    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Segway
      Segway @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
      Ferner werden Datenpunkte(*) für die "Sonnenscheindauer", den "UV-Index" und die "Regenwahrscheinlichkeit" benötigt!
      Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
      Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
      Weiss das einer ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
        @darkiop
        Fehler ist bekannt......
          darkiop Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 alles klar, habe auf die Schnelle vorhin nichts gefunden. Ist das irgendwo dokumentiert? Dann würde ich es auch verfolgen.
            @darkiop sagte in Adapter: DasWetter:
            Link Text
              Danke @sigi234, da hänge ich mich mal dran 🙂
                lalki @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                hallo,
                ja, ich habe die Pfade 2 und 3
                Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
                Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
                  lalki @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  vielen Dank,
                  bei mir sieht es aber anders aus ☹
                  Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @lalki last edited by Negalein
                    @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
                    @sigi234
                    vielen Dank,
                    Dir geht der Datenpunkt ab!
                    daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
                    Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
                    Ich verwende Pfad 1, 2, 3
                      lalki @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      dann versuche ich noch zus. Pfad 1 hinzuzufügen; Danke
                      Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
                      • Segway
                        Segway @Segway last edited by
                        @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                        Weiss das einer ?
                        Ich zitier mich nochmal selber 🙂 Weiss das einer ?
                        • Negalein
                          Nein, nicht ganz richtig!
                          In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
                          NextDays geht bei dir ab.
                            @Negalein
                            Okay, stimmt´s 😮 und wo habe ich jetzt den Fehler?
                            So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
                            Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert 😞
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                              Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
                              Ja, ich ^^
                              War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
                              Dann gehen die Bars jetzt auch? 🙂
                              Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
                              "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
                              Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
                              • Negalein
                                Adapter mal neu starten!
                                Was steht im Log?
                                Manchmal dauert es etwas bis die Datenpunkte befüllt werden.
                                Zeig mal das Log, nachdem du den Adapter neu gestartet hast.
                                  @Negalein
                                  Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht 🙂☺ 👌 👏
                                  Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen 🙂
                                  Danke schön
                                  • Segway
                                    Yup, hatte das einfache Script !
                                    okay schau ich mal.
                                    • Negalein
                                      @Negalein
                                      Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
                                      Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
                                        @Negalein
                                        Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert 🙂
                                        Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an 🙂
                                        Schönes Wochenende noch
                                        Danke nochmal!
                                        • SBorg
                                          Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" 🙂
                                            Kippe @SBorg last edited by
                                            Hallo
                                            Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
                                            Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
                                            Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
                                            1208
                                            413583
