Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
      @flkontakt sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
      @sigi234 Version 3.6.4, im Admin Einstellung auf Verwahrungsort Default
      Hm... geht bei mir auch nicht...
      • flkontakt
        flkontakt @dslraser last edited by
        @dslraser Jawohl!:-)Alexa.JPG
        • dslraser
          ich probiere nacher die Datei selbst zu importieren(die hier vom Forum) Die Textdatei von meinem Mac zu importieren funktioniert. (Ich habe nur die Dateiendung von .rtf auf .txt verändert, vielleicht deswegen ?)
          flkontakt sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
            @dslraser Danke!!!
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Alexa Ansage in Blockly durch Timeout verhindern?:
              Ja.........
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                @sigi234
                @flkontakt
                Ich habe jetzt mal die .rtf hochgeladen, könnt Ihr mal probieren ?
                Alexa Fenster Ansage.rtf
                und hier als reiner Text formatiert.
                Alexa Fenster Ansage.txt
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @sigi234
                  @flkontakt
                  TXT geht, rtf nicht.
                  Umlaute Fehler?
                  • dslraser
                    @sigi234
                    Danke Siggi. Ich habe jetzt mein Textprogramm auf dem Mac mal von .rtf (standard) auf .txt umgestellt. (also das es immer so gespeichert wird) Das mit den Umlauten weiß ich noch nicht. Auch bei .txt gibt es verschiedene Codierungen...?
                    • flkontakt
                      @dslraser Import hat funktioniert, vielen Dank für die txt-Datei!
                      Frage zu den Einstellungen, was muss ich noch anpassen? Siehe Bilder und die markierten Abschnitte.
                      • dslraser
                        Beim oberen Teil wird ein Datenpunkt erstellt. Dieser ist dann auch in Iot oder Cloud zu finden. In Iot/Cloud dann noch einen Switch draus machen.
                        In der Amazon App dann eine Gerätesuche starten. Der Datenpunkt sollte nun da erscheinen.
                        Dann noch eine Routine in der App anlegen. z.B. so und den Datenpunkt damit schalten(aktualisieren-, ist ein Button)
                        Im Blockly selbst arbeite ich nicht mit Speak sondern mit ssml. Der Datenpunkt ssml ist im Alexa2 Adapter (Version 2.2.0) enthalten. Da kann man dann mit verschiedenen Stimmen arbeiten.
                        Wenn Du nur einen Echo hast kannst Du die Erkennung welcher Echo angesprochen wurde (falls Echo Büro=Büro) auch weg lassen, dann reicht auch steuere ssml.
                        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • flkontakt
                          @dslraser Top, funktioniert!!! Jetzt füge ich noch die restlichen Echos dazu, dann sollte die Abfrage auch in jedem Zimmer funktionieren.
                          Schönes Wochenende!
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
                            Schönes Wochenende!
                            Prima.
                            Danke Dir auch ein schönes WE.
                            PS: das Blockly lässt sich natürlich auch für Licht und Steckdosen usw. anpassen.
                            Mit dem Ausgabetext kann man ja "spielen".
                            Ich lasse mir z.B. auch die Temperaturen von allen Räumen und von draussen nacheinander ansagen. Wobei dann jeweils ein Wert von Vicki, einer von Hans usw. im Wechsel angesagt wird. Ist nicht so langweilig😁
                              gmx99 last edited by
                              ich habe mich hier auch versucht durch zu wühlen. Habe den Datenpunkt erstellt und der kommt auch in der Cloud an und Alexa findet ihn.
                              Spreche ich meine angelegte Routine nun zu Alexa wird nur mit einem Ja geantwortet aber nicht mit dem Text? Vielleicht kann mir ja jemand helfen, anbei mein Blockly, was komplettes Neuland für mich ist.
                              Vielen Dank schon mal 🙂
                                <variables>
                                  <variable type="" id="MFaJ%JF29}}1JfRo}[38">Name</variable>
                                  <variable type="" id="BYsPhr2LR1o+5oiuWYbw">Initialisierung</variable>
                                  <variable type="" id=")H3#ru3*TKR2:~Py|9OV">Beschreibung</variable>
                                  <variable type="" id="l(u+YBxz@]o6aalTJH,U">Type</variable>
                                  <variable type="" id="R5`G^ze~mV`|1yVOG39e">Rolle</variable>
                                  <variable type="" id="u)zE%a?aXF)?3K5FKAZf">smartName</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                  <variable type="" id="m8_t9F{e_EYi@Gqnv03T">Ansage</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" collapsed="true" x="-837" y="-2437">
                                  <mutation statements="false">
                                    <arg name="Name" varid="MFaJ%JF29}}1JfRo}[38"></arg>
                                    <arg name="Initialisierung" varid="BYsPhr2LR1o+5oiuWYbw"></arg>
                                    <arg name="Beschreibung" varid=")H3#ru3*TKR2:~Py|9OV"></arg>
                                    <arg name="Type" varid="l(u+YBxz@]o6aalTJH,U"></arg>
                                    <arg name="Rolle" varid="R5`G^ze~mV`|1yVOG39e"></arg>
                                    <arg name="smartName" varid="u)zE%a?aXF)?3K5FKAZf"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KICANCiAgDQogIA0KICAgICAgDQp9KTsNCg==</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-823" y="-2375">
                                  <mutation name="Variablen anlegen">
                                    <arg name="Name"></arg>
                                    <arg name="Initialisierung"></arg>
                                    <arg name="Beschreibung"></arg>
                                    <arg name="Type"></arg>
                                    <arg name="Rolle"></arg>
                                    <arg name="smartName"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                      <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.Beleuchtung</field>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                                      <field name="TEXT">true</field>
                                  <value name="ARG2">
                                    <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                                      <field name="TEXT">Beleuchtung</field>
                                  <value name="ARG3">
                                    <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                                      <field name="TEXT">boolean</field>
                                  <value name="ARG4">
                                    <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                                      <field name="TEXT">button</field>
                                  <value name="ARG5">
                                    <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
                                    <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                          <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.Beleuchtung</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="yJ:a?7nA]vQl}h+o]sLp">
                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                              <field name="VAR" id="m8_t9F{e_EYi@Gqnv03T" variabletype="">Ansage</field>
                                                <block type="text_join" id="-reB^tvXSWM:(3]y*~s9">
                                                  <mutation items="34"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="j0I[|eJM@1.d0b?e+L@i">
                                                      <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="%B1fdN3/P-0nDW@Z9IRy">
                                                      <field name="TEXT">Alex, wo ist noch Licht an? </field>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="Mg-11r+bSVB`_Z60kYvf">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Vicki"&gt;</field>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="|VjM^bW}3bR:1eZ+Bm-@">
                                                      <field name="TEXT">Okay, los gehts . </field>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="j_4t/AIMsG8`Umup#rPM">
                                                      <field name="TEXT">aktuell sind, </field>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="text" id="N}-CzvJahH(/)/vDF!Z@">
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="logic_ternary" id="}rNgt:IN3coO_lBrVGSU">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="get_value" id="|,n}dK#d9S@8!j(u{gV!">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#94152C#1.Relay0.Switch</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="_7=1K0C~XVTG1,o`X./5">
                                                          <field name="TEXT">im Schlafzimmer,</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="U77tMrnXHC0@4q6AYyv|">
                                                          <field name="TEXT">im Schlafzimmer ist alles aus</field>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    <block type="text" id="ijDxkX;Jl{CN0pa7^4,r">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    <block type="logic_ternary" id="vT.Z-4R9=nEqy4M94U_4">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="logic_operation" id="OEg~3vm)G#[?GPI-Z@M#" inline="false">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                            <block type="get_value" id="7C:q%-YR6r_?b8JMc3v~">
                                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#55C8E2#1.Relay0.Switch</field>
                                                            <block type="get_value" id="+(;V+[V5YS-8Ug8*URl%">
                                                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-21#55C8E2#1.Relay1.Switch</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="r.QEj21(A[z[d!?L_*ql">
                                                          <field name="TEXT">im Wohnzimmer</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="zC?@~nP(U_zYBfU%E.DU">
                                                          <field name="TEXT">im Wohnzimmer ist alles aus</field>
                                                  <value name="ADD9">
                                                    <block type="text" id="F-F],icxo/G,J9T7jFU0">
                                                  <value name="ADD10">
                                                    <block type="logic_ternary" id="W6O5o`l_YxNh.v[-8T!4">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="get_value" id=":{h./Y$/I|o40$tjpS^;">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#944610#1.Relay0.Switch</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="+~/dlQnQjLO-D+n)lY[;">
                                                          <field name="TEXT">im Badezimmer</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="6AER6%GT,$I.EEc_3#Ye">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                  <value name="ADD11">
                                                    <block type="text" id="pQQBXYDeU,T!YcGboKsU">
                                                  <value name="ADD12">
                                                    <block type="logic_ternary" id="28Kin_TkfaP[lBdq[sX5">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="get_value" id="51tqKBw$o`G)VxnkG-~v">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#943F60#1.Relay0.Switch</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="GRtSYPAp:+YiaDguIy3a">
                                                          <field name="TEXT">im Arbeitszimmer</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="j56O6.*.{BUWZy5-wNMA">
                                                  <value name="ADD13">
                                                    <block type="text" id="yVUwJ3!_ziN7K=K:Os?H">
                                                  <value name="ADD14">
                                                    <block type="logic_ternary" id="3%RPK*-|;93zctbhto[8">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="logic_operation" id="J7x%K(.4%ismUoYYD,wN" inline="false">
                                                            <block type="get_value" id="%wmrDt%-c?)x={@V~{m,">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Sideboard.POWER</field>
                                                            <block type="get_value" id="}}}nu:w/*OU.0B5[z/1b">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Vitrine.POWER</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="mRE@m;B:0ot6)kV}SV|l">
                                                          <field name="TEXT">die Wohnwand</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="*vV/eNyUAx**,=j?%V(}">
                                                  <value name="ADD15">
                                                    <block type="text" id="%!RH_i%Hc|At=W]_Z7^~">
                                                  <value name="ADD16">
                                                    <block type="logic_ternary" id="._g(w3(.Ph}6dWkY:MyB">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="logic_operation" id="i^d]v@eZ8*IISr3ko*Ge" inline="false">
                                                            <block type="get_value" id="h;W2:Pt*]oPPi3.1F[_i">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.X-Mas1.POWER</field>
                                                            <block type="get_value" id="f:e#j}=[OBnEL:(Jpr|Y">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.X-Mas2.POWER</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="nGYLU-8fQ*p{B!}5{!Z@">
                                                          <field name="TEXT">Weihnachtsbeleuchtung 1 und 2</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="`(F0a!r@Xz()2HSh7+}%">
                                                  <value name="ADD17">
                                                    <block type="logic_ternary" id="@g]Z%k(K:P.i?ooGx0PC">
                                                      <value name="IF">
                                                        <block type="logic_operation" id="UuHGAe]E_;h!+$gv~it)" inline="false">
                                                            <block type="get_value" id="yF=M)7K#y,?B-L@o7^a7">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.X-Mas3.POWER</field>
                                                            <block type="get_value" id="c|0uz~zlW]jbvn@k:{sq">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.X-Mas4.POWER</field>
                                                      <value name="THEN">
                                                        <block type="text" id="?|BzRJZSs3^r2)~CJdM$">
                                                          <field name="TEXT">Weihnachtsbeleuchtung 3 und 4</field>
                                                      <value name="ELSE">
                                                        <block type="text" id="U2}6QUQMgc)F(G[wJ*c3">
                                                  <value name="ADD18">
                                                    <block type="text" id="9vU-nxV?O)1#YfLXO21i">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;&lt;prosody volume="+6dB"&gt;</field>
                                                  <value name="ADD19">
                                                    <block type="text" id="gzxbj0B1!~=aQo(gJ_Z3">
                                                      <field name="TEXT">Das wäre dann alles . </field>
                                                  <value name="ADD20">
                                                    <block type="text" id="7G1Dbx1lYn(f{UBIY9:,">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/prosody&gt;</field>
                                                  <value name="ADD21">
                                                    <block type="text" id="es=J8PONm]wt9VU]sus5">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                                                  <field name="COMMENT">Peters Echo</field>
                                                    <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                                                        <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                            <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                                              <field name="TEXT">Peters Echo</field>
                                                        <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037193009G.Commands.ssml</field>
                                                            <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                              dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by
                                @gmx99
                                ich habe hier nochmal ein aktuelleres Fenster Ansage Blockly rein gestellt, vielleicht willst Du lieber das nehmen.
                                https://forum.iobroker.net/post/287079
                                • dslraser
                                  @gmx99
                                  Dein Blockly habe ich jetzt noch nicht importiert, aber da geht es um Licht, oder ?
                                  (kann ich mir später aber mal ansehen, ich bin noch nicht zu Hause)
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @gmx99 last edited by dslraser
                                    @gmx99
                                    ich habe Dir mal ein/Dein Blockly zusammengesteckt/umgearbeitet. Diese beiden default musst Du noch an Deine Installation anpassen:
                                    Probieren konnte ich es nicht, da ich Deine Geräte nicht habe, die Geräte habe ich aber gleich drinn gelassen.
                                    Versuche mal ob es funktioniert. Vorher das Blockly einmal starten, die benötigten Datenpunkte werden beim Start erstellt. Einmal die Gerätesuche starten und den Datenpunkt in der Routine an diesen hier anpassen (01Beleuchtung)
                                    Wenn es funktioniert, also Grundsätzlich erstmal, dann kannst Du ja den Text nach belieben anpassen.
                                    Blockly ist in der Textdatei. Passt hier auf Grund der 50.000 Zeichen Begrenzung vom Forum nicht rein. Bitte die Textdatei erst auf den eigenen Rechner laden/speichern und dann öffnen und den Inhalt kopieren und importieren. Nicht im Browser die Datei öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kommt es zu Umlautefehlern.
                                    Ansage.txt
                                      gmx99 @dslraser last edited by
                                      @dslraser Hallo ja danke dir für die Hilfe, ich probiere es sofort mal aus.
                                      dein anderes Skript habe ich schon gesehen, aber für mich als Anfänger sieht das noch verwirrender aus 🙂
                                        gmx99 @dslraser last edited by gmx99
                                        @dslraser
                                        ich hab es mal eingebaut und die Defaults angepasst, er bringt trotzdem keine Sprachaussage. Das ist aber auch noch ein Echo der 1. Generation? Ist das noch entscheidend? Hab die Defaults mal angehängt, die sollten ja so passen.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe
                                        PS: habe grad mal geschaut, er schreibt auch nichts ins ssml. Bestätigt wird meine Abfrage, aber der Zeitstempel beim SSML ändert sich auch nicht.
                                        • dslraser
                                          @gmx99
                                          zeig mal bitte einen Screenshot von Deiner Routine.
                                            @dslraser
                                            Guten Morgen 🙂
                                            Ich denke ich habe einen anderen Fehler,
                                            da ich keine andere Stimme möchte, habe ich mir gedacht stelle ich die Stimmwechsel alle auf Alexa Voice, aber dann könnte ich es ja auch rausnehmen oder?
                                            In meiner Alexa Routine ist nur der Triggerpunkt 01Beleuchtung drin?!
                                            79.9k
                                            blockly
                                            5746
