    4. Hardware für Anfänger NUC
    • TheDuke
      TheDuke @simatec last edited by
      @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      Das würden wir gerne machen.
      Wo hast du denn ein Rechteproblem gehabt?
      Wir müssten das irgendwie eingrenzen.
      Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
      Meine Lösung:
      su
      deinPasswort
      apt-get install sudo
      exit
      Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
      Also mit dem Editor die folgende Datei erweitert mit
      theduke ALL=(ALL:ALL) ALL
      auf der VM also im ioBroker konnte ich als normaler User nicht den Sudo-Befehl benutzen
        Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
        @TheDuke
        hattest du denn im Linux der VM auch sudo installiert?
        • TheDuke
          Nein . Da nicht.
          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @TheDuke Please try
            • simatec
              simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
              @TheDuke
              Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
              Ist ein eigenständiges System.
              • TheDuke
                TheDuke last edited by TheDuke
                OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
                Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
                Sind doch zwei unabhängige Systeme.
                • TheDuke
                  so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
                  richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
                  theduke@ioBroker:~$ su
                  Passwort:
                  root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
                  Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                  Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                  Fertig.
                    skokarl @TheDuke last edited by
                    @TheDuke
                    Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
                    DANKE, Du Teufelskerl 🙂
                    nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken 🙂
                      @TheDuke
                      Reden wir aneinander vorbei?
                      Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
                      du kommst per putty nicht als root auf die VM.
                      Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
                      Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
                      was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
                      • simatec
                        @TheDuke
                        Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                        Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                        Anders funktioniert es nicht.
                        • TheDuke
                          Auf der VM bzw. in der VM war kein sudo verfügbar.
                          Also sudo nachinstalliert. Und nein nur hier und nicht im Proxmox Linux.
                          Dann fehlte mir als User "theduke" die Rechte den sudo-Befehl zu verwenden.
                          also wie oben geschrieben dem user "theduke" sudo-rechte erteilt.
                          ich klinke mich jetzt hier aus weil ich das Gefühl habe ihr lest nicht richtig ..... sorry ist nicht böse gemeint aber das führt so nicht wirklich zum Erfolg.
                          Ich wollte mit dem Beitrag nur einem User einen Gefallen tun auf sein drängen hin.
                          ? simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @TheDuke last edited by
                            @TheDuke schau dir mal das Video an:
                            https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                            Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @TheDuke
                              Dann passe bitte dein Tutorial im ersten Beitrag an.
                              Denn dem User alle root Rechte zu geben, sollte hier niemanden empfohlen werden und ist grob Sicherheitskritisch
                                @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                Dochh, nur du machst es jetzt so wie wir es wollten 😉
                                mich hat nur dein Satz irritiert:
                                Dabei haben wir exakt auf das herausgewollt was du jetzt schon selber herausbekommen hast.
                                simatec TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Rainer kannst du den ersten Beitrag dann bitte editieren, falls @TheDuke jetzt sauer ist.
                                  Nicht das andere User sich da ne kritische Sicherheitslücke einbauen
                                  • TheDuke
                                    @TheDuke
                                    habe fertig (siehe oben )
                                    • simatec
                                      @TheDuke
                                      So ist dein Tutorial top 👍🏻
                                      • TheDuke
                                        @Homoran
                                        Nein ich bin nicht sauer. Aber so wie "die" mich ans denken bekommen wollten so hatte ich das auch vor. (jetzt erst denken und wenn überhaupt da erst antworten)
                                        • TheDuke
                                          TheDuke @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                          Ihr habt hier einen eigenartigen Humor. Aber wenn man das verstanden hat kann man mit lachen.
                                          Nur schade das wir so über 20 Beiträge gebraucht haben um zur Lösung zu kommen.
                                          Wenn man jetzt als Anfänger das lesen muss ist das unschön .......
                                          • TheDuke
                                            TheDuke @Guest last edited by TheDuke
                                            @ilovegym sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                            Sehr cool Danke.
                                            schaut mal bei Minute 10 vorbei .
                                            Man lernt nie aus .... 🙂
                                            129
                                            15686
