    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      lalki @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      hallo,
      ja, ich habe die Pfade 2 und 3
      Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
      Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
        lalki @sigi234 last edited by
        @sigi234
        vielen Dank,
        bei mir sieht es aber anders aus ☹
        Bei den einzelnen Hour´s finde ich aber auch nichts☹
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @lalki last edited by Negalein
          @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
          @sigi234
          vielen Dank,
          Dir geht der Datenpunkt ab!
          daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
          Der Ordner NextDays scheint bei dir nicht auf.
          Ich verwende Pfad 1, 2, 3
            lalki @Negalein last edited by
            @Negalein
            dann versuche ich noch zus. Pfad 1 hinzuzufügen; Danke
            Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
            • Segway
              Segway @Segway last edited by
              @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
              Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
              Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
              Weiss das einer ?
              Ich zitier mich nochmal selber 🙂 Weiss das einer ?
              • Negalein
                Nein, nicht ganz richtig!
                In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
                NextDays geht bei dir ab.
                  @Negalein
                  Okay, stimmt´s 😮 und wo habe ich jetzt den Fehler?
                  So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
                  Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert 😞
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                    Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
                    Ja, ich ^^
                    War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
                    Dann gehen die Bars jetzt auch? 🙂
                    Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
                    "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
                    Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
                    • Negalein
                      Adapter mal neu starten!
                      Was steht im Log?
                      Manchmal dauert es etwas bis die Datenpunkte befüllt werden.
                      Zeig mal das Log, nachdem du den Adapter neu gestartet hast.
                        @Negalein
                        Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht 🙂☺ 👌 👏
                        Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen 🙂
                        Danke schön
                        • Segway
                          Segway @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                          Yup, hatte das einfache Script !
                          okay schau ich mal.
                          • Negalein
                            @Negalein
                            Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
                            Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
                              @Negalein
                              Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert 🙂
                              Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an 🙂
                              Schönes Wochenende noch
                              Danke nochmal!
                              • SBorg
                                Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" 🙂
                                  Kippe @SBorg last edited by
                                  Hallo
                                  Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
                                  Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
                                  Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
                                  • Segway
                                    Segway @Kippe last edited by
                                    @Kippe
                                    Schau mal weiter oben
                                    Widget container - Icon - view in jqui Dialog
                                    • SBorg
                                      Neue Version des "Sonnenstatus".
                                      Nun der Übersichtlichkeit halber im GitHub zu finden: https://sborg2014.github.io/Sonnenstatus/
                                      Wichtig: den geänderten Datenpunkt beachten!
                                      Wer den neuen DP (javascript.0.Data.Wetter.) übernehmen möchte, kann die alten Datenpunkte einfach löschen.
                                      Wer beim "alten" Schema (javascript.0.Data.) bleiben möchte:
                                      • im Javascript den Datenpunkt auf den alten Wert ändern (Punkt am Ende beachten 😉 )
                                      • das Widget-Template vorher mit einem Texteditor (Notepad ++, PSPad etc.) öffnen und per "Suchen&Ersetzen" javascript.0.Data.Wetter. --> javascript.0.Data.
                                      Die "neue" Struktur hat keinerlei Vor- oder Nachteile, nur bekomme ich aus Ressourcengründen keine VM mehr gebacken und muss dass machen was man eigentlich nicht tun sollte: in meiner Produktivumgebung entwickeln. Nicht dramatisch wenn man weiß was man tut oder sich zu helfen weiß, aber die alte Struktur kollidierte nun mit meinem System.
                                      ...und ich vergesse sonst bestimmt immer vor dem veröffentlichen das alles zu ändern 😇
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by
                                        Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
                                        Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
                                        Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
                                          Willko last edited by
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
                                          Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
                                          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                                          Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
                                          Im Log wird folgendes angezeigt.
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
                                          daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
                                          Unter Objekte wird das angezeigt.
                                          Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
                                          Kann mir jemand weiterhelfen
                                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Willko last edited by sigi234
                                            @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
                                            Hallo zusammen.
                                            Das dauert ein ein wenig........
                                            Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
                                            1208
                                            413669
