    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      RobertM last edited by
      könnte mir jemand das komplette Wetterwarnung Skript zu Verfügung stellen, ich bekomme es einfach nicht hin das was angezeit wird.
        darkiop Most Active last edited by
        Der DasWetter Adapter wirft mit Update auf den js-controller 1.5.7 folgenden Fehler. Wetterdaten werden aktuell trotzdem geladen.
        • Segway
          Segway @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
          Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt!
          Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
          Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
          Weiss das einer ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
            @darkiop
            Fehler ist bekannt......
              darkiop Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
                @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
                Link Text
                  Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran 🙂
                    lalki @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    hallo,
                    ja, ich habe die Pfade 2 und 3
                    Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
                    Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                      lalki @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      vielen Dank,
                      bei mir sieht es aber anders aus ☹
                      Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @lalki last edited by Negalein
                        @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                        @sigi234
                        vielen Dank,
                        Dir geht der Datenpunkt ab!
                        daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
                        Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
                        Ich verwende Pfad 1, 2, 3
                          lalki @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          dann versuche ich noch zus. Pfad 1 hinzuzufügen; Danke
                          Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
                          • Segway
                            Segway @Segway last edited by
                            @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                            Weiss das einer ?
                            Ich zitier mich nochmal selber 🙂 Weiss das einer ?
                            • Negalein
                              Nein, nicht ganz richtig!
                              In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
                              NextDays geht bei dir ab.
                                @Negalein
                                Okay, stimmt´s 😮 und wo habe ich jetzt den Fehler?
                                So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
                                Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert 😞
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                  Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
                                  Ja, ich ^^
                                  War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
                                  Dann gehen die Bars jetzt auch? 🙂
                                  Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
                                  "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
                                  Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
                                  • Negalein
                                    Adapter mal neu starten!
                                    Was steht im Log?
                                    Manchmal dauert es etwas bis die Datenpunkte befüllt werden.
                                    Zeig mal das Log, nachdem du den Adapter neu gestartet hast.
                                      @Negalein
                                      Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht 🙂☺ 👌 👏
                                      Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen 🙂
                                      Danke schön
                                      • Segway
                                        Yup, hatte das einfache Script !
                                        okay schau ich mal.
                                        • Negalein
                                          @Negalein
                                          Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
                                          Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
                                            @Negalein
                                            Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert 🙂
                                            Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an 🙂
                                            Schönes Wochenende noch
                                            Danke nochmal!
                                            1208
                                            413711
