    4. Hardware für Anfänger NUC
    • TheDuke
      TheDuke @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      Das ist sicherheitstechnisch sehr bedenklich und ich würde davon abraten.
      dem kann ich nur voll zustimmen
      Na ja, ihr zwei könntet ja mal die richtige Lösung verraten und nicht nur sagen das ihr das falsch findet.
      Sonst hilft den anderen Usern das leider nicht weiter 😏
      • Segway
        Segway @Homoran last edited by
        Das sind virtuelle Rechner
        Okay, hast recht, sollte vollkommen egal sein da am Ende nur zählt:
        Sockets * Anzahl Cores
        • simatec
          simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
          @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
          Das würden wir gerne machen.
          Wo hast du denn ein Rechteproblem gehabt?
          Wir müssten das irgendwie eingrenzen.
          TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TheDuke
            TheDuke @simatec last edited by
            Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
            Meine Lösung:
            su
            deinPasswort
            apt-get install sudo
            exit
            Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
            Also mit dem Editor die folgende Datei erweitert mit
            theduke ALL=(ALL:ALL) ALL
            auf der VM also im ioBroker konnte ich als normaler User nicht den Sudo-Befehl benutzen
              Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
              @TheDuke
              hattest du denn im Linux der VM auch sudo installiert?
              • TheDuke
                Nein . Da nicht.
                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @TheDuke Please try
                  • simatec
                    @TheDuke
                    Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
                    Ist ein eigenständiges System.
                    • TheDuke
                      TheDuke last edited by TheDuke
                      OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
                      Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
                      Sind doch zwei unabhängige Systeme.
                      • TheDuke
                        so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
                        richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
                        theduke@ioBroker:~$ su
                        Passwort:
                        root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
                        Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                        Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                        Fertig.
                          skokarl @TheDuke last edited by
                          @TheDuke
                          Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
                          DANKE, Du Teufelskerl 🙂
                          nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken 🙂
                            @TheDuke
                            Reden wir aneinander vorbei?
                            Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
                            du kommst per putty nicht als root auf die VM.
                            Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
                            Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
                            was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
                            • simatec
                              @TheDuke
                              Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                              Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                              Anders funktioniert es nicht.
                              • TheDuke
                                Auf der VM bzw. in der VM war kein sudo verfügbar.
                                Also sudo nachinstalliert. Und nein nur hier und nicht im Proxmox Linux.
                                Dann fehlte mir als User "theduke" die Rechte den sudo-Befehl zu verwenden.
                                also wie oben geschrieben dem user "theduke" sudo-rechte erteilt.
                                ich klinke mich jetzt hier aus weil ich das Gefühl habe ihr lest nicht richtig ..... sorry ist nicht böse gemeint aber das führt so nicht wirklich zum Erfolg.
                                Ich wollte mit dem Beitrag nur einem User einen Gefallen tun auf sein drängen hin.
                                ? simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @TheDuke last edited by
                                  @TheDuke schau dir mal das Video an:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                                  Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
                                  • simatec
                                    @TheDuke
                                    Dann passe bitte dein Tutorial im ersten Beitrag an.
                                    Denn dem User alle root Rechte zu geben, sollte hier niemanden empfohlen werden und ist grob Sicherheitskritisch
                                      Dochh, nur du machst es jetzt so wie wir es wollten 😉
                                      mich hat nur dein Satz irritiert:
                                      Dabei haben wir exakt auf das herausgewollt was du jetzt schon selber herausbekommen hast.
                                      simatec TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Rainer kannst du den ersten Beitrag dann bitte editieren, falls @TheDuke jetzt sauer ist.
                                        Nicht das andere User sich da ne kritische Sicherheitslücke einbauen
                                        • TheDuke
                                          @TheDuke
                                          habe fertig (siehe oben )
                                          • simatec
                                            @TheDuke
                                            So ist dein Tutorial top 👍🏻
                                            129
                                            15688
