    4. Hardware für Anfänger NUC
    • simatec
      simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
      Also mit dem Editor die folgende Datei erweitert mit
      theduke ALL=(ALL:ALL) ALL
      Das ist sicherheitstechnisch sehr bedenklich und ich würde davon abraten.
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
        dem kann ich nur voll zustimmen
        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
          wofür fehlte den die Berechtigung
          für die Verwaltung der VMs muss man root sein
          • Segway
            Segway @TheDuke last edited by
            @TheDuke
            Kurze Frage: Warum 2 Sockets mit 2 CPU's ? Ich dachte das ist 1 Socket mit 4x Celeron CPU ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
              @Segway
              Das sind virtuelle Rechner
              • TheDuke
                TheDuke @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                Na ja, ihr zwei könntet ja mal die richtige Lösung verraten und nicht nur sagen das ihr das falsch findet.
                Sonst hilft den anderen Usern das leider nicht weiter 😏
                • Segway
                  Segway @Homoran last edited by
                  Okay, hast recht, sollte vollkommen egal sein da am Ende nur zählt:
                  Sockets * Anzahl Cores
                  • simatec
                    Das würden wir gerne machen.
                    Wo hast du denn ein Rechteproblem gehabt?
                    Wir müssten das irgendwie eingrenzen.
                    • TheDuke
                      TheDuke @simatec last edited by
                      Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
                      Meine Lösung:
                      su
                      deinPasswort
                      apt-get install sudo
                      exit
                      auf der VM also im ioBroker konnte ich als normaler User nicht den Sudo-Befehl benutzen
                        @TheDuke
                        hattest du denn im Linux der VM auch sudo installiert?
                        • TheDuke
                          Nein . Da nicht.
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @TheDuke Please try
                            • simatec
                              @TheDuke
                              Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
                              Ist ein eigenständiges System.
                              • TheDuke
                                TheDuke last edited by TheDuke
                                OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
                                Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
                                Sind doch zwei unabhängige Systeme.
                                • TheDuke
                                  so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
                                  richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
                                  theduke@ioBroker:~$ su
                                  Passwort:
                                  root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
                                  Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                                  Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                                  Fertig.
                                    skokarl @TheDuke last edited by
                                    @TheDuke
                                    Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
                                    DANKE, Du Teufelskerl 🙂
                                    nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken 🙂
                                      @TheDuke
                                      Reden wir aneinander vorbei?
                                      Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
                                      du kommst per putty nicht als root auf die VM.
                                      Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
                                      Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
                                      was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
                                      • simatec
                                        @TheDuke
                                        Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                                        Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                                        Anders funktioniert es nicht.
                                        • TheDuke
                                          Auf der VM bzw. in der VM war kein sudo verfügbar.
                                          Also sudo nachinstalliert. Und nein nur hier und nicht im Proxmox Linux.
                                          Dann fehlte mir als User "theduke" die Rechte den sudo-Befehl zu verwenden.
                                          also wie oben geschrieben dem user "theduke" sudo-rechte erteilt.
                                          ich klinke mich jetzt hier aus weil ich das Gefühl habe ihr lest nicht richtig ..... sorry ist nicht böse gemeint aber das führt so nicht wirklich zum Erfolg.
                                          Ich wollte mit dem Beitrag nur einem User einen Gefallen tun auf sein drängen hin.
                                          ? simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @TheDuke last edited by
                                            @TheDuke schau dir mal das Video an:
                                            https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                                            Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
                                            129
                                            15687
