    4. Hardware für Anfänger NUC
    • Segway
      Segway @TheDuke last edited by
      @TheDuke
      Kurze Frage: Warum 2 Sockets mit 2 CPU's ? Ich dachte das ist 1 Socket mit 4x Celeron CPU ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
        @Segway
        Das sind virtuelle Rechner
        • TheDuke
          TheDuke @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
          @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
          Das ist sicherheitstechnisch sehr bedenklich und ich würde davon abraten.
          dem kann ich nur voll zustimmen
          Na ja, ihr zwei könntet ja mal die richtige Lösung verraten und nicht nur sagen das ihr das falsch findet.
          Sonst hilft den anderen Usern das leider nicht weiter 😏
          • Segway
            Segway @Homoran last edited by
            Okay, hast recht, sollte vollkommen egal sein da am Ende nur zählt:
            Sockets * Anzahl Cores
            • simatec
              simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
              @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
              Das würden wir gerne machen.
              Wo hast du denn ein Rechteproblem gehabt?
              Wir müssten das irgendwie eingrenzen.
              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheDuke
                TheDuke @simatec last edited by
                Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
                Meine Lösung:
                su
                deinPasswort
                apt-get install sudo
                exit
                Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
                Also mit dem Editor die folgende Datei erweitert mit
                theduke ALL=(ALL:ALL) ALL
                auf der VM also im ioBroker konnte ich als normaler User nicht den Sudo-Befehl benutzen
                  Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                  @TheDuke
                  hattest du denn im Linux der VM auch sudo installiert?
                  • TheDuke
                    Nein . Da nicht.
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @TheDuke Please try
                      • simatec
                        @TheDuke
                        Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
                        Ist ein eigenständiges System.
                        • TheDuke
                          TheDuke last edited by TheDuke
                          OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
                          Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
                          Sind doch zwei unabhängige Systeme.
                          • TheDuke
                            so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
                            richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
                            theduke@ioBroker:~$ su
                            Passwort:
                            root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
                            Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                            Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                            Fertig.
                              skokarl @TheDuke last edited by
                              @TheDuke
                              Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
                              DANKE, Du Teufelskerl 🙂
                              nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken 🙂
                                @TheDuke
                                Reden wir aneinander vorbei?
                                Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
                                du kommst per putty nicht als root auf die VM.
                                Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
                                Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
                                was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
                                • simatec
                                  @TheDuke
                                  Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                                  Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                                  Anders funktioniert es nicht.
                                  • TheDuke
                                    Auf der VM bzw. in der VM war kein sudo verfügbar.
                                    Also sudo nachinstalliert. Und nein nur hier und nicht im Proxmox Linux.
                                    Dann fehlte mir als User "theduke" die Rechte den sudo-Befehl zu verwenden.
                                    also wie oben geschrieben dem user "theduke" sudo-rechte erteilt.
                                    ich klinke mich jetzt hier aus weil ich das Gefühl habe ihr lest nicht richtig ..... sorry ist nicht böse gemeint aber das führt so nicht wirklich zum Erfolg.
                                    Ich wollte mit dem Beitrag nur einem User einen Gefallen tun auf sein drängen hin.
                                    ? simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @TheDuke last edited by
                                      @TheDuke schau dir mal das Video an:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                                      Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
                                      • simatec
                                        @TheDuke
                                        Dann passe bitte dein Tutorial im ersten Beitrag an.
                                        Denn dem User alle root Rechte zu geben, sollte hier niemanden empfohlen werden und ist grob Sicherheitskritisch
                                          Dochh, nur du machst es jetzt so wie wir es wollten 😉
                                          mich hat nur dein Satz irritiert:
                                          Dabei haben wir exakt auf das herausgewollt was du jetzt schon selber herausbekommen hast.
                                          simatec TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Rainer kannst du den ersten Beitrag dann bitte editieren, falls @TheDuke jetzt sauer ist.
                                            Nicht das andere User sich da ne kritische Sicherheitslücke einbauen
                                            129
                                            15690
